mateus, обычно такое состояние при открытии через блокнот говорит о том, что файл не подлежит восстановлению (по крайней мере у меня через 2018 не открыл, не восстановил).
Век живи, век учись - ... |
Чебоксары
Добрый вечер!
Новый внешний жесткий диск WD My Passport 2 TB (WDBUAX0020B0BRD-EEUE). Дома AutoCAD 2018 (Windows 8.1 64-bit). На работе AutoCAD Electrical 2012 (Windows 7 32-bit). Сегодня на работе редактировал и создавал файлы. Прихожу домой - беда на мою голову: 80% файлов изменённых за день не сохранились. 10% файлов повреждены, включая dwg и excel. Повреждённые файлы dwg прикладываю. Дедлайн на носу. Тяжело без мата. Буду признателен, если у кого-либо получиться восстановить. |
РЗА2_01_ОД, ШУ, ЦС_Э3,Э5,СКС.dwg - в принципе невосстановим, т.к. в Блокноте не начинается на "AC10...", и содержанием совсем не похож на dwg.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
то же самое (пробелов в начале много):
Вологда
Привет всем!
Снова не с весёлыми новостями. Начертил комнату в 3д, раскидал на листы и фаталити эрорити.. Капец Помогите восстановить файл.. Скорее всего ошибка на листах, можно удалить лист "общие данные" в принципе, перечерчу. Автокад 2016 По ссылке выше посмотрел ... и ничего не понял. Переустановить автокад? |
Доброе время суток!
Пропала большая часть трудов, пожалуйста помогите восстановить... Обстоятельства: вначале чертежи делались в Ревит 2017, затем переводились в Автокад 2106 и там дорабатывались. Сейчас пишет, что файл поврежден, а после восстановления все, что делал в ревит (большая часть) пропало |
пишет - ошибок найдено и исправлено 5200+, объектов удалено 6800+
Это у меня голый акад 2018, если что.
Ничего особенного не сделал, просто, поскольку у меня нет автокада, открыл и пересохранил файл в брикскаде ![]() Ну и аудит выдал 176 ошибок двух типов: Имя: AcDbSortentsTable(699) Значение: (6F68C) Проверка: Duplicate keys were found Заменить на: (6F682) Имя: AcDbDimAssoc(5523F) Значение: Z coordinate - 2e+050 Проверка: Неверно Заменить на: Set to 0 Кстати, "Значение: Z coordinate - 2e+050" далеко не первый раз здесь уже встречается. На всякий случай приложу окно открытия файла: Последний раз редактировалось Oleg T, 13.04.2018 в 10:53. |
Кроме того, судя по картинке открытия файла, в нем не только ревит порылся. Может, какой-то внутренний конфликт между разными приложениями либо их следами (объектами). Я бы в процессе работы аудит почаще делал, первый раз - сразу по получении файла из Ревит. Ну и помимо использования баков почаще производил резервное копирование, поскольку ситуация повторяется. |
Не знаю, как они воспринимаются в Автокаде - так же или как PROXY. В любом случае, раз происходит их исчезновение, лучше сразу преобразовать их в примитивы Автокад (если они сами больше не нужны). А если нужно только 2D, то еще лучше затем все сплющить в 0 (_flatten) и почистить (_overkill). |
