Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 06.09.2010, 14:52
#441
Разработчик
Ну типа прочнист
Вопрос только в том, как считали Nu, упоминаемое в пп.5.7, 5.8, 5.35 Пособия.
А я не понял, в чем вопрос?
пп.5.7 Пособия
При решении поставленной задачи был рассмотрен внецентренно-сжатый стержень, схема которого приведена на рис. 3, а. При этом решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учетом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы Nu, которая может быть воспринята элементом (рис. 3, б). Форма изогнутой оси принималась по полуволне синусоиды.
Разработчик #438
Строим тот же алгоритм и считаем любое сечение.
Кабы мы одни так делали или были бы первыми, а то это уже многие проделывали: кто свои программы писал (проф. Грудев И.Д, например), кто АНСИСом эти таблицы проверял (alle, например). Так в чем вопрос?
ZZH
Разработчик вне форума
Старый 06.09.2010, 15:40
#442
Solex
В п.5.7 Пособия изложены предпосылки и допущения к расчёту Nu. Здесь всё понятно.
to Разработчик
1) В предисловии к Пособию приведены авторы, его писавшие, а также конкретные пункты. Как можно предположить, они же являются и авторами СНиПа. Исходя из этого авторами положений СНиПа по расчёту устойчивости стержней являются Г.Е.Бельский, Б.М.Броуде?
Может ещё кто-то - поправьте.
2) Если можно назовите какие-либо печатные работы (доступные), посвящённые именно методике расчёта Nu.
3) В книге: Грудев И.Д. "Устойчивость стержневых элементов в составе стальных конструкций", М.: Изд. «МИК», 2005 г., 320 с. есть что-нибудь по этому вопросу?
Solex вне форума
Старый 06.09.2010, 15:56
#443
Разработчик
Ну типа прочнист
1. Думаю, что да. Я как-то слышал, что это из диссертации эмигрировавшего Бельского, потому и топчется теперь все на месте. Только слышал...
2. Да не специалист я по литературе. Только это же достаточно простая задачка и кто ее только не делал. Если взять диаграмму Прандтля и прямоугольное сечение, так она вообще имеет аналитическое решение - там чуть ли не квадратным уравнением все заканчивается, ну может кубическим, уже подзабыл. А результат, кстати, отличается от таб. 74 только в области очень маленьких гибкостей и эксцентриситетов меньше l/750+i/20, т.е. там, где идет отсечка по несовершенству.
3. Да, подробно изложен алгоритм, исследовано влияние параметров и, кажется, даже приведен текст программы на BASIC.
ZZH
Старый 06.09.2010, 16:16
#444
Solex
Давно заметил отсутствие каких-либо публикаций Бельского. Думал "к чему бы...?" Оказывается уехал...
Спасибо за ответы.
Solex вне форума
Старый 08.09.2010, 13:52 Строить из ЛСТК или не строить?
#445
gty
Уважаемое сообщество!
Мы являемся застройщиками социального жилья в Ростовской области. Как вариант строительства 2 этажного жилого дома рассматриваем сейчас использование ЛСТК профилей. В качестве утеплителя планируем использовать монолитный пенобетон, т.к. производством блочного пенобетона занимаемся уже 10 лет. Изучение опыта коллег, посещение объектов, общение с производителями профилей и проектировщиками породило вопросов больше, чем получено ответов.
Следующий этап строительства - 2 квартала 3 этажных многоквартирных домов.
По 3-х этажкам опыта строительства из ЛСТК не нашли.
Прошу по возможности ответить на вопросы:
1. Есть ли опыт строительства многоквартирного жилья 2-3 этажа с использованием пенобетона и чего можно ждать в числе "неучтенных факторов"?
2. Есть ли прецеденты по экспертизе жилья из ЛСТК (2,3 или более этажей), возможно ли сейчас, имея проект на руках, пройти экспертизу?
3. Впишется ли самый экономичный проект с использованием ЛСТК и пенобетона в жесткие рамки стоимости социального жилья - 26 т.руб. за 1 метр кв.?
4. Насколько обосновано мнение о том, что со временем агрессивная среда монолитного пенобетона сможет снизить прочностные харакреристики ЛСТ профилей за счет развития коррозии металла.
