Allplan для начинающих - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 01.12.2009, 13:00
#421
Delf
Kiev
Разве что указать большее количество сегментов.
Delf вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:34
#422
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста возможно ли опалубку отображать сглаженой? Я сделал стену сложного профиля при помощи тела по пути (отрезки + дуги окружности) - преобразовал в арх. элемент- заимствовал опалубку и результат не радует.
В чем проблема? "исключить стык граней" настройте так чтобы эти линии не отображались
http://www.youtube.com/watch?v=OL9Nh4JP_m4
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 19:01
#423
Post
Regby
круто! Спасибо, я и не знал что так можно
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 19:28
#424
Regby
р. Татарстан
Странно мне казалось я уже выкладывал тут про это, даже помнится картиночку делал
В своих загашниках вот такую нашел
[IMG]http://s43.***********/i101/0912/ab/4b2e00212d59t.jpg[/IMG]
Но это по ассоциативным видам
еще была с треугольниками - точно помню, там треугольная призма и вид сбоку
в одном случае есть линия (ребро) в другом нет - в зависимости от угла соединения граней
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 20:05
#425
Post
Regby
Про угол соединения первый раз вижу - чесслово. Я видел "максимальный угол стыка", а к чему это так и не понял. Пробовал менять на прямоугольной плите, но результата, естественно, не было.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 12:30
#426
Inc0gnit0
Delf, спасибо за советы, еще один вопрос по закладным деталям:
С созданием ЗД как арматурных каркасов все понятно,а вот как создать составную закладную деталь состоящую из метал.пластины и арм. стержней???
Пытался мет. пластину сделать с помощью 3д элемента, преобразовывал его в арх. элемент, а при выделение арм. стержней и этой пластины получаю сообщение: Работа с выбранными элементами не возможна!
Inc0gnit0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 22:21
#427
Post
Inc0gnit0
Посмотрите веб семинары по ссылкам на первой странице этой темы.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 04:30
#428
Inc0gnit0
Post, как же я был не внимателен к первой странице форума)))
Спасибо большое!!!! Очень много интересной информации!
Непрочитано 08.12.2009, 12:35
#429
Vadim-911
г.Витебск
подскажите, как сделать чтобы арматура при распечатке показывалась не условно (линией), а реально?
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 19:09
#430
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Vadim-911 Посмотреть сообщение
Светофор _ Армирование стержнями _ Стержн _ В изображении
Haos вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 08:31
#431
Inc0gnit0
Добрый день!
Друзья, поделитесь пожалуйста информацией по поводу сетевой версии AllPlan, по какому из 4х вариантов у вас установлена программа?
(Имеются ввиду 4 варианта из веб-семинара Козыревой Виктории)
В чем +/- каждого из вариантов, какой вы видете наиболее оптимальным скажем для группы из 2,3 архитекторов и 5,6 конструкторов?
Заранее спасибо!
Непрочитано 09.12.2009, 11:38
#432
Vadim-911
г.Витебск
Haos,
это к сожалению не то, о чем я спрашивал. или я не так настроил как надо.
Последний раз редактировалось Vadim-911, 09.12.2009 в 13:57.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 19:09
#433
Post
Vadim-911
А что надо-то? Там настраивается при каком масштабе арматура показывается сплошной толстой линией (заливкой), а при каком в 2 линии.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 09:50
#434
Vadim-911
г.Витебск
Post,
спасибо, нашел в чём была загвоздка. в модели просто стоял 100 масштаб )
еще вопрос: можно ли вернуть изображение стержней, если воспользовался функцией "целенаправленно скрыть размещение в виде"?
Последний раз редактировалось Vadim-911, 10.12.2009 в 19:42.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 20:07
#435
Post
ну да. Показать все размещения, там же
Подскажите. Не получается создать спецификацию КМ. Моделировал общим стальным/деревянным элементом. Присвоил атрибуты (Текст 1,3,5 Обозначение и V9) Все делал по ролику Regby. За основу брал спецификацию арматуры по ГОСТ (мм). Заменил ячейки. Когда пытаюсь сформировать спецификацию ничего не выбирается.
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 10.12.2009 в 21:24.
Post вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 07:52
#436
Inc0gnit0
2 Post
Поскольку вами была взята спецификация по ГОСТ(мм) то по всей видимости у нее остался критерий отбора по стержням, т.е для того чтоб она начала воспринимать общие стальные/деревянные элементы необходимо в критериях отбора вставить соответствующий атрибут элементов, например Работы= Металлоконстр. слесарные работы
Этот же атрибут соответственно должен присутствовать и у элементов в модели. Как вариант можно вообще оставить строку критерия отбора пустой и выделять элементы секущей.
[IMG]http://s16.***********/i191/0912/ee/7d799d1667e6.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Inc0gnit0, 11.12.2009 в 10:03.
Непрочитано 11.12.2009, 09:35
#437
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, Посмотрите в тех же функциях, по подсказкам ведь все понятно
ВсеРэм - отображать в отдельно мвиде все невидимые размещения
ПокРэм- Показать отдельное невидимое размещение во всех вижах
РэмВид - Отображать определенное невидимое размещение в отдельном виде
АвтОбр - Автоматически проставить размеры и надписать размещения отдельного вида
КонСтл - Контроль столкновения при размещении арматуры
СкрРэм- Целенаправленно скрыть размещение в виде
Вроде все довольно понятно
Post, Воспользуйтесь моей в качестве учебного пособия... или просто для работы
Тип файла: rar внешняя Allplan.rar (3.6 Кб, 119 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 13:06
#438
Post
Regby
Спасибо. Все равно не получается. Вы не могли бы взглянуть? Почему-то не происходит выборка элементов.
Кажется начало получаться. Нужно было изменить тип спецификации.
Получилось! Подскажите как округлить длину, а то 3594 или 1597 не очень смотряться. И почему-то не считается столбец 11, 13 (хотя их можно удалить, но все же)
P.S. Вложение заменил
Со столбцами разобрался, нужно было номера расставить по порядку, а вот с округлением засада пока
Всё! Округление только так корявенько смог сделать (до 5). Представляю на ваш суд свою первую спецификацию
Тип файла: rar для форума.rar (4.3 Кб, 102 просмотров)
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 11.12.2009 в 16:43.
Post вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 10:02
#439
Inc0gnit0
Post,
а почему у тебя в "итого" считается сумма столбца10, а не 11?
А в остальном отлично, взял на вооружение)))
Последний раз редактировалось Inc0gnit0, 15.12.2009 в 10:13.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 10:28
#440
Post
Inc0gnit0
Спасибо. Заметил и исправил. Там кроме того массу пластин маленьких объемов не считало. Тоже исправил.
На вооружение лучше брать вот эту
Тип файла: rar для форума.rar (5.6 Кб, 111 просмотров)
С уважением!!!
Post вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
