Инженерные интересности - Страница 22
Непрочитано 19.10.2021, 12:38
#421
С окнами всё понятно, но я видел такие ниши выполненные в стенах крепости (изнутри). Довольно глубокие, но не сквозные. В детстве я думал что там вход в подземную часть, просто лестницы засыпали, но ничего такого не увидел. Может для укрытия того же пороха от дождя или огня противника делали, может ещё для чего, я не знаю. Может там когда-то бойницы были прорезаны. Потом на те ниши понавесили ворота, и вышли отличные склады всякого барахла ,а потом попы отжали музей себе и из исторического здания вышла отлично действующая церковь. Первым делом они вынесли кусок исторической стены, бо церковную лавку надо было приспособить, потом замазали эти ниши...
Непрочитано 19.10.2021, 16:08
#422
Это ОНО?
Я здесь жил 11 лет, начал и закончил школу... Динабургская крепость, г. Даугавпилс, теперь Латвия
Много старинного здесь https://lavagra.livejournal.com/138208.html
Название: Вход в крепость.jpg
Непрочитано 19.10.2021, 16:46
2 | #423
Podpolie
Эти ниши на внутренних поверхностях крепосных и монастырских стен многозадачные. На Руси эти ниши называли печурами.
Я это как раз спрашивал, давно еще, в Борисоглебском монастыре это рядом с Ростовом Великим, налево от Ярославской трассы, в створе Ростова.
1) В случае осады вырубается отверстие - вот и амбразура под ствол пушки. В мирное время как то не надо - шастать будут туда-сюда, оборот не законных вещей))).
2) В более толстых стенах устраивались склады, закрывающие решетками или деревом с калитками для всякой скарба.
3) Банально и просто, как и сейчас: экономия на кирпиче и на кладке и как следствие снижение нагрузок на подошву фундамента.
4) А вот в монастырских стенах акустический эффект. На территории монастыря кричи, пей псалмы всем населением, за территорией стен ничего не слышно. Ниши звуки поглощали.
Хотя если знать при осаде схему расположения ниш туда можно и долбать из катапульт или артиллерии. От навесного огня мелкие ниши как то не очень - минометов тогда не было.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 16:48
#424
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Горелку не бросил, молодец)
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 06:30
#425
Зато были требушеты - они аккурат по высокой траектории закидывали.
Спасибо за пояснения, в принципе так и думал. В Тобольском кремле эти ниши поглубже и пониже были, вот и стало интересно
Непрочитано 23.10.2021, 21:54
#426
Flexxxxxxxx
Flexxxxxxxx, а можно для несведущих в тонкостях кирпичной кладки дать пояснение - в чем фишка?
Я вижу только ряд где кирпичи вдоль и ряд, поперек, да еще вперемешку. И что такое "кирпич висит"?
Извините, с телебона.
Кирпич разноформатный. Еще и на белый шов. Еще и на расшивку полукруглую.
Кирпич, в лицевой, 210 и 250, нф и дф. Тычек не через 5, а через 1 ряд.
Дома строились для инженеров.
Архитектуру уже сейчас похерили. Балконами с остеклением.
Висячий кирпич - без опоры. Там, наверняка, самобельные седла. Я их называю кронштейнами.
Наши каменщики лупят уголок, как перемычку.
Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 23.10.2021 в 22:04.
Flexxxxxxxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2021, 10:07
1 | #427
Pavel_V на форуме
Непрочитано 24.10.2021, 20:53
1 | #428
В Индии на границе с Пакистаном строится самый высокий металлический мост.
Конструкция впечатляет
Название: мост индус2.PNG
ID:	242038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мост индус.PNG
Непрочитано 25.10.2021, 05:38
#429
crossing
В промке это вполне рабочие решения. Кладка предусматривается проектом из технологических соображений. Чаще для кап.ремонтов и техперевооружений.
В гражданском - машинные помещения должны иметь возможность замены г/п оборудования.
crossing вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 06:44
#430
...но взята снова у Эйфеля
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 12:54
3 | #431
Макет реки Невы, используемый для изучения влияния больших волн из Балтийского моря. Государственный гидрологический институт 1980-е годы.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 25.10.2021, 18:41
#432
Flexxxxxxxx
Да просто перемычки не умели проектировать. Расчет на изгиб не подвезли. А вот светы не хватало. Подвешивали всякие монструозные люстры. Потом стали всякие контрафорсы и увеличение оконных проемов придумывать.
Я сейчас мучаюсь с расчетом арматуры для облицовки. Попробую добить. Очень интересная тема. Надо проверять производителей. С сейсмикой, так вообще - жвах.
Непрочитано 25.10.2021, 18:44
#433
Ктара
Министерство труда и магии
прикольно , а сейчас изучают еще или волны больше не беспокоят?)
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 18:52
1 | 1 #434
Cfytrr
Питер
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Нет, калитку поставили, Нева теперь как загуляет ее сразу под замок сажают
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 23:34
#435
Gast
Швейцарский «Крокодил» Ce 6/8 III — капотный электровоз с паровозной экипажной частью.
https://www.youtube.com/watch?v=-yW_JekxDIo
Gast вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 19:41
#436
Напомнило байку про китайское в 60-х использование советских паровозов на электрифицированной ж/д
СССР выполнил электрификацию, но из-за "культурной революции" электровозы не поставил
и китайцы воткнули в котлы паровозов ТЭНы и "решили" проблему
Непрочитано 27.10.2021, 06:01
#437
Попадалось описание на модель паровоза с "кипятильником" - Н0, в тендере был нагреватель, в самом паровозе миниатюрная паровая машина. Так в описании было упомянуто что рельсы ток этой игрушки не вытягивают и требуется нормальный токоподвод. Я в том плане что китайский паровоз на электротяге реально что-то мог тянуть? Да и поверхность тех ТЭНов вызывает у меня сомнение - у настоящего паровоза весь котёл забит трубками с внутренней температурой под 800 градусов, а ТЭНы так могли?
Непрочитано 28.10.2021, 01:08
| 1 #438
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
"Ледоструйка" - пескоструйка из сухого льда.
https://youtu.be/cFSsiB-PrYw
Ничего не понятно, но очень интересно.
Непрочитано 28.10.2021, 05:59
#439
"Пескоструйка из сухого льда" штука известная, рекомендуется для мытья движков в автосервисах - отдирает потёки масла, но не готова устроить короткое замыкание в электропроводке
Непрочитано 28.10.2021, 08:10
#440
MQ-1 Predator
Очистка вентиляции сухим льдом - вещь очень древняя.
https://www.youtube.com/watch?v=tNjRjJcKDBQ
https://www.youtube.com/watch?v=9sYBKn0Gax0
Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 28.10.2021 в 12:09.
MQ-1 Predator вне форума
