Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Старый 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Старый 26.11.2013, 17:10
#441
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Это прописано в каких либо правилах или стандартах?
на бумаге нет, в жизни написано кровью
viqa вне форума
Старый 26.11.2013, 17:15
#442
kga82
Инженер (неуч)
Все в стандартах не опишешь, но если вы хоть что понимаете МК и КМД, имеете опыт, вы поймете о чем я, без обид надеюсь
kga82 вне форума
Старый 26.11.2013, 17:22
#443
Geter
Выдумываю
kga82, viqa, равнопрочный стык и узел МК - это разные вещи. Не дай Бог безответственно относиться к таблице усилий в элементах!
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Старый 26.11.2013, 17:29
#444
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Уважаемый Вы читайте внимательней, мы пишем о стыке сечения причем здесь ведомость элементов КМ - там даются усилия для узлов сопряжения конструкций в отдельных случаях еще что то.
В КМ вообще закладываются узлы стыков если они определены длиной элемента.
kga82 вне форума
Старый 26.11.2013, 17:32
#445
Geter
Выдумываю
Я говорю о том, что если конструкция узла на стадии КМ была не разработана, взамен неё было задано расчетное усилие прикрепления, то фактический узел имеет полное право выдерживать именно указанное усилие и не обязан быть равнопрочным приходящим элементам.
Сообщение от TUJH Посмотреть сообщение
Получили КМ чертежи с усилиями в поясах при расчетной нагрузке например 700 кг/кв.м. Естественно пересчитывать ферму не стали и подобрали болты под усилие в поясах а не по несущей способности самого пояса.
Geter вне форума
Старый 26.11.2013, 17:33
#446
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
На что обижаться то ? Вы лучше это тем кто деньги считает расскажите .
vit.z. вне форума
Старый 26.11.2013, 17:35
#447
kga82
Инженер (неуч)
[quote=vit.z.;1187934]На что обижаться то ? Вы лучше это тем кто деньги считает расскажите .
Согласен
kga82 вне форума
Старый 26.11.2013, 17:36
#448
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А по поводу узла с М42 - все же это красотень
В принципе, не очень и грубо - вот тут два варианта, соединение 26К1С345 на усилие примерно 290 тс:
Тип файла: pdf Сравнение габаритов.pdf (19.2 Кб, 272 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
#449
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
делаешь стык сечения - делай его равнопрочным
О каком типе соединения ведёте речь? Поаккуратнее с рекомендациями.
yrubinshtejn вне форума
Старый 26.11.2013, 17:38
#450
kga82
Инженер (неуч)
А что испугало то в равнопрочном стыке
kga82 вне форума
#451
Stepik-ssv
Это если этот стык не предусмотрен в КМ, то обязательно так (по нуждам завода, стыки при изготовлении отправочной марки, ...)
Если есть в КМ, то тут уже возможны варианты.
Ильнур, однаковое кол-во болтов в обоих вариантах. Зачем класс болтов было менять?
Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 26.11.2013 в 17:48.
Stepik-ssv вне форума
Старый 26.11.2013, 17:42
#452
yrubinshtejn
Тавровое соединение с полным проваром - это не равнопрочный стык. Равнопрочные соединения только с скосом кромок стыковых соединений.
Старый 26.11.2013, 17:48
#453
kga82
Инженер (неуч)
Хороший узел, большой. Я просто думаю что если ошиблись в высокопрочных болтах так же ошибутся и с узлом которой приводите Вы.
Я что это писал ВЫ что читаете и куда смотрите. Понятие равнопрочного стыка надо знать.
Господа Инженеры и не только давайте быть корректнее с выражениями, а то столько всего уже понаписали...........
kga82 вне форума
Старый 26.11.2013, 17:51
#454
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стык не сечения, стык профиля. Равнопрочность стыка основному сечению по умолчанию обозначает РАВНОПРОЧНОСТЬ при любом напряженном состоянии. Термин равнопрочность применяется именно для стыков профилей, и не применяется к различного рода сопряжениям элементов.
Если бы фланцевый стык двух половинок НП (по теме) выполнили бы равнопрочным ХОТЯ БЫ по одному растяжению, он бы не разорвался.
Нижний пояс фермы полностью используется на растяжение - о каких "неполученных" усилиях может идти речь? Если нижний пояс из профиля, несущего ~250...300 тс, стык априори должен иметь несущую способность такого же уровня.
Для kga82, мы с ним оцениваем красоту. Кстати, М42.5.8 рассчитаны по нашим нормам, т.е. по нашей методике, когда на растяжение используется только 40%, остальное оставлено на срез, независимо от отсутствия такового. Если взять евроболт 8.8 и посчитать по Еврокоду, узел будет намного компактней.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2013 в 17:57.
Ильнур вне форума
Старый 26.11.2013, 17:57
#455
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Я не металлист, но ежели
тогда беру свои слова обратно.
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Старый 26.11.2013, 17:59
#456
kga82
Инженер (неуч)
Может не правильно выразился Я имел ввиду сечение профиля
Наконец то поддержка пришла
kga82 вне форума
Старый 26.11.2013, 18:00
#457
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Я не металлист, но ежели стык априори должен иметь несущую способность такого же уровня тогда беру свои слова обратно.
Это только для растянутого НП фермы. В других случаях равнопрочность может быть далеко необязательной.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 26.11.2013, 18:04
#458
bahil
Совершенно верно. А разве кто-то спорит.
Offtop: При реконструкции всё проходит с запасом, кроме узлов. Хочется руки оторвать тем деятелям которые экономят на узлах.
Старый 26.11.2013, 18:06
#459
kga82
Инженер (неуч)
Я наверное подзабыл про 40% - подскажи где посмотреть , копаться неохото
kga82 вне форума
Старый 26.11.2013, 18:08
#460
bahil
Нет все равнопрочные. Иначе проблемы возникают при реконструкции. Сплошь и рядом.
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
