У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Пока нет.
Похоже, вопрос, скорее, к производителю клавиатуры...
Offtop: У нас всё получится! Последний раз редактировалось КИСИ1986, 21.08.2014 в 17:26. Причина: перестановка |
Offtop: У нас всё получится! |
А каким способом строили? Если прямоугольником, то переносить будет всю грань. Если полилинией, то тогда переносит вершину.
Вычерчиваемые на плане, линии и тексты принадлежат только виду документирования (план). На виде документирования мы видим фрагмент модели (элементы настоящих этажей) + дополнительные графические элементы, вычерченные в этом виде. Копирование дополнительных элементов из вида в вид, в т.ч. с заданием базовой точки реализовано в САПФИР 2014 р.2. "• Добавлена возможность копирования объектов с базовой точкой с одного вида документирования (планы, разрезы) на другой." - See more at: http://www.liraland.ru/news/update/1672/
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
----- добавлено через ~7 мин. ----- Спасибо!!! |
Проверить свойства вида (см. рис.) на предмет включить отрисовку значений нагрузок.
Кроме того, каждый элемент типа "Нагрузка" имеет свойство "Надписывать значение" (Да/Нет). Используйте команду меню "Сервисы" / "Диагностика объекта..." для проверки физической модели на корректность.
Из msinfo32.exe команду "Экспорт..." в txt файл нужно выполнить, когда активна корневая строка в дереве (см.рис.).
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
В связи с приездом гения Сапфира, повторю свой вопрос
![]() Давно работаю в сапфире, проблем никаких не возникало никогда, но тут появилось внезапно проблемище. Опишу лучше наверное кратко, не буду расписывать. Если нужно будет уточнить, узнаю. Короче говоря - на планах этажа (Вид---> План этажей), не отображаются прямоугольные оси координат, НО, не отображаются только на первых двух этажах, а на других кажет. Вот что я делал: были планы этажей, изменились оси и стены, этажи не удалял, колонны тоже, только стены и оси, затем сделал новую ось, поставил её, а её нет, открываю первый этаж нету, второй нету, третий и выше - есть. Что за мистика? Нажимал кнопку "Показать все элементы" бесполезно, не показывает - прячет. Или же нужно с нуля создавать, в новом файле, дабы избежать такой глюк? Сапфир 2013. С чем связаны сие глюки? |
Попробуйте поиграть параметром "Ближняя граница" (сделать меньше на несколько метров) в свойствах вида "План 1-го этажа", 2-го... Проблему, возможно, поборол сервис-пак, который накатывается на 2013 р.3. Отдельные оси, созданные инструментом "Обозначения" (не сетки) в САПФИР-2013 существуют только в тех видах, в которых созданы. В 2014 обозначения отдельных осей по "живучести" приближены к сеткам.
А вот эта шляпа в 14-й пофиксена?
Ульяновск
Доброго времени суток. Возникла проблема с приложением нагрузки от кровли на стены. А точнее на скошенные стены под углом ската.
Разложил я кровлю, стены торчали из кровли, подрезал под кровлю их, задал кровле нагрузку в материалах, и назначил этот материал собственно. Затем открываю аналитику, и там вижу, что нагрузки от кровли легли только по контуру, а по всем стенам не легли, Подскажите, возможно ли в сапфире 2013 сделать сие чудо? Вот что нужно: 1. Чтобы нагрузка легла поверх стен, а не в стенах. 2. Чтобы нагрузка легла на все стены, которые подрезаны крышей. Возможно такое провернуть? Или же, как вы делаете нагрузку от кровли на стены? Если конечно у кого-то был такой вариант, чтобы заместо стоек, были стены, а по ним мауэрлат. P.s. просчитал я в лире с таким убожеством, и лира мне там такое показала, от чего челюсть отвисла, весь верхний этаж у меня начал ходить ходуном в расчете на устойчивость. (стены последнего мансардного этажа запроектированы хитро, и сделаны высотой в 4-7 метров. То есть тупо высокая стена с окнами. Offtop: На таком решении настоял заказчик ![]() |
Люди, подскажите пожалуйста, можно ли каким либо путём перекидывать модель с НАГРУЗКАМИ из Сапфира например в Robot Structural Analysis или Revit? . Пробовал через IFC в Robot, геометрия передаётся не корректно, пробовал кидать в ревит через IFC, в ревите тогда просто тела без аналитики. Правда получилось перекинуть IFC так, Сапфир -Advance Concrete - Revit- Robot, но опять же только геометрия, с нагрузками я так понимаю из сапфира только в Лиру можно передать, или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось lionzoll, 10.09.2014 в 16:31. |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы | viking1963 | Мономах | 8 | 03.04.2013 12:14 |
Работа в программе Кристалл | khan81 | Расчетные программы | 7 | 17.12.2012 00:08 |
Работа в АА2008 через интернет | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 21.06.2009 14:08 |
