Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами) - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами)
Непрочитано 12.01.2009, 13:45
KAV
Привет всем!
В данном разделе предлагаю собраться специалистам занятых при разработке проектов производства работ кранами (ППРк).
Это достаточно специфичный продукт, поскольку формируется на основе использования не только общих требований при строительстве но и эксплуатации грузоподъемных машин.
Принимая во внимание выше сказанное, в разделе предлагаю собраться людям для которых есть актуальность обмена информацией.
Например, у меня как у начинающего проектировщика есть потребность в изучении структуры различных ППРк, описательной части, а в свою очередь готов поделиться некоторыми готовыми решениями привязки кранов к стройгенплану.
Непрочитано 26.11.2013, 14:29
#421
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Какие грузоподъемные механизмы можно применить для монтажа/демонтажа насосов массой 3 т. в помещении котельной. Демонтировать сопутствующее оборудование и инженерные сети не допускается Я думаю об устройстве переносной системы колонн и стоек вокруг насоса? Может кто на практике встречал и другие решения, указанные в ППР.
Размещение тали на конструкциях покрытия возможно, но из-за плотно расположенных коммуникаций эффекта не даст.
Тип файла: zip Фото котельной.zip (2.16 Мб, 79 просмотров)
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 14:49
#422
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
А два козла и таль не спасут отца русской демократии? Ну, лом монтажный и склиз в помощь. А уж на рохлепокататься любому узбеку в радость...
slava217 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 14:52
#423
JT
Строитель
Нижний Новгород
Выволоките его с постамента в сторонку ручной лебедкой. Досочки только подложите рядом на уровень постамента. А потом разберите и демонтируйте частями.
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 14:55
#424
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Там анкерочки быть могут...Да. и не напишешь в ППР- скинуть с постамента и откантовать в пункт приема ММ....
Хотя....По факту именно так и сделают.
slava217 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:03
#425
JT
Строитель
Нижний Новгород
Анкерочки разумеется сдуть. Я даж не стал писать об этом, извините.
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:09
#426
slava217
Проектирование
Рязань
Сдуть- не проблема (и то не всегда)...А ведь насос на это место, возможно, и вернуть придется...
slava217 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:07
#427
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Про козлы дельное замечание!!!
Разобрать насос на 2 части улитку и электромотор весом по 1..1.5 т возможно. Так же можно вывезти эти изделия на рохле. А вот что потом делать с монтажом цельного насоса массой 3 т на станине знаю не до конца, потому что сложно разместится с балкой и талью под существующими коммуникациями.
Мой вариант демонтировать постамент. Потом прикатить насос на трубах на относительно ровную площадку, с помощью механических домкратов выставить в проектное положение. Затем залить постамент оставив в теле бетона домкраты на веки вечные.
Непрочитано 26.11.2013, 16:29
#428
slava217
Проектирование
Рязань
Вы, очевидно, никогда на монтаже не были.
Все монтажники разместят...не беспокойтесь...Вы им только материалов в проекте побольше заложите. 3 тонны- не бог весть какой груз.
А постамент....если он не подходит для нового насоас, тогда и проблем нет
slava217 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 08:38
#429
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
slava217 Я знаю, что основная задача ППР в данном случае заложить побольше материалов для сметы, чтобы финансовые вложения принятые по проекту перекрыли фактические расходы на монтаж. При этом еще и тех. надзор должно все устраивать.
Непрочитано 27.11.2013, 08:43
#430
asd17
Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
Красноярск
что в итоге то придумали? интересно же. полозья и тяга лебедкой никак не устроит?
asd17 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:01
#431
Tyhig
Сурово...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:05
#432
slava217
Проектирование
Рязань
Сурово...
Скажите, а Вы хоть раз видели ППР, который был выполнен без отклонений от проектных решений в плане технологии?
Типа того, что монтажник посмотрел ППР и просветлел лицом....
slava217 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:07
#433
Tyhig
slava217, я их даже ни разу не выпустил, хотя пытался.
Но делать смету РД на основании ППР очень сурово.
Вообще видел. У меня где-то валялся советский ППР на что-то горное... Там от П и РД сложно было отойти физически...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:15
#434
slava217
Проектирование
Рязань
А на основании чего же материалы для монтажных работ брать?
slava217 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:43
#435
Tyhig
ПД->РД->КМД, внутреннее ОВ, ВК->ППР.
А не ПД->КМД, внутреннее ОВ, ВК->ППР->РД.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:50
#436
slava217
Проектирование
Рязань
[quote=Tyhig;1188299]ПД->РД->КМД, внутреннее ОВ, ВК->ППР.
Вы что, делаете полный комплект РД на замену насоса в котельной?
slava217 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 11:02
#437
Tyhig
Мы ремонтами не занимаемся. А вообще положено РД делать на ремонт, в котором что-то изменяется.
По Постановлению 87 надо СМР вести по РД, а если РД 80ого года, то строители имеют право ставить только такое же оборудование.
Муниципальные заказчики в Питере (насколько я знаю) всегда требуют "частичное ПД" + РД на ремонт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 11:12
#438
slava217
Проектирование
Рязань
"ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2008 г. N 87
О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ"
1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:
*а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства;
*б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).
slava217 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:42
#439
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
"Я товарищи Пастернака не читал, но - осуждаю!"
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
замена замене рознь, смотря по тому во что эта замена выливается.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:45
#440
Tyhig
Offtop: Ну ладно.
Tyhig вне форума
Составление сметы на разработку проекта производства работ Miller78 Прочее. Архитектура и строительство 18 02.12.2013 13:47
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