Если свести все к одному вопросу, то во что мы можем вляпаться с ЛСТК на ближайшие 5 лет реализации программы соцжилья?
gty вне форума
Старый 08.09.2010, 14:28
#446
acid
начну с конца - с государственными программами никогда не знаешь, во что вляпаешься
1. 2х этажный по моему проекту почти достроили каркас. По пенобетону - вроде в питере есть фирма которая применяет такие стены - не помню как называется... Неучтенные факторы - как их можно учесть если они неучтенные?
2. Есть прецеденты по экспертизе мансард(на госденьги строили), сейчас в экспертизе еще один мой проект - надстройка 2х этажей - один этаж в чермете, второй в лстк. Пройти можно.
3. Себестоимость за м2(с черновой отделкой) около 15-16 тр/м2
4. А зачем вам монолитные пенобетонные стены? Куб пенобетона - от 2000 за куб, кнауф - хороший - от 1150 за куб. Кнауфа надо меньше. Экономика ясна.
Дом ЛСТК - недорогая технология, строить можно.
Старый 08.09.2010, 14:30
#447
Разработчик
Ну типа прочнист
Как-то на конференции Э.Л. Айрумян показывал слайды с 3-х этажными каркасами из ЛСТК. 17-го в Ижевске будет мероприятие, на котором все эти вопросы будут освещаться, в т.ч. и им, см. doc-файл.
ИНСИ делает 2-3-х этажки чуть ли не серийно, даже для сейсмических районов и экспертизу успешно проходит.
Тип файла: doc конфер.doc (38.0 Кб, 439 просмотров)
ZZH
Старый 08.09.2010, 14:38
#448
acid
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
упал на хвост подрядчику, поеду в ижевск
Старый 08.09.2010, 15:01
#449
Разработчик
Ну типа прочнист
А я в этот же день улетаю в Туапсе. Виноград дозревает - пора делать вино.
ZZH
Старый 08.09.2010, 20:17
#450
Solex
А кто же будет делать заявленный от Техсофта доклад ?
Solex вне форума
Старый 09.09.2010, 12:51
#451
Разработчик
Ну типа прочнист
д.т.н. В.А. Семенов.
ZZH
Старый 09.09.2010, 12:52
#452
acid
д.т.н.
немного оффтопа
надо писать т.н.д. - так называемый доктор
Старый 18.09.2010, 07:17
#453
acid
Был на семинаре, пообщался с Айрумяном - интересный мужик. Предложил идти к нему в аспирантуру - дописывать нормы по ЛСТК ))). Сказал что ведется разработка стандарта по ЛСТК, возможно скоро выйдет. Весьма интересно было, правда семинар был ориентирован больше на проектировщиков, нежели на строителей. Техсофт послушал, но поглядев на цены погрустнел...
Старый 19.09.2010, 19:47
#454
krok
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Ну а услышал-то что? Есть у них что или как? По сути, кроме цен.
krok вне форума
Старый 19.09.2010, 21:27
#455
acid
Сообщение от krok Посмотреть сообщение
Да, у них реализован расчет лстк. Рассказывали по какому методу считают ЛСТК. Сейчас думают о поводу перфорированных лстк. Вообще-то лучше всего про это Разработчик скажет
Старый 19.09.2010, 22:34
#456
marat_bil
Был на семинаре
А нельзя ли ссылочку плиз, что за семинар. Возможно уже упомяналось до этого, просто лень искать.
заранее спасибо!
marat_bil вне форума
Старый 20.09.2010, 08:32
#457
Solex
Был на семинаре...
А что Айрумян по расчёту докладывал? Если не затруднит, тезисно напишите.
Solex вне форума
Старый 20.09.2010, 08:42
#458
acid
Да в общем-то Айрумян повторил свои рекомендации. Немного о опыте применения рассказал. Ничего такого необычного. Спросил его про усиление опорной зоны уголками - как рассчитывать - предложил мне заняться этим вопросом, раздавив пару сотен балочек.
Старый 20.09.2010, 09:17
#459
marat_bil
а о каких программах для расчета шла речь?
Старый 20.09.2010, 09:30
#460
acid
программы от техсофта. ссылки не дам - где-то в этой теме недавно была программа семинара.
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
