Выложили базу данных металлоконструкций по российским нормативным документам для AutoCAD Plant 3D на ресурсе Autodesk http://autocad.autodesk.com/?readjid=381293
Проектирование систем холодоснабжения Регистрация: 26.05.2013
МО
Здравствуйте! Использую P&ID 2 месяца. Появилось несколько вопросов.
1. Сообщите, пожалуйста, кто-нибудь разобрался как в Report Creator в спецификации сделать разные штампы на первой и последующих страницах? Поделитесь опытом и информацией, пожалуста! 2. Интересно можно ли в спецификации созданной в Report Creator объединять оборудование в одной строчке (скриншот прилагается). 3. в P&ID почему-то перестала изменяться на экране аннотация "метка клапана" при измении её параметров (код клапана, группа, номер) в свойствах объекта (скриншот данного несоответствия прилагается). Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите, как Вы её решили. Заранее благодарен. |
autodesk полезные хотфиксы выложил http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...16968#section1
*исправляют проблемы с постоянными "вылетами" планта 14 Последний раз редактировалось saippuakauppias, 17.07.2013 в 18:01. |
Вышел Autodesk Navisworks 2014 Service Pack 1. Как известно, AutCAD Plant 3D и Navisworks тесно связаны между собой. Загрузить можно отсюда http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=10382102.
МО
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в Plant Report Creator сделать так, чтобы PageFooterBand (нижний колонтитул) на первой странице был отличен от PageFooterBand на последующих страницах - для правильного отображения спецификации.
МО
Разобрался как сделать разные штампы в Report Creator. Но отображается не совсем корректно - на листах с малым штампом не используется область, которая была занята большим штампом на первом листе. Кто-нибудь решил этот вопрос? Отзовитесь!
Обжигатель горшков Регистрация: 28.10.2008
George McRay,выложите пожалуйста сюда или вышлите на baot@mail.ru то, что у вас получилось со штампами на разных листах спецификации, мы сейчас тоже начинаем заниматься адаптацией шаблонов Planta, поэтому возможно нам удастся доделать то, что вы начали, чтобы поделиться потом
George McRay, BAOT, основная надпись по ГОСТ, имеющую разный внешний вид для первой и всех остальных страниц, придется реализовывать с помощью скриптов. Можете попробовать связаться со своей техподдержкой продукта или с компанией Неолант. Ссылка на их статью: Особенности использования AutoCAD Plant 3D Report Creator 2013 для разработки шаблонов отчетов
Можно взять ещё тут: Шаблон отчета спецификации для AutoCAD Plant 3D Последний раз редактировалось Askept, 25.08.2013 в 16:36. |
George McRay, к сожалению в конструкции отчетов XtraReports у объекта PageFooter не предусмотрено события PrintOnPage, как у Контролов, на которое можно было бы "повесить" изменение размера, так что даже скриптами невозможно уменьшить высоту этого PageFooter в при переходе со страницы на страницу.
технолог Регистрация: 03.01.2011
за обзывание трубопровода на изометрических чертежах, и его деталей отвечает "идентификатор", который можно назначить для каждого вида деталей в настройках проекта (это если я не ошибаюсь,- у меня - 13-й плант). Попробуй залезть сюда: в открытом проекте: диспетчер проектов -> настройка проекта -> дальше в проводнике настройщика проекта - "определение классов P3d -> трубопровод и оборудование -> компонент ветви трубопровода. Здесь выбери строку - "труба". В правой половине окна будет перечень всех свойств у куска трубы. Самый нижний - идентификатор "TagFormatName". Под ним - маленькое окошко - формат идентификатора. если в этом окошке ничего нет, то нажимаем кнопку "создать" рядом, и собираем идентификатор как, как нам надо. Потом в перечне свойств в строке TagFormatName в колонке "Значение по умолчанию" выбираем нужный нам формат идентификатора.
ЗЫ- хотя может быть это будет не идентификатор, а строка выше в перечне свойств - аннотация. Так что могу ошибиться - сам еще не до конца разобрался. |
МО
Askept, спасибо!
ViS, спасибо! В итоге ясно, что готовую спецификацию в Report Creator без последующих корректировок получить невозможно... Придется постоянно экспортировать в ворд или эксель и там уже доводить до стандарта. Но при этом, Report Creator все равно очень полезная вещь! ![]() Недавно столкнулся с новой загвоздкой при работе с P&ID 2013. Заключается проблема в следующем. Требуется задать на схеме обозначение "Вд050.21", а программа вместо этого выдает аннотацию в виде "Вд50.21", то есть без первого нуля. Знаю, что проблема легко решается, если в определении выражения идентификатора (в свойствах проекта) поставить "цифры" с фиксированным количеством знаков (в моем случае 3, чтобы выражение приняло вид NNN). Но тогда возникает другая проблема. В моих схемах также имеют место обозначения такого вида "Вд050.01.21". Так вот, если поставить фиксированную длину, тогда нельзя будет поставить после "050" добавочный номер "01". Как выйти из положения не знаю... Самое интересное то, что для элементов КИП такой проблемы нет - первые нули в идентификаторе никуда не пропадают... Подскажите, пожалуйста, как быть, если поняли, что я написал! Заранее благодарен! Последний раз редактировалось George McRay, 17.09.2013 в 17:56. |
проектировщик Регистрация: 20.08.2005
Добрый день, Всем!!
Почитав данную тему, к своему сожалению не нашел ответ на свой вопрос. Вопрос состоит в следующем, как заставить Plant формировать оси оборудования, оборудование создается в Inventore и затем через формат adsk погружается в Plant. Единственное что получилось, это в Inventore в модели создать линию имитирующую ось, но при получении ортогональных чертежей Plant режет ее линиями оборудования (см. рисунок). |
МО
Такой способ решения я тоже пробовал - не получилось. Но я все-таки разобрался почему у меня в аннотации клапанов пропадал первый ноль, а в элементах КИП - не пропадал... Оказывается в свойствах проекта в свойстве "группа" (это свойство , которое как раз подгружалось в аннотацию клапана и у значения которого пропадал первый ноль) надо было поставть формат свойства "Строковый", а стоял "Номер" (как это было сделано у элементов КИП). После того, как я это сделал - у меня все заработало, поставил нефиксированную длину в идентификаторе (N*), и даже галочку "свободное выражение" не пришлось ставить. Друзья, появилась новая проблема. При назначении идентификатора программа пишет, что мол такой идентификатор уже где-то имеется, хотя элемента с таким же идентификатором я никак найти не могу... Кто-нибуль сталкивался с таким еще? Как решили? Последний раз редактировалось George McRay, 23.09.2013 в 12:16. |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 | D_SA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2008 13:03 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
