Работа в программе "Сапфир" - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Старый 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 15.09.2014, 16:05
#441
unikum85
День добрый.
1. Подскажите, а где привязки и "прилипание" к объектам настраиваются? Почему-то через раз происходит "прилипание" к объектам (например на разрезе: к верху перекрытия привязывается, а к низу нет)
2. И 2ой вопрос - почему одна и таже перегородка нагрузка получается различная (см. рис1 и2)?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (146.0 Кб, 472 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (148.4 Кб, 473 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 16:28
#442
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Быть может глюк такой. Тоже такое бывает. Чтобы точно определить кубы бетона или кирпича, или же другого материала, для каждой стены вбейте "-200", то есть толщину плиты минусуйте, и будет все ок, в аналитике в любом случае он будет привязываться, по крайней мере если дотягивать, через "L поиска".
Материал быть может другой, либо отверстия имеются, либо толщина стены другая. Но такого глюка не было. Удалите стены и заново постройте. Либо постройте монолит все, и затем через общие параметры всех выделенных стен, поставьте ваш материал.
erikbond вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 16:37
#443
unikum85
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
В том то и дело - ВСЕ одинаково. нагрузка разная.
я 4 часа их расставлял
Это что-то изменит?
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 16:39
1 | #444
erikbond
Ульяновск
Доброго времени суток. Возникла проблема с приложением нагрузки от кровли на стены. А точнее на скошенные стены под углом ската.
Разложил я кровлю, стены торчали из кровли, подрезал под кровлю их, задал кровле нагрузку в материалах, и назначил этот материал собственно. Затем открываю аналитику, и там вижу, что нагрузки от кровли легли только по контуру, а по всем стенам не легли, Подскажите, возможно ли в сапфире 2013 сделать сие чудо?
Вот что нужно:
1. Чтобы нагрузка легла поверх стен, а не в стенах.
2. Чтобы нагрузка легла на все стены, которые подрезаны крышей.
Возможно такое провернуть? Или же, как вы делаете нагрузку от кровли на стены? Если конечно у кого-то был такой вариант, чтобы заместо стоек, были стены, а по ним мауэрлат.
P.s. просчитал я в лире с таким убожеством, и лира мне там такое показала, от чего челюсть отвисла, весь верхний этаж у меня начал ходить ходуном в расчете на устойчивость. (стены последнего мансардного этажа запроектированы хитро, и сделаны высотой в 4-7 метров. То есть тупо высокая стена с окнами. Offtop: На таком решении настоял заказчик
Отвечу сам на свой вопрос, на который нашел ответ
Чтобы приложить нагрузки от кровли, надо тупо узнать нагрузку на погонный метр стены от кровли, и самому вбивать, иначе никак не смог, тем самым удалив предыдущую нагрузку. Нагрузка в Сапфире располагается только в горизонтальном направлении, в вертикальном никак не смог найти, поэтому чтобы в ЛИРУ перенести нагрузку на скошенные (как у меня на картинке в посте 439) стены, нужно выбрать линейную нагрузку, вбить значения, и уже откладывать самому от верхней точки стены до нижней, тем самым нагрузка будет одним краем держатся за верхнюю точку стены, а другой край (да и вся другая часть нагрузки) будет парить в воздухе параллельно стене. И уже после приложения всей нагрузки, в конструктиве, в L поиска вбивать значение до того момента (точнее увеличивать диапазон поиска приложения нагрузки), пока "потери нагрузок" (после экспорта в ЛИРУ), не исчезнут. Тем самым когда все будет удачно сделано, увидим в ЛИРЕ приложенную сосредоточенную нагрузку на всех стенах. p.s. "L поиска" нужно менять именно в параметрах этих нагрузок, то есть выделяем все наши приложенные ручным способом нагрузки, и жмем параметры, и там меняем значение L поиска.
Это что-то изменит?
Попробуйте, вдруг получится. Или попробуйте заново создать файл, и создать такие же стены, для проверки косячности Сапфира, то есть так же вычертить эти стены, если нагрузки такие же кривые, ну тогда хз, переустановите Сапфир
Стены с разными нагрузками по всему зданию? Или только в одном месте так, попробуйте в этом же файле влепите рядом со зданием стены такие же, и взгляните аналитику, что покажет. Если так же криво, тогда хз, Сапфир чудит. Если все ровно покажет, значит что-то с высотами стен, быть может Возвышение где-то стоит, либо прилипание какое то автоматическое, удалите попробуйте плиту перекрытия, и взгляните в аналитику на стену.
erikbond вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 16:53
#445
erikbond
Ульяновск
Картинка быть может поможет.
