Под проверкой подразумевается проверка по СП через "фи". И одним глазом помнить все время, что большое мю - признак НЕДОИСПОЛЬЗОВАННОСТИ элемента по устойчивости. Чем больше мю, тем крепче чесать репу. ![]() |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Румата, исходные данные по жесткости и по длине стоек отличаются от примера в посте #430.
Вы когда задаете смещение или угол поворота =1 вы в каких единицах задаете? в мм/см ? что-то я понять не могу ![]() Румата, получается вы пользуетесь табл. И1, но там ведь отдельностоящие стержни. "Фи" и "дельта" там даны для смещения и угла закручивания опоры, а не узла системы, или я не прав?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 16.05.2017 в 10:33. |
Правильно, отброшенную часть ничего не подкрепляет от единичного горизонтального сдвига в плоскости рамы. Поэтому Кn=0.
Не понял, что от чего отличается? Угол поворота задаю 1радиан, горизонтальное смещение вообще не задаю в данном случае, т.к. в этом нет смысла - рама свободная. |
Правы конечно. Если Вы будете крутить узел системы, то моменты в примыкающих к этому узлу элементах практически будут равны моментам при закручивании этого же узла для отсеченной части. Пожалуйста, во вложении закручены на 1радиан только узлы отсеченного ригеля. Km практически не изменился. При этом все равно мю=1.19
ух сколько всего понаписали!
Добавлю пороху))) Для начала резюме всего: расчетную длину колонны можно уменьшить постановкой в схему рамы подкосов, но с учетом всевозможных проверок как колонн, так и подкосов со всей рамой. Добавьте если что не так. Далее еще задачка... Допустим нет возможности поставить подкосы, либо увеличить сечение колонны до необходимых значений. Какие ещё конструктивные мероприятия возможно выполнить для уменьшения расчетной длины колонн? Как варианты - из шарнирного узла сопряжения колонны с балкой сделать жёсткий узел. Постановка горизонтальных связей по покрытию насколько способно уменьшить расчетные длины?.. |
Хабаровск
Я исправил сообщение. Ильнур указал что длины стоек и ригиля по 1м. Момент инерции 142,7см4 - это первое.
Второе - пусть угол это 1 радиан, то есть 57градусов - не многовато? или тут без разницы? Если потребуется вводить смещение опоры - единица чего будет? мм или см? или м?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Но для такого раскрепления надо иметь продуманную систему связей, с учетом степени ужесточения. Т.е. нельзя например вести связевую систему по зданию длиной километр без промежуточных замыканий на Землю и считать это ужесточением ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- В линейном расчете абсолютные величины перемещений пропорциональны, поэтому без разницы. Ну если стремно, можно 0,001 радиан, и пересчитать на 1 . ![]() |
Если раскос проверку не прошел, то говорить о проверке устойчивости колонны вообще смысла нет. Ведь прочие элементы пока не устойчивы. А если раскос прошел с двумя разными вариантами поперечного сечения, то у колонны будет два разных мю. И вы говорите, что колонну нужно проверить на эти мю. Но получается, что вы сами себе противоречите. Ведь ранее вы сказали:
То есть здесь вы говорите, что пока проходит раскос - пройдет и колонна, с любым мю. |
Да в чем угодно, смещение же единичное. Главное чтобы величина жескости опоры была посчитана правильно. |
Хабаровск
Альфа=1,93
Бетта=7,24 Рама из поста #430 (1м высота/ширина; I=127,2см^4; все узлы жесткие) Мю=0,98 - По табл. И1 СП16 Хз ваще... у кого что... ![]()
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
