Расчетная длина металлических колонн - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4873 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3436 просмотров)
Непрочитано 15.05.2017, 18:44
#421
mainevent100
Еще одна попытка:
на всякий случай выложу эти страницы, т.к. найти редакцию именно 1984 года с первого раза не получилось.
IBZ, вот бы еще получить Ваши комментарии по этой ссылке (ну не то, чтобы разжевать и в рот положить... хотя бы надкусить )
Тут матерые металлисты-расчетчики сбросили перчатки и уже 5-ый день бьются с поднятым забралом. Хотелось бы и Вас в эту рубку )))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 19:04
#422
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
...Если оно возможно опасное, то как нормотворцы это допустили? ..
В нормах есть лишь фрагменты, упрощения и прочие простые вещи. Ни одно из них не ведет к опасности. К опасности ведет безумное применение например варианта ОДНОГО стержня с произвольными условиями концов (пружинки туда, пружинки сюда) к элементу из СИСТЕМЫ. Это я показал на простейшем примере. Нормы не предписывают так применять ту схему из таблицы.
Вот как оно примерно происходит:
...реакции отсеченной части на единичный....
Т.е. отсекая часть, жесткости учитываются, а работа элементов на отпор - нет.
Проводя поэлементный расчет устойчивости системы у вас получается, что после ослабления раскоса запас устойчивости колонны стал ниже. Это же не логично.
Это не логично с точки зрения обывателя, который привык к потребительству. Т.е. Вы хотите одним нажатием иметь окончательный оптимум. Запас устойчивост колонн стал ЕСТЕСТВЕННО ниже - раньше система могла увеличить НА СЕБЯ нагрузку больше, а после ослабления - нет. Ведь колонна НЕ МОЖЕТ ОТДЕЛЬНО иметь свой запас - на колонну нет ОТДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ВООБЩЕ.
Это надо привыкнуть, и с пользой использовать. Это очень удобно и надежно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 19:44
#423
Tyhig
IBZ, вы намекаете на забытые горизонтальные силы от раскоса в исходной схеме ТС ?
Здесь непонятно, ведь при более гибком раскоса горизонтальная сила/реакция от раскоса должна быть меньше, чем при более жёстком раскосе. А ведь при гибком раскосе мю колонны (и критическая сила нижней части колонны) больше...
К сожалению для большинства проектировщиков, это именно так
Наши возможности ограничены инструментами, методами. Я не знаю метода, которым можно верно и точно решить вопрос поднятый Ильнуром.
Можно придумать и обосновать свой критерий, но это долго и НИР. И зачем это надо, ведь у инженеров нет возможности использовать столь сложные методы в обыденности.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.05.2017, 19:49
#424
Сет
Но мы же колонну в любом случае считаем ОТДЕЛЬНО? Даже если рассматриваем ее как часть системы.
Мы сформировали расчетную схему в программе из двух колонн и фермы. Посчитали схему на устойчивость и получили для колонн мю=3. Проверили колонну на устойчивость и получили совершенно определенную характеристику - Кисп по устойчивости. Допустим 0.9.
Затем посмотрели на ферму и решили что она слишком мощная - уменьшили сечение раскосов. В результате перерасчета у колонн стало мю=4. Проверяем колонну на устойчивость и получаем Кисп 1.2, то есть не проходит!
Как так получается? Уменьшение раскосов фермы заставляет нас увеличивать сечение колонны? Где в этом логика? Ведь в то же время рассматривая колонну отдельно имеем мю=2 и обеспеченную надежность с гораздо меньшим сечением колонны.
Или же эти парадоксы связаны с тем, что проверка устойчивости колонны вообще не нужна, так как она будет обеспечена автоматически до того момента, пока устойчивость не потеряет раскос, а так как согласно расчета раскос теряет устойчивость первым, то за колонну можно вообще не беспокоиться и ограничиться проверкой прочности?
Сет на форуме
Непрочитано 15.05.2017, 20:07
#425
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Вам нужно попробовать решить пару таких задач и станет понятно.
При коэф. использования 0.9 у вас не будут такие большие мю, они будут близки к привычным.
При больших мю как правило имеется большой запас в колоннах. Уменьшаете сечение колонны, уменьшается мю, подбираете оптимальную колонну.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 20:22
#426
румата
При отыскании критической силы (не Эйлеровой, имеется ввиду расчеты по нормам или ДС) для любого из элементов системы работа остальных элементов "на отпор"(читай сопротивление потере устойчивости) чуть сильнее важна, чем для собаки пятая нога. А вот совокупная жесткость остальной части системы крайне важна для правильного определения такой критической силы. Это и называется поэлементным расчетом, независимым от критических нагрузок на любые другие элементы. На этом построены все формулы определения расчетных длин в нормах.
Вот это перл Красивая очередная выходит глупость. Поставили шарнирный подкос с 70% запаса - колонне тяжело, конечно, но она еще держится. Затем поставили ослабленный шарнирный подкос с 5% запаса - и всё - запаса устойчивости колонны не осталось совсем . Это ж надо такое выдумать
Смотрите в сторону нелинейных расчетов, динамики. Узнаете кучу альтернативных методов.
