расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Насчет модуля пластичности, вы его можете автоматически вычислить, но для этого Вам надо знать тангенциальный модуль упругости второго участка диаграммы, так как материал вы взяли билинейным. Проще всего скачайте книгу по MSC.Nastran (на сайте есть Шимковича Д.Г.) в ней есть формула для вычисления модуля пластичности, да и вообще будет полезной Вам сейчас, особенно в плане выбора типа нелинейности материала. Для начала Вы бы посчитали деформации, приведя первой участок диаграммы к реальному модулю упругости, который Вы в начале и задали, а уже потом, в зависимости от совпадения результатов, займитесь нелинейными свойствами стали. |
H=Et/(1-Et/E)
Е- модуль упругости Et- касательный модуль упругости по линейной аппроксимации площадки текучести Et можно задать непосредственно, тогда H программа вычислит сама. з.ы. Может поделитесь,если не секрет, исходными данными и результатами испытаний этой балочки?
Инженер-конструктор Регистрация: 06.07.2009
Аспирантура
Благодарю за ответы.
Что ж, тогда в NLPARM я не лезу, пока не определюсь с нелинейными характеристиками. Надеюсь, что сообщение 4551 останется для меня загадкой и мне не придётся корректировать никакие "запросы"... Результаты испытаний я обязательно приведу позже, т. к. сейчас не имею доступа к своим архивам. За одно выложу и результаты расчёта для сопоставления. Последний раз редактировалось Полтора, 23.09.2010 в 14:12. |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Модуль пластичности, как и модуль упругости равен тангенсу угла наклона соответствующего участка диаграммы "сигма-эпсилон" при ее линейной аппроксимации. Зададите равным 0 - получите горизонталный участок, отличным от нуля - с каким-то наклоном. Попробуйте задать нулевое значение. Если решатель ругнется, задайте достаточно малым, например, в 100 раз меньше модуля упругости. Ну, или какое значение Вас больше устроит.
И еще не забывайте, что Nastran, как и другие аналогичные пакеты, не привязан к размерностям исходных данных в отличие от САПРовских программ. Это и плюс, и минус одновременно. Чтобы не попасть впросак, следите за размерностями и не забывайте о них при чтении результатов. И будет Вам щастье! ![]() |
Аспирантура
Surely, я построил диаграмму по закону Гука: Е = σ/ε. Модуль упругости известен: Е = 2100 тс/см2, напряжение текучести известно σТ = 2,35 тс/см2, отсюда находим деформацию ε = σТ / E = 2,35/2100 = 0,001. Задал нагрузку 10 тс/м – больше предельной по СНиП. Материал – нелинейно-упругий.
Сделал три расчёта: Static, Buckling, NL Static. В результате получил результаты: 1. Static. Нормальные напряжения в стенке достигают напряжения текучести. Деформированный вид модели – не соответствует действительности, т. к. статический расчёт не даёт перемещения из плоскости. 2. Buckling. Нормальные напряжения в стенке почему-то уже не достигают напряжения текучести. Однако, форма потери устойчивости визуально схожа с экспериментальной. Перемещение стенки из плоскости составляет 1 см. 3. Nonlinear Static. Нормальные напряжения в стенке достигают напряжения текучести, однако, стенка не теряет устой-чивость, остаётся плоской, как будто расчёт произведён в статической постановке. То есть результат нелинейного расчёта подозрительно похож на результат статического расчёта... По-моему здесь что-то не то: если сталь стенки "потекла", то стенка должна выпучиться - подтверждено экспериментом. Скриншоты и модель - во вложении. |
Она и не будет соответствовать действительности, Вы же в своей моделе не задаете начальных несовершенств при статическом расчете, из-за которой и происходила потеря устойчивости стенки в эксперименте, т.е. у вас получается идеальная геометрия (идеальной ровный стержень, вплоть до симметрии в поперечном сечении на молекулярном уровне, при центральном приложении нагрузки, никогда не потеряет устойчивость). То же и при нелинейной статике. Поэтому правильнее, в данном случае, будет считать на устойчивость .
И нагрузки лучше все таки берите из эксперимента, чтобы легче было сравнивать. P.S если я не ошибаюсь но на фотографиях эксперимента, нагрузка не распределенная, а сосредоточенная, проверьте. Последний раз редактировалось Surely, 23.09.2010 в 21:39. |
Аспирантура
Surely, действительно, при описании эксперимента автором оговорено, что начальные несовершенства (погиби) стенки были, указана даже их величина, они и задавали направление выпучивания стенки. Однозначно, погиби я буду назначать позже путём построения сложных поверхностей (буду строить их с помощью автокадовского сплайна, чтобы не описывать поверхность функцией).
