Конвертация файлов - Страница 220
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Непрочитано 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Непрочитано 31.08.2013, 22:40 Как сконвертировать surface в solid
#4381
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
помогите перевести в solid
DWG 2010
Прегран Ду 65х65 3D.dwg (1.40 Мб, 2075 просмотров)
DWG 2010
Прегран Ду 100х100 3D.dwg (916.1 Кб, 2083 просмотров)
ssn вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 22:51
#4382
Пробуй Ду100
Ду 65 наполовину состоит из сеток, а не поверхностей, на коленке я ничего не могу сделать. До понедельника потерпит?
Тип файла: zip Прегран Ду 100х100 3D.zip (595.0 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 31.08.2013, 22:53
#4383
ssn
Геленджик
производитель как специально издевается.. нафиг такие модели на сайте своём ложить?
Ду 100 нормально конвертнулся. спасибо
Ду 65 видимо сейчас скейлом получу
ssn вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 08:12
#4384
Ксения1709
Доброе утро! Переведите пожалуйста компасовский файл в автокад версия ранее 2009.
Тип файла: cdw Прорисовка моечного узла.cdw (864.5 Кб, 46 просмотров)
Ксения1709 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 09:01
1 | #4385
alex57
Для Ксения1709
Для ssn
DWG 2007
Прорисовка моечного узла.dwg (608.8 Кб, 1945 просмотров)
Тип файла: rar Прегран Ду 65х65 3D.rar (677.9 Кб, 38 просмотров)
alex57 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 16:33
#4386
ssn
Геленджик
как вы конвертировали? скажите, что бы я больше не беспокоил вас...
ssn вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 17:46
#4387
DeSad Белка
Добрый вечер. Помогите пожалуйста, переконвертируйте файлы 2014 в 2011 autocad. http://www.avral.ru/274f0515710729170c121e42a1651153 . Заранее огромное спасибо.
DeSad Белка вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 21:01
#4388
stavrus
Всем доброе время суток! Дамы и господа, у меня на данный момент остро стоит одна актуальная проблема! Мне нужно перегнать 3D модель из 3D maxa(2008) в формат step, но как это сделать я не знаю. Пробовал через Inventor и SolidWorks, однако при перегонке в эти программы теряется всё сглаживание и получается целая прорва острых углов. В поисках решения данной проблемы наткнулся на упоминание программы Right Hemisphere Deep Exploration CAD Edition, однако ни где не могу найти её и скачать!
Помогите что чем может!
stavrus вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 21:08
#4389
stavrus, файл можно посмотреть?
Непрочитано 02.09.2013, 21:14
#4390
ETCartman
Из бесплатных (открытых) step/iges поддерживают Freecad, Salome и все что на этом ядре. Для перегонки dxf в iges можно использовать gCAD3d
перегонка из 3d max и Blender в STEP думаю имеет те естественные трудности, что данные программы не CAD и оперируют с сеточной геометрией - т.е. совершенно другая природа и принципы. STEP же в свою очередь описывает тела, поверхности, линии - строгим образом.
Прорва острых углов как раз и должна по логике получаться - поверхность треугольниками же описывается в сеточных геометриях. Конечно ее может быть непосредственно не видно, но в "точных" программах становится видно - то что есть. Можете конечно увеличить сгущение сетки на поверхностях и, собственно, все. Есть еще вариант с раcпознанием сеточной геометрии в солидворксе - но это долгий процесс, без гарантий осуществления.
ETCartman вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 21:16
#4391
stavrus
Вот ссылка на файл: http://yadi.sk/d/HZnb_ZfQ8bmwM. Должны быть ещё листики на этой ветке, но пока не стал делать дальше! Модель будет высокополигональная.
stavrus вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 21:22
#4392
stavrus
ETCartman, спасибо за разъяснение. Не могли бы Вы сказать где искать это "раcпознанием сеточной геометрии в солидворксе"? И если есть тонкости с его работой, то какие?
stavrus вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 21:28
#4393
ETCartman
STEP поддерживается в том числе открытыми пакетами Freecad, Salome и все что на базе Opencascade
Для перевода из dxf в igs может помочь gCAD3D (гуглится)
Сеточная геометрия (3dmax, Blender) имеет совсем другую природу чем cad. STEP описывает геометрические примитивы точно (тела, линии, поверхности). Сеточная - аппроксимирует поверхности треугольниками. Таким образом задача трансляции одного в другое равносильна преобразованию мухи в медведя.
________
не имею под рукой SolidWorks чтобы точно сказать. он после загрузки сеточных форматов типа stl начинает предлагать распознание. потом пытается сгладить поверхности (после чего обычно лучше остановить процесс так как он долгий)
вообще солидворкc отображает сеточную геометрию но она идет особняком. даже если вы и создадите тело и поверхности на ее основе = все равно треугольники останутся, куда без них.
Последний раз редактировалось ETCartman, 02.09.2013 в 21:41.
Непрочитано 02.09.2013, 21:29
#4394
Сообщение от stavrus Посмотреть сообщение
Модуль ScanTo3D
Непрочитано 02.09.2013, 21:35
#4395
stavrus
Солидворкер, благодарю, попробую!
stavrus вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 22:40
#4396
alex57
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Всё очень просто автокад 2014 экспортирует в ".sat и в ".iges просто с сетками лучше в ".iges.
alex57 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 08:45
#4397
Bull
DeSad Белка, dwg файлы заливать прямо сообщением сюда, а не сторонними ссылками
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 09:07
#4398
wepp
Инжиниринг
Тюмень
DeSad Белка, забирай. AutoCAD 2010. И да, в следующий раз грузи файл на сам форум.
Тип файла: rar марат2.rar (116.5 Кб, 56 просмотров)
wepp вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 15:01
#4399
Yegor90
добрый день! Помогите файл sat (ADEM 9) перевести в файл cdw (KOMPAS)
Yegor90 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 15:25
#4400
Bull
Через импорт в АКАД перевести в dwg, затем этот dwg открыть через компас
Bull вне форума
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
