Подскажите пожалуйста какой чертежный шаблон оптимальнее выбрать в параметрах чертежа армирования плиты???
Кто нибудь получает нормальные чертежи из робота??? Хотя бы такие как дает мономах... Или не кто еще не задумывался о оформлении итогов своих расчетов??? |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
1) после расчета теоретической арматуры.. сохраняемся и закрываем робот.. (для себя конечно можно прикинуть фактическую и общий расход арматуры)
2) открываем ASD (autocad structure detailing) 3) в режиме железобетона находим иконку "импорт армирования из робот" 4) открывается робот указываем нужную плиту... в ASD нажимаем enter.. вставляем нижнее и верхнее армирование (теоретич. в виде крестиков) 5) далее в авто режиме раскладываем основную и доп. (где надо) арматуру.. в итоге исчезают все крестики 6) вставляем спецификации по элементам и общий расход 7) при необходимости дорабатываем напильн... эээ .. в спдс за подсказку спасибо simonofff'у ![]() P.S. армирование балок, колонн, фундаментов еще проще в ASD |
Так же не меняется КЗУ-местное. Но если объединить элементы в один стержень, то КЗУ-местное уменьшается в 100 раз. Я не знаю, что такое по сути КЗУ-местное, и как он вычисляется, но после объединения 10 кусков в 1 кусок КЗУ-местное уменьшилось в 10^2. Вот такая механика. Толко разработчики программ наверно могут сказать, какая заложена математика в расчет устойчивости. |
Ильнур, спасибо за обращенное внимание. Но меня менее интересует вопрос сравнения результатов расчетов программ, чем вопрос "как будет в реальности?". Что Вы думаете по этому поводу?
Например, Ваш защемленный стержень проверить по СНиП можно полностью, со всех ракурсов. Нужно ручным расчетом добиться максимального использования сечения, т.е. вычислить N максимальное, впритык. И задать стержень с этим N в разных программах. Которая даст КЗУ ближе всех к 1, та и будет правее, разумеется с точки зрения СНиП. Еврокод - хорошо, но СНиП еще вроде не подводил. |
Простите за неграмотность, по СНиПу можно учесть влияние Q, поперечной силы и М, момента на устойчивость консоли?
Мммм, тут писали про то, что при динамическом расчете нужно копировать статическое загружение.
А зачем? Разве нельзя просто указать в динамических расчетах учитываемые статические нагружения? P.s. Я не совсем понимаю, почему мы сидим в этой теме - плохочитаемом концлагере. Давайте уже как белые люди создавать отдельную тему на каждый вопрос по Роботу, нет?
Reshaping the STEM field |
р. Татарстан
![]() Александр Бауск, так куча тем уже создавалась толку то...
Итак.
В прикрепленном файле расчетная схема каркаса здания. Просьба высказать свои замечания и предложения. В двух словах о конструкции: двухэтажная подстанция закрытого типа. 2 крана г/п 3.2 т. Сосредоточенные силы - нагрузка от оборудования. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Ипорт комбинаций нагружений из текстового файла для gadа
![]() 1 2(0.95) 3(0.95) 4 5 1 2(0.95) 3(0.95) 4 5(-1) 1 2(0.95) 3(0.95) 5 1 2(0.95) 3(0.95) 5(-1) 1 2(0.95) 4 5 1 2(0.95) 4 5(-1) 1 2(0.95) 5 1 2(0.95) 5(-1) 1 3(0.95) 4 5 1 3(0.95) 4 5(-1) 1 3(0.95) 5 1 3(0.95) 5(-1) 1 4 5 1 4 5(-1) 1 5 номер нагружения в скобках коэффициент сочетания, если к-т равен 1 можно не указывать его. те 1 4 5 то же самое что 1(1.0) 4(1) 5(1) прога читает из файла комбинции и создает их в роботе (робот ессено должен быть запущен) чисто что бы руками не создавать комбинации в роботе. в принципе у меня есть еще програмка, для генерирования списков таких комбинаций по определенным правилам, но ничто не мешает создавать комбинации "вручную" и заносить их в робот, так быстрее, на мой взгляд, чем пользоваться ручными комбинациями в роботе, а автоматических я не очень разобрался, плюнул на это дело. Последний раз редактировалось 100k, 15.04.2010 в 22:39. |
Вопрос пользователям Robot Millennium | IgorSYS | Robot | 18 | 31.01.2009 14:50 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 | Witalij | AutoCAD | 22 | 26.07.2007 09:03 |
сENTMAKEить блок | DronT | Программирование | 10 | 04.11.2003 16:37 |