Заблуждение. Все возможности к этому сейчас у инженеров есть.
Последний раз редактировалось румата, 15.05.2017 в 20:54.
румата вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 21:58
1 | #427
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Offtop: Ага, а ещё астрологию нужно посмотреть. Сидим, уши развесили.
Offtop: Да да, уже предвкушаю диалог:
Четкий инженегр: "Слушайте, мне срочно нужен ansys!"
Финансовый директор: "Зачем?"
Четкий инженегр: "Ну как зачем? Чтобы сараи по деформационный схеме считать"
Финансовый директор: "Дефор-какой схеме? Ты вон лучше подумай как тебе документацию завершить до конца месяца и успеть поесть и в душ сходить. Всё, свободен! Да и кстати зарплаты в этом месяце не будет, заказчик не рассчитался"
Четкий инженегр: ""
Не ну честное слово, не в обиду, как тут не троллить то?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 01:55
#428
sexprisoner
Эй, умники. Разве не рационально, когда та самая рама с подкосами выполняется с шарнирным прикреплением к основанию?
sexprisoner вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 05:20
#429
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Поэлементная проверка производится КАК для одного Эйлерового стержня, однако при этом через мю учитывается работа элемента именно в системе.
Как так получается?
Я уже не раз объяснял почему - читай выше. Есть связь меду нагрузкой на систему и ее общей устойчивостью.
Не заставляет. Вот Ваше непонимание. Для того чтобы проходившая до этого колонна стала не проходить с новым мю, надо, чтобы раскос НЕ ПРОХОДИЛ. Вы таки попробуйте ПОРАБОТАТЬ с конкретной конструкцией. Вы же проектировщик, наверно под рукой есть актуальный расчет. А не
Где в этом логика?
Для понимания этой логики нужно поработать с конкретной конструкцией.
Так Вы и сами догадываетесь, в чем логика. Еще чуть-чуть, и Вы просто начнете пользоваться плодами в практических целях.
румата
Величайшее заблуждение века. Термины "критической не Эйлеровой", "чуть сильнее" - в анналы.
Ага, например(146) СП, когда отпор других учитывается напрямую. Не смеши...
sexprisoner
Простите нас, щас исправимся. Мы в силу особенностей своих мыслительных аппаратов просто никак не могли об этом подумать. Так говорите шарнирчики нужно врезать в базы - и все проблемы сразу снимутся?
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 07:53
1 | #430
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут вот я веселый ребус составил. Нужно дополнить там, где вопросы.
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.05.2017 в 08:19.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 08:28
#431
Tyhig
Дополнительное там где картинка. Это в 2д и с закреплением одной верхней точки рамы по х.
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.05.2017, 08:43
#432
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где? Что? Когда?
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:00
1 | #433
IBZ
Расчетчик МК
"Например, очевидно, что для системы (рис. 11.8а) критическая нагрузка зависит от размера h ..." пишет автор. Это он о нас сильно хорошо думает, ничего нам не очевидно. Абсолютное большинство спокойненько отбросит верхнюю часть "за ненадобностью" и посчитает по нормам. Вот только будет ли это верным решением?
Ну давайте одну клеточку "помогу" заполнить: в строке СП 16 ф (142) значение для последней ячейки получается подставновкой в формулу (146) значений J и N для наименее нагруженной колонны вместо ссответствующих значений Jc и Nc для колонны, максимально нагруженной.
Последний раз редактировалось IBZ, 16.05.2017 в 09:21.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:04
#434
Бахил
Offtop: "Выходят на арену силачи..."
Вот что ты как дитя малое с этой схемой носишься?
1,447 по И.1. Странно...
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:12
#435
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Вот что ты как дитя малое с этой схемой носишься?
Заразился видимо.
Вот тебе пища для размышления. Каяться будешь?
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:16
#436
Бахил
Какая там "Пища"? Просто И1 - липа. Хоть как ни считай.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:20
#437
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какая там "Пища"?
Вот такая:
Не говоря уже о принципе.
Насчет "липы" в СП - не можно так о СП. Ай-яй-яй...
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:47
#438
IBZ
Расчетчик МК
И1 не липа, просто эта метода учитывает только "отпорность" системы по отношению к рассматриваемому стержню. Для учета разнонагруженности необходимо дополнительно пользоватьса параметром v=l*sqrt (N/EJ). Я здесь неоднократно показывал на примерах как это делается. При одинаковой же длине колонн, данная метода обращается в формулу 146 СП.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:53
#439
Бахил
Ошибся
0,93.
Не обращается. Получается меньше. Умножать на
l*sqrt (N/EJ)
всё равно, что решать по деф. схеме. Смысл в этих формулах?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 10:04
#440
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...0,93...
Это число для которой клетки ребуса? Там их 4.
Ильнур вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
