А есть вообще способ читать/писать ВСЕ свойства таблицы, стиля ячейки, отдельной ячейки?
Как узнать, ЧТО на данный момент записано в конкретный стиль ячейки про толщину границ? Через диалоги настройки стилей не получается нормально все настроить. ----- добавлено через ~18 мин. ----- При включенном разрыве таблицы, в части таблицы после разрыва, всегда происходит снятие переопределения свойств? Все/всегда ли переопределения слетают? Какая причина, или это "фича"? Последний раз редактировалось quazi, 03.11.2014 в 18:49. |
Почему после разрыва слетают переопределённые свойства ячеек и есть какой-нибудь механизм чтобы этого не происходило. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
RomaV, Если правильно понял суть проблемы то сюда.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=376
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Astartes, нет не понял суть. Идеально настроенный под свои нужды стиль таблицы я могу сделать, только вариантов таблиц куча разных бывает, а времени нет создавать новые стили, да и не всем объяснишь что это такое. Иногда проще поменять форматирование "по месту". Ну а потом заметил такой "артифакт", что та часть таблицы, которая продолжается после разрыва все свойства ячеек берёт из стиля, а не те которые я ей назначил.
P/S/ Во вложении пример в формате акад2014, возможно в этом проблема, т.к. я раньше такого не замечал. P/P/S проверил на акаде2011 таже история. |
Барнаул
RomaV, Так про то и речь. Что если не настроен стиль таблицы. То при любых действиях над таблицей, будь то:разделение ее на две части, копирование из ячейк и вообще любые манипуляции, всегда будет происходить различные сбои. Будут меняться границы, шрифт, стиль ячеек.
Так что либо настраивайте стили таблиц, либо будет происходить всякая фигня. Можно считать это багом таблиц, либо необходмым условием для работы с ними. Кому как нравится.
Здравствуйте
![]() Последний раз редактировалось DMSbrick, 22.12.2014 в 14:07. |
Здравствуйте. Почему-то у таблицы габариты индикатора (буквенное и цифровое обозначение ячеек) отображаются очень мелкими. Сначала создается впечатление, что их и вовсе нет, но если приблизить то видно, что они есть, просто очень мелкие. Такое происходит со всеми вновь созданными таблицами. Если создать таблицу в новом файле - все равно та же проблема. Помогите, кто знает
![]() PS: При создании новой таблицы у нее устанавливается непонятная длина...строки куда то вниз убегают...встает таблица с какими-то встроенными настройками. Задаю число строк - 5, а таблица сама выводит -7. Редактор таблицы не может поменять эти настройки по умолчанию. Подскажите пожалуйста, где сидят изначальные настройки стандартной таблицы? Последний раз редактировалось k-r, 07.07.2015 в 00:42. |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
И уже готовую таблицу масштабировать, тогда Ваша проблема будет решена. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кроме того, что автокад начинает подтормаживать на больших таблицах, больше ничего кривого не замечал. При условии, что таблицы курить правильно |
Спасибо. Индикатор стал нормальным. С количеством строк - все понятно, но почему тогда высота строк непонятного-очень большого размера. Я задаю высоту 8, а получается 2967 мм. Последний раз редактировалось k-r, 07.07.2015 в 15:54. |
Нужно установить правильные поля (размер в мм) и правильный текстовый стиль и размер текста (при масштабе 1:1 высота текста должна быть 2.5, 3.0, 3.5). Это нужно сделать для всех стилей ячеек. И далее, при вставке таблицы, обратите внимание, что там высота строки таблицы задается не в мм, а в количестве строк текста (это бредово, но как есть). Так что, думаю, там Вам нужно оставлять 1. А правильную высоту строки уже указывать после вставки таблицы в свойствах (ctrl+1). Добавил картинки с основными моментами. |
