Конвертация файлов - Страница 236
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Старый 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Непрочитано 03.12.2013, 12:27
#4701
rustart
freese спасибо!
Кулик Алексей, даже не знал про такую программу,сейчас изучаю,спасибо!
rustart вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:10
#4702
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Добавь файл через "Управление вложениями".
Ув. Alan, вот пост http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4681
eugenmax вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:03
#4703
Alan
CAD
Киев
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Здравствуйте, помогите сконвертировать в автокад чертежи из архикада (3 файла). Создано было в старом архикаде. В архиве 2 папки: 1 - исходники в старом архикаде, 2 - открыл через 9-й архикад и сохранил как индивидуальный проект архикад *PLN. (прилагаю обе, т.к. не знаю, с какой удобнее сделать).
Вобщем при экспорте в автокад у меня строчки уезжают и линии, чертеж сбивается.
Помогите пожалуйста переконвертировать, чтобы нормально в автокаде открывалось.
Переконвертировал 1 файл. Не заметил съезжаний и сбивки. Если устраивает, писните - сделаю другие.
Тип файла: zip стойка каркаса - Standard.zip (381.5 Кб, 36 просмотров)
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:24
#4704
eugenmax
Ярославль
Да, у вас и правда не уезжает ничего. А у меня тексты при конвертации все соскакивали и ошибки библиотек писало (каких то не хватало).
Спасибо, буду благодарен очень, если остальные два так же сделайте.
eugenmax вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 14:38
#4705
Alan
CAD
Киев
ошибки библиотек Архикада. Насколько я знаю Архикад, необходимо иметь не PLN а PLA. Но в данном случае не критично. ЯТД
Косяки с текстом - это твоя проблема, от неполного знания Автокада. Заменил я текстовый стиль и всё стало на свои места.
Изображения
Тип файла: jpg Text.JPG (16.6 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: zip схема расположения - Standard.zip (202.0 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: zip ФермаЛист - Standard.zip (245.0 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Alan, 03.12.2013 в 14:44.
Alan вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 21:26
#4706
brutish
Народ снова нужна помощь! Из 14 в 09
DWG 2013
03-2_153-12-Р-ОД4-1_1.dwg (273.6 Кб, 1685 просмотров)
DWG 2013
04_1_План_1йЭТАП_1.dwg (2.59 Мб, 1695 просмотров)
DWG 2013
04_2_План_2йЭТАП_1.dwg (3.09 Мб, 1692 просмотров)
DWG 2013
09_Схемы переходных участков.dwg (374.7 Кб, 1687 просмотров)
brutish вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 21:32
#4707
sertor
Геодезист
Ухта
brutish
DWG 2007
03-2_153-12-Р-ОД4-1_1.dwg (272.3 Кб, 1905 просмотров)
DWG 2007
04_1_План_1йЭТАП_1.dwg (2.32 Мб, 1905 просмотров)
DWG 2007
04_2_План_2йЭТАП_1.dwg (2.33 Мб, 1908 просмотров)
DWG 2007
09_Схемы переходных участков.dwg (400.9 Кб, 1901 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 21:33
#4708
brutish
Sertor спасибо!
brutish вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 21:50
#4709
alakane
чертеж выполнялся в автокаде 2010 года, затем был немного переделан и сохранен в версии 2013, теперь в десятом не открывается
Помогите пожалуйста.
DWG 2013
ТСПдима.dwg (2.42 Мб, 1819 просмотров)
alakane вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 22:04
#4710
alex57
Для alakane
DWG 2010
ТСПдима.dwg (1.97 Мб, 1806 просмотров)
alex57 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 22:12
#4711
alakane
спасибо!
alakane вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 09:59
#4712
10rd
Чертеж был сделан в неизвестной версии AutoCAD после был отредактирован и сохранен как в AutoCAD 2011 как чертеж AutoCAD 2007/LT2007 (.dwg) необходима конвертация в Microsoft Visio 2010 .vsd с возможностью полного редактирования.
DWG 2007
План.dwg (1.08 Мб, 1730 просмотров)
10rd вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 12:44
#4713
Sonika
Помогите пожалуйста!!! Чертеж судя по всему создан в AutoCAD 2013 или 2014. Необходимо перевести в AutoCAD 2010. Заранее очень благодарна!
DWG 2007
Нормальная схема ПС.dwg (144.8 Кб, 1689 просмотров)
Sonika вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 13:51
#4714
alex57
Для Sonika
DWG 2010
Нормальная схема ПС.dwg (115.8 Кб, 1678 просмотров)
alex57 вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 18:27
#4715
Sonika
Alex, очень выручили, спасибо!
Sonika вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 15:03
#4716
kolombo407
Уважаемые форумчане, выручите пожалуйста нужно сконвертировать два файла Компаса в Автокад. Премного благодарен!
Тип файла: cdw Апар.дробострумний2.cdw (56.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: cdw Апар.дробострумний.cdw (62.0 Кб, 29 просмотров)
kolombo407 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 21:09
#4717
alex57
Для kolombo407
DWG 2010
Апар.дробострумний.dwg (37.9 Кб, 1557 просмотров)
DWG 2010
Апар.дробострумний2.dwg (36.4 Кб, 1554 просмотров)
alex57 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 00:28
#4718
kolombo407
alex57, огромное спасибо!!!
Непрочитано 11.12.2013, 11:05
#4719
Игорек85
Будьте добры, помогите с конвертацией из Компас 14 в автокад 2004.
Игорек85 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:39
#4720
xklinx
Добрый день, помогите пожалуйста с конвертацией из dwg в stl .
DWG 2004
3d модель колпачка.dwg (48.1 Кб, 1480 просмотров)
xklinx вне форума
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
