Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 236
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 29.05.2023, 12:02
#4701
Дмитррр
НЛО
Зачем на крюк крана навешивают дополнительный груз?
А что тут дополнительного?
Боковые уши? видимо, защита от раскачивания и соскальзывания. Или строповка, чтобы можно было управлять, дёргая за них.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 12:05
#4702
Cfytrr
Питер
Нет
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 12:28
#4703
SpBerkut
ГИП
Предположу, что нужно это для того, чтобы вал полиспаста приобрёл небольшой выгиб и под полезной нагрузкой итоговая деформация была бы меньшей, позволяющей более эффективно работать шкивам. Мнение дилетантское, особенно если учесть относительную лёгкость пригруза, и, скорее всего, неверное.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 12:38
#4704
Cfytrr
Питер
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
Нет.
Подсказка, чем "больше" крюк, тем больше дополнительный груз
Cfytrr вне форума
#4705
juri18
Инженер
Изменение частоты собственных колебаний?
juri18 вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 12:41
#4706
Cfytrr
Питер
T=2Пр(L/g)^0.5
Частота не зависит от массы
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 12:46
#4707
Дмитррр
НЛО
Откопал своё древнее сообщение (поиску по форуму "фу-фу")
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...04#post1813904
Что-то там не вижу ничего дополнительно. Если и есть что-то дополнительное, то ради дополнительных тросов.
Тут я кстати, скручивание (например, от ветра) тоже имел в виду.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 29.05.2023 в 12:52.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 12:56
#4708
А не тормоз какой-нибудь гидравлический там?
Непрочитано 29.05.2023, 13:03
#4709
Cfytrr
Питер
все тормозится крановой лебедкой
это специфический крюк, постоянной грузоподъемности, видимо там сам гак справляется без дополнительного утяжеления
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 13:17
#4710
Без утяжелителей канаты заправленные в полиспаст не хотят висеть "вертикально" и пытаются скрутиться в кренделя?
Или чтобы в случае обрыва строп крюк не улетел в космос?
Непрочитано 29.05.2023, 13:18
#4711
Сергей812
возможно, чтобы вес крюка превышал силу трения в тросовом "хозяйстве", т.е. чтобы крюк самостоятельно опускался под действием силы тяжести при стравливании тросов с лебедочных барабанов.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 13:24
1 | #4712
Cfytrr
Питер
Та дам! Правильный ответ
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 13:25
#4713
Komplanar
Offtop: Большой крюк - большая нагрузка, при разгружении крюка и большой длине тросов крюк может "выстрелить", дополнительный вес поможет крюку не уйти в небо свечкой. Вариант 2 - виброгасители. Вариант 3 - утяжелители-балансиры для равномерной загрузки тросов.
А, выше уже дали правильный ответ.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 14:35
#4714
Дмитррр
НЛО
Если собственного веса этой штуки не хватает, то зачем это делать в виде дополнительного груза? Не лучше в основную конструкцию внедрить больше металла для надёжности?
Ведь этот минимальный вес нужен всегда. Ведь в большинстве случаев груз таскается в одну сторону, а в обратную крюк идёт порожняком.
Разве что для транспортного положения самого крана облегчать его.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 14:43
1 | #4715
Cfytrr
Питер
Дмитррр,
на кранах один и тот же крюк может использоваться с разной запасовкой (кратностью полиспаста), поэтому и груз делают наборным чтоб вес крюка был минимально необходимым
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.06.2023, 17:52
#4716
А вот для чего природа создала этот конический винт?
Непрочитано 06.06.2023, 17:57
#4717
Komplanar
Или раковина какого-то моллюска, который её сбрасывает периодически, или камень, который долгое время подвергался воздействиям вихревых потоков воды.
Или грампластинка, которая попала в прибой.
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.06.2023 в 18:05.
Непрочитано 06.06.2023, 20:42
#4718
Это яйцо акулы...
Название: Яйца акулы.jpg
Непрочитано 06.06.2023, 21:57
#4719
Это яйцо акулы...
Так с нашей, инженерной, интересно то, что акула вворачивает это яйцо в какую-нибудь расщелину
и на этом её миссия по продолжению рода заканчивается.
Ну, а это яйцо видимо недокрутила и его волна выбросила на берег.
Чудес у природы несть числа...
Непрочитано 07.06.2023, 06:59
#4720
Насколько я в курсе, у акул все гораздо интересней.
70% видов акул являются живородящими и яйцеживородящими, а оставшиеся 30% откладывают яйца.
Самки откладывают яйцевые капсулы на дно моря. Развитие эмбрионов в яйце продолжается в пределах 9 месяцев,
но бывает затягивается до 12 месяцев и более у некоторых видов глубоководных кошачьих акул, размножающихся в очень холодной воде.
Капсула "при родах" вворачивается в песчаное дно, отсюда такая винтообразная форма.
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
