Так они еще и платные? ![]()
Воскресе |
То, что должно потерять устойчивость при 9,6 т/м, на деле теряет уже при 2,1 т/м? Не кажется ли тебе, что совсем не в твою пользу все?
Воскресе |
Нет, не настаиваю. Наоборот, вполне допускаю, что где-то мог ненароком ошибиться.
Проверки в настране моей схемы не было. |
Самара
Та нет еще.
Захожу, значит, с утра на форум, и вижу, ребята уже на 23 страницах изучают, моделируют, анализируют каких то сферических коней в вакууме. Типа нам, продвинутым пацанам, недостаточно методики которая установлена в СП16, типа она неправильная. Вот мы моделируем, анализируем, изучаем и понимаем - врет СП16. Для обеспечения ПФИ оказывается нужно больше материала в проектах закладывать, а то рухнет все, не дай бог и все умрут. А заказчик просто обязан забашлять ровно столько, сколько требует методика продвинутых пацанов. |
![]() Ты все наоборот понял. В СП просто НЕТ тех "сферических коней". А материала - как раз меньше и надо. Т.е. мы наоборот обанаружили кладезь экономии (неглубокий правда). Давай обратно все читай. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- А что там в твоей схеме такого "сферического" есть?
Воскресе |
Україна, Львів
![]() Румата, где я писал о том, что дополнительных напряжений не бывает? Зачем вы передергиваете?! Еще раз: На рисунке 1 и на рисунке 2 присутствует стесенное кручение главной балки и, конечно же, оно вызывает некое напряжение. Но в схеме 1 мы можем игнорировать это напряжение. Обратите внимание: именно НАПРЯЖЕНИЕ в главной мы можем игнорировать, а не сам факт наличия кручения, который мы должны учесть. Но игнорировать мы его можем только в том случае, если соответствующим образом расчитаем узел, тоесть в данном случае болтовое соединение, накладки, швы должны быть посчитаны с учетом момента. И вот тогда мы имеем полное право игнорировать это напряжение при подборе сечения главной балки расчитывая ее как просто изгибаемую в плоскости стенки. Если же считаем болты только на срез - главная балка должна быть расчитана и сечение подобрано с учетом напряжений от стесненного кручения. В варианте 2 без вариантов, мы учитываем напряжения от кручения и подбираем соотетсвенно сечение балки. Этот неучет напряжения в первом варианте является инженерным допущением, которое в строительных (да и других) конструкциях было, есть и наверно будет всегда. Также как гипотеза плоских сечений, принцип Сен-Венана и пр. Вывод такой: в реальных строительных конструкциях не стараются избежать кручения полностью, как вы, IBZ, изволили выразится, поскольку это практически невозможно, а проектируют их так, чтоб доля вклада напряжений от кручения была в пределах точности инженерных методик расчета. Например, подбор серийного узла по варианту "Б" - это и есть конструктивное избежание кручения, но при этом само кручение, угол которого ограничен разницей между диаметром отверстия и болта, поворотом опорного сечения второстепенной балки, смятием под болтами все равно присутсвует. Если и теперь кое-кто что-то не понял - тогда я пас. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.12.2019 в 11:08. |
Україна, Львів
![]() Тема пошла во вред. Я вижу появился некий stas_org, который начал борьбу с самой ПФИ считая ее 2 группой, типа маленьким неудобством... Форум возвращает некоторых на 200 лет назад, когда инженеры после нескольких аварий сдули пыль с томиков Эйлера и начали разрабатывать практические приемы расчета на устойчивость. ![]() |
Я вот вообще не понимаю, для чего исследовать устойчивость, когда прочности уже в несколько раз не хватает? Наиболее корректной считаю постановку задачи Ильнуром: с загрузкой прогонов. И прогоны и балка подобраны по прочности (без учета пластики) на пределе и именно в такой ситуации смотрим как ведет себя балка на предмет устойчивости. Для прогоны при этом полагаем, что Фи-балочное равно единице и не важно как это обеспечено. Это вполне стандартная проектная ситуация, которую и есть смысл исследовать. Учет пластики обязан дать только выигрыш в несущей способности - иначе его учёт вполне бессмысленен.
Вообще говоря, для меня не важны формы потери устойчивости. абсолютные величины коэффициентов запаса красивые и "страшные" анимации (хотя заказчику такое иногда показать и полезно ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось IBZ, 20.12.2019 в 11:51. |
Ну, это и у меня так. И у Cfytrr будет так же.
И это у меня так же. И даже твой КЗУ получен без выгибона 20Ш1 вбок. Так ведь? Т.е. получается ты озвучиваешь невлияющие факторы.
Воскресе |
Не совсем так. Выгибон 20Ш1 получается по косой, т.е. какая-то составляющая "вбок" все же присутствует
----- добавлено через 56 сек. ----- Вот как будет опубликовано, так и скажешь свое последнее слово ![]() |
Бывают такие люди - что бы не делалось, все к худшему. ![]() Т.е. тебе не суть важна, а просто мы тебя с этой темой раздражаем люто? ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Вот я в SCAD включил "учет изгиба стержней" - КЗУ с 10 стал 3,8, и форма к слову стала "хором вбок - две ГБ в одну сторону синхронно, и средний прогон гнется немного. Так можно и до 2,1 дойти действительно... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Это смотря как - будет выгибон 20Ш1 учитываться, или нет. Я пока могу дать скидку с 10 до 3,8 ![]() Но прогон по задумке не должен быть "в космосе".
Воскресе |
Ничему это не мешает. В первую очередь нужно же выяснить, правильно ли настроена программа и можно ли ей верить "в принципе".
----- добавлено через ~2 мин. ----- При непосредственном приложении нагрузки к балке можно вполне принять скидку "с 10 до 4,5" ![]() |
Самара
Україна, Львів
Ну так вот и напишите (это не лично только к вам, IBZ, более к "анализаторам" тутошним, Ильнуру, Румате) раскреплен верхний (сжатый) пояс на рисунке 1, или нет, или нужно выполнять все таки по рисунку 2. Или может кто-то сомневается, что на рисунке 2 пояс раскреплен и это надо проверить в СКАДе, или в чем то еще?
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