Изображения
Тип файла: jpg Аналитическая стена по перекрытиям.jpg (213.6 Кб, 469 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 16:58
#446
unikum85
не помагает. Нагрузка меняется, но одинаковой не становится
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:01
#447
erikbond
Ульяновск
Попробуйте изменить параметр в свойствах стены, нажмите Скрыть все, или показать все, сохраните, закройте, и откройте заново. Визуальный глюк в сапфире - любимое дело.
erikbond вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:02
#448
unikum85
Эти танцы с бубном уже пройденный этап
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:07
#449
erikbond
Ульяновск
Сохраните файл, удалите все стены, а эти оставьте, и скиньте посмотрю что за магия скрывается. Сапфир 2013 если конечно только
erikbond вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:11
#450
unikum85
вот
Тип файла: rar На форум.rar (300.5 Кб, 34 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:52
#451
erikbond
Ульяновск
вот
Нагрузка меняется при включении и отключении кнопки "Автоподрезка", я вообще не люблю эту кнопку, я всегда отрубаю её, и вручную стыкую стены, если пересекаются, тогда пользуюсь ручными инструментами подрезки, а тут Сапфир как то сам пилит стену непонятно, по своим алгоритмам, быть может конечно и верно, но визуально видим мы, что нет. Это я давно с этим сталкивался, и чтобы не замарачиваться, отрубил навсегда и напрочь эту кнопку, ну то есть просто отрубаю когда строю стены. Если построить две стены параллельно, будет 1.31, если две стены соединить, то какая то из них запляшет в нагрузке, а если без автоподрезки, а ручным способом, то все должно быть гуд. Глючит Сапфир проще говоря.
Еще если стены цельные зигзаго-образные, он тоже поменяет нагрузку.
Изображения
Тип файла: jpg Автоподрезка 1.jpg (103.3 Кб, 412 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:54
#452
unikum85
а ручным способом,
Выключить автоподрезку "стена по стене"?
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:57
#453
erikbond
Ульяновск
Да, но сразу вы идеал не получите. Так как везде у вас будут не стыковки. Поэтому нужно прошерстить все стены.
erikbond вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:58
#454
unikum85
erikbond, Благодарю - буду пытаться привести все с норму
----- добавлено через ~17 ч. -----
Найдена причинно-следственная связь с косяком в нагрузках от перегородок - такое случается, когда перегородка копируется с этажа на этаж
А теперь новый вопрос - есть ли горячая клавиша для переключения привязки стены "слева от оси"/"справа от оси"?
unikum85 вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 11:14
#455
КИСИ1986
У нас всё получится!
Суть этого явления поясню на примере характерного фрагмента Вашей модели (см. рис.).
Наблюдаем три "одинаковых" перегородки с разными значениями нагрузки.
С этого ракурса для перегородки поз.1 отчётливо видно, что модель нагрузки в аналитическом представлении короче, чем физическая модель стены на некоторую дельту. Вес стены определён по объёму физической модели и распределён на длину аналитического представления (нагрузки). Поэтому цифра больше примерно на 5.5%. Для совсем коротенького простеночка (поз.2), угол которого составляет значительную часть объёма, эффект ещё заметнее. На длинных стенах с ортогональными торцами (поз.3) эффект нивелируется.
Т.е. цифра растёт, чтобы "вместить" вес длинной физ.модели в укороченно-подрезанную аналитику.
В версии 2013 эффект усугубляется тем, что модель нагрузки строилась по заданной построением осевой линии стены, от которой тело стены может быть привязано влево или вправо, со смещением. В САПФИР 2014 построение нагрузки от перегородки происходит по геометрической серединной плоскости, с учётом всех привязок и смещений, с возможностью ручного редактирования (в режиме "Редактируемая аналитика").
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 11:18
#456
unikum85
КИСИ1986, спасибо.
Добавлю, что если отключить автоподрезку "стена по стене" - все становится нормуль
----- добавлено через ~3 ч. -----
Товарищи у кого было и кто с этим как боролся - САПФИР вешает систему - памяти физ.95% потребляет, но за 15 мин.ничего не происходит.
Все это происходит когда выполняю дотягивание (бОльшую схему без проблем обрабатывает). Может выполнить какие-либо настройки?
Offtop: месяца 3 назад было такое, но что делал с этим не помню уже
Отвечаю на свой же вопрос - удаляйте блоки автокадовские при подготовки к импорту в Лиру.
Последний раз редактировалось unikum85, 18.09.2014 в 09:45.
unikum85 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 09:47
#457
unikum85
Товарищи, а можно ли сделать так, чтобы наклонные пластины не находили пересечения со стенами (марши и стены ЛК)? Или придется в 2 приема делать пересечения (сначала все без маршей, а потом марши и площадки)?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Вопрос в догонку, а как через фильтр выделять "тела"? У них наименование - "Прочее" ни в одном фильтре такого нет
unikum85 вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 16:37
1 | #458
swell{d}
Düsseldorf
unikum85, после создания аналитики можно найти пересечения и лишние удалить, а после этого триангулировать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 16:52
#459
unikum85
swell{d}, спасибо. А как удалять пересечения? (это которые фиолетовые?)
unikum85 вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 17:38
1 | #460
КИСИ1986
1. Выделить элементы, пересечения между которыми следует удалить. Нажать кнопку "Удалить пересечения".
2. Выделить пересечение в режиме выделения "подобъектов" (точек и линий) и удалить выделенное пересечение.
КИСИ1986 вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
