Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в восстановлении файла. Работала в Nanocad СПДС 9.1. Во время открытия загружает файл на 99% и тишина. Пока писала это письмо, файл запустился на другом компьютере. Я пересохранила его под другим именем в другой папке но проблема таже. Т.е. открыть его возможно, но длится это около 30 минут. В блокноте открывала, формат соответствует рабочему AC1032. Через восстановление тоже никак. Файлов резервного сохранения нет. Заранее благодарю.
Понятие блоков не используется принципиально? Почему не используются варианты внешних ссылок (чтобы не хранить все в одном файле)? Ну и почистить файл не помешает...
Почему же, использую блоки (причём при попытке удалить некоторые из них, нанокад безнадёжно виснет). Про внешние ссылки не знала, не сталкивалась. А что касается чистки файла, то, наверное, действительно стоит разделить его на несколько. Спасибо, что навели на такую мысль.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, больше суток бьюсь с файлом который вылетает при не понятных обстоятельствах. Исчезают некоторые элементы и появляются после регенерации. Что только не делала. При нажатии "верх" появляется фатальная ошибка. сам чертеж 2д.
Последний раз редактировалось Jek0666, 22.05.2019 в 15:16. |
Возможно, проблема в ссылках, а не в файле
инженер Регистрация: 03.08.2007
Может ему не нравится использование спецсимволов в имени ссылок? ... Ну там © ! №
PS Или файл по ссылке битый. Удалять ссылки. хотя-бы группами, и проверять на работоспособность? Последний раз редактировалось AlexCondor, 22.05.2019 в 16:12. |
Использованы названия не один раз, и все было ок, только этот файл странно себя повел, при чем он же продолжает работать ...но если нажать на "верх" вылетает. Плюс пробовала блоком переместить в другой файл, он вставляется как 3д, при попытке перейти на 2д вид...вылетает.
И очень связано с используемым ПО (насколько оно заточено под работу с растрами).
----- добавлено через ~5 мин. ----- Можно попробовать: 1. Почистить список загружаемых растров (удалить все не используемые в файле). 2. Временно выгружать используемые растры, чтобы не отображались на экране, и работать только с нужными в данный момент. |
Спасибо всем за отклики. Удалила все неиспользуемые ссылки, проблема осталась... потом отключила проверку цифровой подписи и сохранила заново чертеж как блок, проверила и отчистила. В итоге не вылетает. Но продолжают исчезать некоторые существующие объекты и новые, при передвижении с зажатым колесиком, после регенерирования объекты появляются. Может кто знает в чем проблема?
Скорее всего, либо драйвера видяхи, либо аппаратное ускорение.
Добрый день, прошу помочь восстановить файл, вчера работал с ним, сохранился (подождал, пока действительно сохранит) выключил компьютер. На следующий день, открывая файл, выходит предложение о восстановлении файла, нажимаю восстановить, пишет, что найдено ошибок 9, исправлено ошибок 9, удалено объектов 7, и восстановленный файлик весь разбит, собственно СПДС объкты (рамки, некоторые выноски) удалились ( некоторые остались), размеры ( но не все) поменяли свои свойства (размер текста, тип стрелки, масштаб), размножились таблицы (СПДС)... Все описанные в топике способы по самостоятельному восстановлению не помогли, файлы автосохранения отсутствуют в папке.
Работал с внешнего HDD, на следующий день открыл на работе, все так же. ПО - Autocad 2016 русская версия, СПДС, файл сохранен в 2004 формате |
