Аналогичная штука есть, только у меня труба посолиднее, миллиметров сто и метра полтора длиной - работала столбиком для забора. Думаю что волокнистость тут играет решающее слово и наверняка не чистый металл а сплав с чем-то
Псков
ну второе - просто - что-то утяжелять, например часть тела - тогда это спортивный снаряд, или например на крышку гнёта ставить - тогда это приспособление.
насчет первого - вроде разбирали, это шары для мельниц, для измельчения сыпучих материалов. ----- добавлено через ~1 мин. ----- .... или должна навести на мысль подпись....40? |
Казань
Offtop: Точно на форуме разбирали? Вроде в телеге обсуждали.
Псков
Зелик
Нет. Со штырями - это гриндеры. А дезинтеграторам нужна одежда и мотоцикл.
Тут всё от скорости зависит - гриндер просто ломает меж штырей, а дезинтегратор за счет динамики бьёт частицы. Шаровые же в основном ударом падающих шаров материал разбивают, но и трение тоже присутствует - при их проектировании это основной момент, посчитать критическую скорость, чтоб шары сверху падали.
44d32'44"С, 33d26'51"В
-- Какой же может быть секрет? - разочарованно молвил уполномоченный по копытам. -- Обыкновенные гири для гимнастики.
-- Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, - загорячился Паниковский, -- но вы осел. Это золотые гири! Понимаете? Гири из чистого золота! Каждая гиря по полтора пуда. Три пуда чистого золота. Это я сразу понял, меня прямо как ударило. Я стал перед этими гирями и бешено хохотал. Какой подлец этот Корейко! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному, -- разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый, больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер. Я честный! -- А вдруг они не золотые? - спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский возможно скорее развеял его сомнения. -- А какие ж они, по-вашему? -- иронически спросил нарушитель конвенции. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 12.07.2022 в 07:01. |
Коллеги, объясните пожалуйста, что это за "мостики" между двумя соседними секциями ЖК?
Правая секция построена два года назад, проёмы в стене и консоли для будущих "мостиков" закладывались в ней изначально. Левая секция - строится в этом году. Консоли под мостики тоже изначально заложены, но проёмов в стене нет. Левая и правая секции стоят на отдельных фундаментах, что предполагает какую-никакую разницу осадок, и соединять их монолитными ж.б. мостиками я бы поостерёгся... Но даже если отбросить инженерские сомнения, объясните кто-нибудь с точки зрения архитекторов (или х.з. кого ещё) - для чего эти "мостики" (или "балконы"?), если они НЕ мостики (стена глухая - прохода из секции в секцию не будет)? |
Псков
Надо смотреть планировку.... есть 2 мысли - спрятаться от пожара, если эти балконы ведут из коридора; или бонус в виде смотровой площадки для собственников торцевых квартир. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну тут количество версий ограничено только фантазией.
Если бы не это, то весьма очевидно, что просто переходы из одного здания в другое. Если первые этажи отведут под офисы, то было бы логично. Может, проёмы потом пропилят ещё. Может быть, это новый вид комнат-лоджий - поперёк квартиры. Возможно, это технические или подсобные помещения так вынесли, чтобы сэкономить места для квартир. Может быть, это для прокладки совместных коммуникаций. |
Да просто "для красоты" (визуально объединить здания), скорее всего, и для впаривания лишних квадратных метров жильцам (не бесплатно). Еще может быть какой-нибудь хитрый вариант объединить отдельные секции в один комплекс для кадастрового учета.
Как-то нелогично в построенной ранее секции проёмы в монолите заложить изначально, а в свежей секции "забыть" про проёмы и мужественно выпиливать их потом...
Тоже склоняюсь к этой мысли... Но какая-то это несуразная комната получается: ширина сильно меньше примыкающих секций, т.е. окна утоплены вглубь фасада = темно, хоть и панорамное остекление во всю длину комнаты с двух сторон. Такое предположение тоже было, но... нет таких же балконов выше - значит там они не нужны, а если не нужны выше, то и ниже наверное тоже ни к чему? |
Например, напихать туда кучу оборудования для централизованного кондиционирования сразу на 2 здания. И форма подобрана как раз для этого оборудования. Для обслуживания вход будет из одного здания, а в другое просто воздуховоды протянут (правда, всё равно пилить). Ну, или на левое здание тут не рассчитано и оно просто подпоркой служит. Не даром левое какое-то простенькое прямоугольное, а правое фигуристое и выглядит более дорогим. |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