Сейчас хочу "нащупать истину", узнать потребуется ли построение твердотельной модель из объёмных КЭ, либо плоские КЭ дадут достаточную сходимость (всё-таки стенка тонкая - как мембрана). Отсутствие выпучивания стенки из плоскости по достижению текучести настораживает: верна ли диаграмма нелинейности, не слишком ли мала деформация е = СигмаТ/Е = 2.35/2100 = 0.001. Может, причина отсутствия выпучивания в этом? Ведь в предыдущей модели, где в диаграмме я задавал е = 20 при СигмаТ = 2.35, выпучивание имело место быть при нелинейной статике. Cfytrr, 1. Полная высота балки действительно больше 120 см. Полное описание эксперимента я выложу позже (к сожалению, доступ к архивам получу лишь через 2 недели). Точки закреплений и силы в модели расположены там, где оказались узлы сетки. (Пока решаю задачу в упрощенной постановке, далее буду приближать модель к реальности, усложняя её). 2. Для обеспечения устойчивости сжатого пояса при проектировании его как раз и стремятся раскрепить - запретить перемещения в обе стороны. При эксперименте для этого монтировали рамы шагом 2 м, примыкая их к поясу с двух сторон через прокладки. Я думаю, чтобы не превращать пояс в растянутую (сжатую) мембрану лучше не убирать связь совсем, а смоделировать некоторую податливость тех самых прокладок? 3. Опорное закрепление, согласен, смоделировано лихо. Надо разрешить поворот вокруг оси "у" на обоих опорах и перемещение по "х" на одной из опор. А вот моделирование бездействия опор при отлипании пояса, я пока не могу себе представить... Похоже, придётся задавать зависимость граничных условий от величины перемещений? Последний раз редактировалось Полтора, 24.09.2010 в 11:37. |
Минск, Беларусь
Коллега, Вы задали относителную деформацию стали даже меньше точного значения, соответствующего пределу текчести, округленного до 5 знака после запятой, поскольку eps=2,35/2100=0,00112 или 112*10^-5 (вторая форма записи привычнее специалистам в области железобетона). Что же Вы хотите при этом получить?
Всем привет!
В femap работаю пару месяцев, за это время научился стоить геометию детали, красивую сетку, выполнять статические расчеты. Хотелось бы расширить свои знания. Кто-нибудь из "форумчан" может подсказать мне как подсчитать: 1. свойство материала 09Г2С (из каких источников можно их взять); 2. напряжение при статической нагрузке на балку при изменении температуры от +20 и до -40 град.; Заранее благодарен |
Минск, Беларусь
Кое-что из искомого - в прикрепленном файле. А насчет расчета напряжений в балке - вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Цель расчета, расчетная схема балки, сечение, какие именно напряжения интересуют и т.д., как грицца, и т.п. ![]() |
1. В марочнике стали не указан модуль юнга (Young Modulus), коэффициент Пуассона (Poisson’s Ratio), плотность (Mass Density) меня интересует откуда они берутся?
2. Наверняка всем знакомо понятие хладноломкость металла при низких отрицательных температурах. Ведь не всегда оборудование может эксплуатироваться одинаково при температуре +20 С и при -40 С. Это подтверждается неоднократными случаями хрупких разрушений металлоконструкций машин. В качестве примера была выполнена модель балки козлового крана по концам жестко закрепленной, а посередине действует нагрузка. Целью данного расчета является выбор оптимальной статической нагрузки, которая будет безопасной при различных изменениях температуры окружающей среды. |
Если Вас интересуют значения с точностью до процента то данные берутся из лабораторных испытаний конкретной парии стали, но обычно берут из "Стального СНиПа" для н.у.
Зависимость Е от t так же наверняка оговаривается в нормах (надо поискать) Температурное воздействие в статически неопределенной балке вызовет лишь дополнительные напряжения, но никак не поможет Вам в вопросах исследования хладноломкости. Это уже скорее химия и микроструктура стали
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
E=21000000. G=8100000. nu=0.3 кт линейного расширения 0.000012 хладноломкость металла при низких отрицательных температурах, Femap не посчитает низачто. |
Благодарю всех за ответы на мои вопросы. Но, у Шимковича в мет. пособии «Расчет тепловых воздействий …» (2002 г.) приводится пример расчета температурных напряжений в ферме при различных температурных режимах. Насколько я понимаю, целью расчета является определение напряжений возникающих в ферме при измен. температуры окруж. среды от +40 и до -40 град.
По моему мнению, изменение напряжений из-за разности температуры окр. среды, связано с хладноломкостью металла. |
Последний раз редактировалось 100k, 05.10.2010 в 16:20. |
Минск, Беларусь
Что же касается случаев разрушения стальных конструкций как строительных, так и машиностроительных при низких температурах, то по результатам расследовании аварий причины зачастую оказываются более чем банальны - ошибки расчета и конструирования, связанные, в частности, как с огрехами при выборе расчетной схемы конструкции и назначением расчетных значений нагрузок, так и с неправильным выбором стали и назначением режимов сварки, ежели таковая имеется. Если мне не изменяет память (давно с металлом не имел серьезного дела), кипящие стали хуже ведут себя при низких температурах и соответственно хуже работают сварные соединения, особенно, если они выполнены вручную. Коллега, смотрите специальную литературу - Марочники сталей и Нормы проектирования, и многие вопросы отпадут сами собой ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста..
1. В расчетной схеме прогоны опираются на верхний пояс фермы шарнирно, то есть необходимо врезать шарнир в элемент примыкающий к общему узлу прогона и фермы...в скаде и лире для этого есть специальная команда в назначениях...как можно это сделать в фемап? 2. В чем отличия фемап от патран?, на что, если так можно выразиться "заточен" патран? |
