Эпсоны то ещё дерьмо (исходя из собственного опыта - несколько штук у меня было), единственный плюс был что на пьезокристаллах они размер капли умудрялись регулировать, но НР с парой нагревателей вопрос смогли решить. А "сопля" за каплей это действительно поверхностное натяжение - столбик жидкости разрывается и вытягивает вот такую ниточку. И ведь это фото я видел в своё время!
Орел
Но НР крайне ремонтонепрегодный и капризный как барышня , взял как то по дурости, сын монетку бросил внутрь и трыднец мозгам, никто починить не смог, а Эпсон сделали бы
Сдуру можно и х...н сломать, хоть там и сплошная гидравлика. На Эпсонах несменная головка которая стоит как сам принтер. Пьезокристаллы весьма требовательны к качеству чернил, а "разбивка" засохших сопел в ультразвуковой мойке может печально кончиться для головки - обратный пьезоэффект. Растворители тоже могут печально для него закончиться - герметик что сопла держит почему-то тоже растворяется... Хьюлет кажется ещё в 98 или 99м внедрили технологию двойного нагревателя - в сопле образовывалось два пузырька и за счёт разницы по времени таки научились регулировать размер капли. Головку можно поменять при любых "фатальных" проблемах, печатает даже чернилами "радуга" (пробовал). Я этих игрушек много перещупал и стараюсь с Сейко (ака Эпсон) не связываться
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Раз пошла стрелковая тема, подкину ещё задачку...
На фото спортсмен стрелок по движущейся мишени, в просторечье "кабанятник" Фото 1988 года. Ташкент. "Молодежные игры" Что у него на стволе, для чего, кто скажет? мишень в те годы выглядела так... Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.05.2023 в 08:57. |
Радиаторы от перегрева ствола, утяжелители, чтобы ствол не подкидывало и вести было удобнее, колесики, чтобы вести ствол по какой-нибудь доске. Ещё может быть хитрый дульный тормоз.
Набор фиксированных мушек под соревновательные дальности как-то плохо сочетается с оптическим прицелом, но на такую дальность оптика только мешать будет. Последний раз редактировалось Komplanar, 27.05.2023 в 09:17. |
Эх, коллега. Ну ведь в шаге от победы остановился...
Итак, поскольку правильный ответ прозвучал, даю пояснение. Цитата:
Пример грузов для пневматической винтовки при стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 м
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.05.2023 в 12:39. |
Понятно что это геодезический инструмент.
Но какой я не знаю. Поэтому нашел ответ в интернете: Как узнавали высоту полёта самолётов во время Битвы за Британию Для наблюдения за самолётом наблюдатели использовали простое, но эффективное механическое устройство слежения. Если приблизительная высота воздушного судна известна, становится возможным — используя горизонтальную опору и вертикальный угол, взятые из известной точки (координаты поста), — рассчитать приблизительное положение этого воздушного судна. Механический Post Instrument состоял из прицельной системы над сеткой карты. После ручной установки прибора на предполагаемую высоту полёта наблюдатель выравнивал прицельную планку с самолётом. Эта полоса была механически связана с вертикальным указателем, который указывал приблизительное положение самолёта на сетке карты. Не понял только зачем к базе идут наушники. |
Подробностей не вспомню, но кажется, этот пассивный локатор показал очень высокую эффективность. Активные локаторы быстро выбивали и их перенесли подальше вглубь, поэтому на побережье сделали вот такую сеть малозаметных локаторов, которые давали целеуказание системе ПВО, обороняющей Лондон.
UPD. Система Даудинга, если кому интересно. А самое интересное в этой системе то, что эта система формировала задания для истребителей - где и куда нанести удар и быстро вернуться, а не вести "свободную охоту". Именно поэтому точную высоту и направление самолётов было очень важно определить. |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
