Ладно, берем пример из жизни: моторный катер + товарищ на водных лыжах. Растояние между ними = const бо длина веревки постоянна и если исходить из вышесказаного, то и скорость должна быть равной? Ага, щаз! Катер идет 60 км/ч, а лыжник под 120 может разогнаться (и только в точках максимальной амплитуды их скорости сравниваются). Посему я не особо верю что кривая погони равна трактрисе - бо или скорость разная или растояние все же меняется
а конкретно в цифрах чему равен этот угол?
угол же постоянно меняется (если я правильно понимаю) и при бесконечно долгой погоне (догнать же никогда не сможет) угол будет равен 0 Последний раз редактировалось mainevent100, 19.01.2016 в 10:22. |
а ну да, в бесконечности траектория корабля P повернется на 90 градусов
но ответ не верный в №4562 я нарисовал траектории кораблей, расстояние сокращается до какой-то фиксированной величины, которая установится при приближении этого угла к 90 градусам |
Уфа
Чтобы узнать угол надо задать время через которое корабль выйдет на курс. Или можно на отдельный отрезок времени определять этот угол. На начало погони этот угол равен 0. Синус 0 = 0. Расстояние между пароходами 10 миль. Через 1 час (при скорости 20 миль в час, если считать что корабль вышел на курс другого корабля) угол будет 60 градусов. Синус 60 = sqrt(3)/2 или 0,866. И расстояние соответственно 10-20-20*0,866=опаньки ошибочка! Правильная формула: Vp-Vq*sin(A). Т.е. 20-20*0,866=2,67949 мили. Чем дольше идти по трактрисе (не выходя на курс другого корабля) тем меньше будет расстояние. Интегралить надо))) |
Для интереса составил таблицу жизни и ударов сердца животных.
Вид Пульс, уд/мин... Масса тела, кг... 1000/(уд/мин)/кг... Жизнь, лет... млн. ударов... Ударов/массу Масса/ударов ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- мышь 500 0,02 100 1,5 394,2 19710 5,07357E-05 кошка 140 4 1,785714286 15 1103,7 275,94 0,003623976 человек 63 70 0,22675737 80 2649 37,8432 0,026424827 лошадь 40 700 0,035714286 30 630,7 0,901028571 1,109842719 слон 26 3000 0,012820513 70 956,5 0,318864 3,136133273 Среднее число ударов сердца 1146,8592 млн. уд. Среднее число ударов сердца/массу не определить, так как у каждого вида своё Таким образом всего любое сердце производит за жизнь почти одинаковое число ударов. В то же время зависимость продолжительности жизни от числа ударов или массы выявить не удалось. Можно провести аналогию с моторами. Почему интересно ? Ведь клетки сердца обновляются...
Псков
v.psk, тоже хотел написать, но потом сообразил (размял мозги), что третье число- это масса тела (70) для человека
Чем меньше масса, тем выше частота сокращений и меньше продолжительность жизни.
построил график со скоростью 20 миль/час с интервалами по 3 минуты, через 36 минут угол уже 72 градуса. если взять скорость 40, а интервалы по 1,5 минуты, то результат не изменится (ни угол ни итоговое расстояние), так что конечный результат от скорости не зависит. Разница лишь в том, что расстояние сократится до 5341 не за 36 минут погони, а за 18. Последний раз редактировалось mainevent100, 19.01.2016 в 12:28. Причина: картинка |
Вопрос на самом деле немного в другом. Если траектория второго корабля асимптотически приближается к траектории первого, то ответ тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4556.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, догоняющий продвигается не вперед. Точнее, не по нормали к курсу догоняемого. |
То бишь трактриса к этой задаче как к этой пришей рукав.
Воскресе |
Потому что нелинейность налицо - один движется по прямой, другой - по следящей. И без матанализа понятно, что интервал будет меняться - при равенстве скоростей (по условию) интервал будет стремиться к постоянному, но не станет постоянным. Это равносильно невыходу на курс.
Попроще - длина прямой (Q) никогда не приравняется к длине кривой (P).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.01.2016 в 13:20. |
задача имеет в общем-то несложное аналитическое решение
немного подскажу: нужно лишь рассмотреть проекцию скорости догоняющего корабля (в произвольный момент времени) на линию движения убегающего и проекцию скорости убегающего корабля на линию движения догоняющего корабля. и самое сложное - сравнив их, сделать правильный вывод ![]() |
Не, я тоже почитал - действительно кривая погони (произвольная) при равных скоростях и при прямой траектории догоняемого называется трактрисой.
Солидворкер сначала читает, а потом пишет. Я - наоборот. ![]()
Воскресе |
Это понятно. Но вопрос вовсе не в этом. Вопрос в том, ПЕРЕСЕЧЕТ ли кривая прямую.
Из того, что точки проходят разную длину пути вовсе не следует, что расстояние между ними должно меняться. Простейший пример - точка вращается по окружности вокруг ее центра. |
