ГИП Регистрация: 08.05.2019
Почти наверняка это ваджра. Какая-то разновидность буддийской ритуальной атрибутики.
Зелик
Известно для чего, - для посылания ослепительных лучей, испепеления людей и слонов, разбивания и сокрушения крепостей, изменения русла рек, испарения вод. Без промаха.
из тех скудных знаний по этой теме что я изучал, непопадание радиоактивной пыли достигается за счет повышенного давления внутри.
Скорее всего лак-герметик как на патронах. Хоть нам это дело и преподавали, но, по всей видимости, замена пушки считалась делом не полевым, поэтому про съём башни особо не помню чтоб про какие покраски рассказывали. Думаю что это скорее чтоб не ржавело, чем реальная герметизация - там колечко снаружи есть
Легко. Просто перепад небольшой будет. Главное, чтобы воздух шел изнутри, а не внутрь танка. |
Украина (после Урала и Алтая)
Красное похоже на герметик между корпусом и неподвижным погоном в помощь уплотнительному кольцу. Избыточное давление внутри необходимо для защиты от зараженного воздуха и продувки канала ствола после выстрела. Создаётся нагнетателем фильтровентиляционной установки. Башня вращается на неподвижном погоне.
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
