Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Непрочитано 21.09.2003, 22:41 4 |
Perezz!!
Думаю, давно назрела необходимость этой темы. Когда-то мы уже пытались сделать что-то подобное, но, имхо, не оформили должным образом. 8)
Предлагаю выделять сами советы так, как сделал это я и синим цветом.
Пишу только то, что сейчас сразу пришло на ум. :wink:
Наибольшую скорость работы с компьютером вообще можно достичь, используя одновременно клавиатуру и указывающее устройство (мышь, трекбол, и т. п.), ну и, особенно, если Вы овладеете работой с клавиатурой "вслепую". Пара советов в дополнение к этому:
@ в Автокаде работают стандартные клавиатурные сокращения Windows. Например Ctrl+С - копировать в буфер, Ctrl+X - вырезать в буфер, Ctrl+V - вставить из буфера, Ctrl+Z - отменить последнюю(ие) команду(ы), Ctrl+Tab - циклическое переключение между открытыми окнами (файлами).
@ у всех команд в Каде есть "свои" клавиатурные сокращения (aliases), набрав которые и нажав Enter или Space можно вызвать соответствующую комманду. Например, с - circle, l - line, co - copy, h - штриховка и т. д. и т. п.
Хэлп содержит несколько разделов на эту тему. Список всех комманд не нужно собирать и выписывать в блокнотик :wink: - можно его посмотреть/распечатать открыв файл Acad.pgp. Сделать это можно так: Tools -> Customize -> Edit Custom files -> Program Parameters (acad.pgp). Изменять умолчания можно, но я не советую. 8)
@ При выделении объектов включаются так называемые ручки (grips). Выбираем одну из них (или несколько, предварительно наступив на shift) - она закрашивается красным цветом. Смотрим в командную строку - появилась текущая команда stretch. Теперь, при нажатии Enter или Space, будут в цикле перебираться основные команды Када: Stretch -> Move -> Rotate -> Scale -> Mirror -> Stretch. Причём есть возможность вводить и все дополнительные опции к этим коммандам, используя подсказки коммандного меню! Например: для того чтобы скопировать объект несколько раз (multiple), относительно заданной точки (Base point) делаем так: выделяем объект -> выбираем любую ручку (Grip) -> Space -> С -> B -> выделяем базу (Base Point) -> указываем куда копировать. Если посмотреть, то клавиши Space, C и B находятся рядом, таким образом, после мизерной практики, можно пользоваться ими неглядя!
Ну, и пока последняя пара-тройка советов от меня:
@ Для указания точек объектной привязки (Object snap) не обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием. Во время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки.
@ В ходе указания точек объектной привязки и при использовании трекинга (Object snap tracking), можно циклически перебирать все близлежащие к курсору на экране точки привязки, нажимая клавишу Tab.
Совет работает даже при отключённом режиме Tracking'a, который временно включается!
@ Перенести или скопировать объект, без точной объектной привязки, можно не вызывая команды копирования или копирования_в_буфер! Для этого нужно выделить объект, и потащить его так, как это делается с файлами в проводнике. При нажатой клавише ctrl, объект будет скопирован.
PS: Предлагаю не повторяться, а только дополнять и уточнять уже существующие советы.
Желаю всем приятной и продуктивной работы!
Тема не предназначена для вопросов! Только советы!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2017 в 21:54.
Непрочитано 22.10.2024, 16:08
#441
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Вторая ссылка в яндексе по запросу "lisp апельсинов автокад таблица символов"
Спасибо, мой поиск "лисп апельсинова" ничего не дал...
Странно и этот "lisp апельсинов автокад таблица символов" тоже
Точного совпадения не нашлось
Ingpro вне форума
Непрочитано 31.10.2024, 15:58
1 | #442
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Ну, не обязательно вторая, может быть и четвёртая. И вместо лиспа можно использовать Excel:
В экселе пишем %%1, затем хватаем за угол ячейки и растягиваем до любых значений, например до %%1000. Жмем кнопку "Копировать". Идем в автокад, Рисование/Текст/Однострочный (местоположение и высоты текста по вкусу) и в командную строку вставляем весь текст от %%1 до %%1000. Готово! Все комбинации процентов у вас на виду.
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Текст запроса тут в кавычках, но при поиске уже без них (Гугл а то на эту же тему сошлётся, уже проиндексировал..=))
wepp вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 16:16
#443
Minewolf
Сообщение от Architect Евген Посмотреть сообщение
Может будет полезно, кому неизвестно, однажды самому оч. помогло :
Для автоматической нумерации позиций в ячейках таблицы в стиле "1, 2, 3..." всё так же, как в Exel делается: в начальной первой ячейке A1 пишется "1", для
продолжения в соседней пишем "=А1+1" (значение станет "2" и будет подсвеченным), далее просто растягиваете диапазон обхвата на все необходимые ячейки.
Если нужно удалить какую-нить строчку, для восстановления порядка нумерации повторить выше указанное для ближайших ячеек
Я другим образом нумерую (точнее ввожу формулу, а нумеруется всё за меня само автоматически по формуле):
1. Входим в режим редактирования ячейки двойным нажатием ЛКМ;
2. Втавляем поле (кнопка, выделенная стрелкой, либо сочетанием клавиш Ctrl + F);
3. Слева выбираем "Формула", далее жмём на "Кол-во" и выделяем ОДНУ ячейку, на следующей строчке после которой начнётся нумерация (у меня на скрине это А2);
Получаем формулу, которую необходимо вручную допилить:
4. Подписать "$" к первой ячейке (аналогично Excel'ю: чтобы первая ячейка не протягивалась)
5. Прибавляем единицу
6.7. Выбираем формат и единицы (нам нужны целые)
Жмём ОК и готово! Можно протянуть один раз и нумерация будет всегда правильная. Можно делать пробелы (пустую строчку), чтобы нумерация обновилась нужно нажать "Регенерировать всё"
ID:	266408  Нажмите на изображение для увеличения
Minewolf вне форума
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) Vova AutoCAD 185 25.12.2017 20:23
советы новичку vonmar AutoCAD 92 29.01.2012 23:04
LISP (советы профи) dextron3 LISP 7 04.09.2007 11:44
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. toXic1 Прочее. Программное обеспечение 4 07.12.2005 12:37
