СНиП II-23, таблица расчетных сопротивлений болтов в начале (формулы) и в конце (уже значения).
Воскресе |
Приветствую всех участников, позвольте выражу свое мнение по поводу обрушения ТЦ в Риге.
Для установления четкой последованности и потенциальных причин обрушения несущих ферм, весь процесс я предлагаю разделить на следующие этапы, как свершившиеся факты. 1. Обрушение 1 пролета вероятнее всего произошло в середине пролета фермы. Возможные причины : 1.1 просадка опоры при дополнительном нагружении стройматериалов и как следствие изменение усилий (растяжение в верхнем поясе), также перераспределение усилий в жестком диске покрытия в результате деформации. 1.2 изменение прочности фермы вследствие пожара. 1.3 Не достаточное количество болтов во фланцевом-монтажном соединении при наличии дополнительной нагрузки (на фотографии до обрушения видна куча песка на кровле) по оси G-22. 1.4 Ну учтена расчетом реальная работа фермы, т.е. изгибающий момент от равномерно распределенной нагрузки. 2. Предположительно обрушение второго пролета происходит в середине пролета. 2.1 Перераспределение усилий после того как разорвались болты на опорной колонне, соединяющие фермы последовательно, опорная часть стала подвижной и любое минимальное усилие должно было вывести систему из равновесия. 2.2 Не достаточное количество болтов во фланцевом-монтажном соединении. 3. Обрушение 3 пролета происходит в середине пролета. 3.1 возможные причины аналогичны 2.1 и 2.2. Скорее всего причиной для обрушения первой фермы стала совокупность осуществленных неблагоприятных проектных решений: 1. Ошибочная компоновка монтажного-фланцового соединения отправных марок. 2. Неучтен изгибающий момент в верхнем поясе от равномерно распределенной нагрузки (пустотных панелей). 3. Неудачное комбинирование жесткого диска и относительно деформативной стропильной системы. Я считаю что надо было еще установить вертикальные-конструктивные болты (с овальными отверстиями) на опорах они бы способствовали устойчивости системы при разрыве опорных горизонтальных болтов и такого эффекта домино можно было бы избежать, но это конечно при условии что монтажный фланцевый стык спроектирован равнопрочным с поясом. Соглашаюсь с Инженерами выразившими мнение что, самая вероятная причина - это недостаточно прочное монтажное-фланцевое соединение. С уважением.... |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Вопрос: сколько болтов надо добавить? Последний раз редактировалось Uzel, 26.11.2013 в 21:43. |
94597
Если обнаружится что стык нижнего такой же - обсуждение на этом можно заканчивать. ![]() ![]()
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
То есть «старый усатый КМДэшник» внезапно впал в маразм и решил поставить 5 болтов конвертом? Тот кто этот узел делал , делал его первый раз в жизни и даже не знал где аналог посмотреть.
94597
Чтобы не повторяться, будьте так любезны дать номер поста в котором есть или фото или чертёж, или другая точная информация по этому соединению (имею ввиду не серии, а от конкретной конструкции). Я вроде читал всё подряд, но наверное упустил.
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
![]() По высоте - 3 ряда болтов (в проекции).
Может я сейчас туплю на ровном месте но я никак не пойму где это написано. СниП II-23-81 п 11,7 формула 129. В приложении таблицы с расчетными сопротивлениями, где смотреть то?
Тут есть кадр с болтами во фланце: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=383
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |
