Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 221
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 23.06.2022, 17:22
#4401
Stierlitz
у меня в рекламе попалось
что это? и для чего?
https://xn--80aafxj1aold.xn--p1ai/ca...1512&utm_term=
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 18:45
#4402
Verloc
Мои адблоки блокируют ссылки с таких сайтов.
Последний раз редактировалось Verloc, 23.06.2022 в 18:54.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 18:49
#4403
Дмитррр
НЛО
Так написано же. Какая-то штука для нанесения стеклошариков на разметку.
Видимо, какое-то дополнительное устройство для какой-то разметочной машины.
Принцип действия непонятен по фото.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 18:55
#4404
Verloc
Устройство для нанесения стеклошариков на 1 линию AvS-DS-1
Это устройство для нанесения световозвращающей разметки на дороге?
Verloc вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 19:54
| 1 #4405
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Полагаю для того, чтобы бесить коллег))
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 06:26
#4406
Stierlitz
исправился.
может кто знает зачем и куда наносятся эти стеклошарики?
ID:	248225  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stierlitz, 24.06.2022 в 06:39.
Непрочитано 24.06.2022, 08:23
#4407
MQ-1 Predator
Что за удивительные трубы на фасаде здания?
Кадр из фильма Главный подозреваемый 1973.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 08:31
| 2 #4408
Stierlitz
похоже на канализацию, в теплых краях так делают
Непрочитано 24.06.2022, 09:16
#4409
MQ-1 Predator
А верхние, тонкие? Они с контруклоном идут.
Непрочитано 24.06.2022, 09:24
| 1 #4410
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
А верхние, тонкие?
Газы с унитазов отсасывают
Непрочитано 24.06.2022, 09:34
2 | #4411
Разметочный пластик льют из экструдера, а сверху это засыпается мелкими стеклянными шариками и слегонца закатывается в толщу - в результате шарик торчит из пластика только макушкой - свет попадает внутрь, крутится там и возвращается назад, по типу как глаза у кошки светятся, довольно ярко выглядит в свете фар.
не факт что вертикальная труба одна и та же - подвод отдельно, слив отдельно. А так, это ливневая труба с крыши - использование возобновляемого ресурса и слив идёт в ту же трубу - экономим материал, просто в одном из фланцев установлена заглушка. И да, пользоваться только во время дождя.
P.S. вчера ливень затопил мне цокольный этаж - воды по щиколотку было в гараже...
Fogel на форуме
Непрочитано 24.06.2022, 10:00
#4412
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это ливневка, а контруклон для того, чтобы создавался гидрозатвор с водой.
Иначе такие трубы жутко воют. Такие же гидрозатворы делают и у нас на водостоках, только в техподпольях.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 10:05
#4413
MQ-1 Predator
Ливневка вроде бы рядом, потоньше. На соседнем здании такая же труба аж за кадр выходит.
Непрочитано 24.06.2022, 11:30
#4414
Не угадайка, а "я сам не знаю как такое получилось - может кто знает?":
На даче обнаружил вот это вот, что на фото. Алюминиевая толстостенная трубочка, диаметром меньше сантиметра. Один конец "распушился" в какую-то странную субстанцию (на половину длины стержня), вторая половина осталась в исходном состоянии.
Лежала на открытом воздухе, химическим агрессивным воздействиям не подвергалась.
Из-за чего такое могло произойти, есть предположения?
ID:	248233  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248234  Нажмите на изображение для увеличения
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 24.06.2022, 11:54
#4415
Дмитррр
НЛО
А точно ли это чистый алюминий? Попробуй отпели кусочек с целой стороны. Будет ли там гладкий металлический блеск или обнаружатся какое-нибудь волокна?
Ну и предположение из другой серии. Сильная изначальная анизотропия материала - возможно, дефект из-за нарушений технологии производства.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 12:24
#4416
Х.з. - лаборатории на даче у меня как-то не нашлось, чтобы хим.состав сплава определить
По весу - скорее всего люминий. Ну или может дюраль или ещё какая-то из его вариаций...
Не охота морочиться, т.к. я почти уверен, что на срезе увижу ровный металл без волокон и вкраплений - на целом торце с отверстием он вполне себе ровный с какой-то жёлтой то ли оксидной плёнкой, то ли грязью... Но если очень нужно будет - отпилю, при случае когда-нибудь. Могу даже кувалдой жахнуть ради научного интереса))
Непрочитано 24.06.2022, 13:01
#4417
ShaggyDoc
Вообще-то алюминий (или какие-то его сплавы) очень сильно окисляется при определенных условиях. У меня есть алюминиевая фляга на 10 литров, в ней вода хранилась. Так ее поразила точечная коррозия - свищи, заполненные белым налетом.
У меня есть такая же трубочка, кажется от лыжной палки. Она была воткнута в землю, а наверху - вертушка-флюгер-пугало из лазерных дисков. Простояла пару лет и зим, а теперь нижний конец тоже так разлохматился. Пришлось его отрезать.
Непрочитано 24.06.2022, 13:10
#4418
ShaggyDoc, т.е. это (что на фото) - это обычная коррозия алюминия?
Я как-то считал (видимо ошибочно), что алюминий хорош в обычных условиях против атмосферной влаги/ветра/солнца и т.п. А он - вон какой предатель, оказывается.
Хотелось бы подробностей, что за условия?
Непрочитано 24.06.2022, 13:35
1 | #4419
ShaggyDoc
"Определенные". Например, описанные здесь.
Вот "кастрюли" и ложки не разрушаются, т.к. они сразу покрываются тонкой пленкой оксида алюминия.
А палка в грунте окислилась с разрушением - такие свойства грунта - кислотность и прочее.
Непрочитано 24.06.2022, 17:14
| 1 #4420
Всё дело в гальванике, если попадает в условия для гальванической пары
(даже микровольты!) пойдёт процесс разрушения
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
