В чём лучше всего делать КЖ? - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > В чём лучше всего делать КЖ?
Непрочитано 18.07.2014, 15:41
olegrussia
Друзья, давайте пообмениваемся мнениями - в чём лучше всего делать КЖ. Я вот до сих пор КЖ делаю в 2D, а хочется уже трехмерки... Что Revit, что Текла требуют постобработки в акаде, потому что проставить арматуру они могут, а вот всякие узелки, термошвы с заполнением, подушка под фундаменты - это всё как-то не очень организовано. Или может я просто не до конца изучил возможности программы?
Непрочитано 05.11.2015, 18:38
#441
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Можете подсказать, где вы это обозначение в ГОСТе нашли?
Zezza вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 22:19
#442
kisli
Спб
Я про гост не говорю, мне надо из общей массы чертежей не выделяться)
kisli вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 22:46
#443
Konstruktiv54
Сообщение от kisli
Например мне нужно сделать контур ростверка по свайному полю, и нужно задать край ростверка на 150мм от края сваи, в ревите я просто обведу все со смещением, в текле нужно либо делать вспомогательные плоскости на заданном отступе, ну или обводить, а потом сдвигать грани, не очень удобно по сравнению с тем как это реализовано в ревите.
Ну тут бесспорно проигрывает.
Неужели до сих пор никто макрос не набросал, что бы получать подобие плиты?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 22:50
#444
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Какой плиты?
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 22:57
#445
Zezza
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Тут типа к ГОСТу бы привести, а у вас еще специфические хотелки оказывается!Так пойдет?
Zezza вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 23:00
#446
Konstruktiv54
ну я так понял, что речь шла о плитном ростверке...который надо сделать со смещением граней заданного контура
Непрочитано 05.11.2015, 23:55
#447
sivlad
Конструктор
kisli,
Как-то странно у Вас с обозначением погонажной и к тому же фоновой (основной) арматуры.
Зачем показывать раскладку этой арматуры, но не показывать расположение стыков стержней и их разбежку?
И всё это обозначать одной погонажной позицией!
Может лучше условным обозначением ограничиться?
Название: Условное обозначение фоновой (основой) арматуры.png
sivlad вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 09:26
#448
kisli
Спб
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Жить красиво не запретишь)) Плохо видно, но похоже на то что нужно)
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
А какая у Вас версия Tekla Structures?
Что-то я не наблюдал такое поведение этого системного компонента.
21 версия, Там если прямым изменением перемещать точки то все нормально, но если их двигать через альт, что приходится делать, так как прямым изменением очень тугая привязка, то все исчезает.
Последний раз редактировалось kisli, 06.11.2015 в 09:36.
kisli вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:15
#449
sivlad
Конструктор
Что значит "тугая привязка"?
sivlad вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:26
#450
SSNSS
Zezza, что то я думал что обозначение крестом, со стрелками и точкой в пересечении это и есть обозначение по ГОСТ)
SSNSS вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:33
#451
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
kisli, ШИФТ для привязки при прямом изменении.
Последний раз редактировалось 100k, 06.11.2015 в 10:43.
100k вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:48
#452
miko2009
Инженер-конструктор
очень классная прога в , и есть слабая надежда что в следующих версиях все будет ок и добавят ведомость деталей
а чем вас стандартная не устраивает ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 11:12
#453
kisli
Спб
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Благодарю, с шифтом намного лучше, правда иногда глючит, но намного реже!
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Она не локализована, и с 2016 версии не переведена на русский, что очень подозрительно)
kisli вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 11:37
#454
miko2009
Инженер-конструктор
я про ведомость деталей в Revit , или вы в AConcrete ищите что то иное ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 12:08
#455
Yuzer
Мозговой штурм
Ты лучше ему настройки выноски покажи.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 13:06
#456
Zezza
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
То что вы думали, это уже хорошо. Только дайте ссылку на сам ГОСТ.
покажите стандартную в Ревите плс
Зачем?Вроде же задача была хотелки удовлетворить по отображению.
Поближе сделал!))
Zezza вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 13:41
#457
Yuzer
Мозговой штурм
Это будет следующий вопрос
Поближе сделал!))
Измени цветовой режим (кнопушка В). Так будет лучше видно.
Ну или сделай черным фон листа
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 17:17
#458
kisli
Спб
Поближе сделал!))
Это то что нужно, если поскажете как этого добиться то буду бесконечно благодарен вам)
kisli вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 17:30
#459
kisli
Спб
Там нет стандартной насколько мне известно, только мои жалкие поделки. Которые со сложными стержнями не работает(
Название: 2015-11-06 17-30-30 Скриншот экрана.png
kisli вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 18:01
#460
miko2009
Инженер-конструктор
ГОСТа нету , человек не хочет выделятся из массы так как его пример из пособия по проектированию Тихонова. У меня в орг требуют например так:
З.Ы. Zezza у меня много уроков где она фигурирует , отдельно показывать уже желания нету, а вообще уже есть и не стандартная под любые требования
Последний раз редактировалось miko2009, 06.11.2015 в 18:10.
miko2009 вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
