Практика работы с таблицами - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Старый 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Старый 10.12.2015, 15:22
#461
Базимыч
Добрый день! Подскажите можно ли как-то в автокаде сделать разрыв таблицы не по горизонтальной плоскости, а по вертикальной? То есть у меня есть таблица, но она широкая и не влезает в А3 формат, хочу её разбить на несколько листов.
Базимыч вне форума
Старый 10.12.2015, 15:27
#462
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Базимыч Посмотреть сообщение
Оформить в листах, настроить видовые экраны на показ части таблицы. Например.
CaMoCAD вне форума
Старый 11.12.2015, 20:44
#463
Базимыч
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Раньше так и делал, но тут проект весь выполнен в модели хотел попробовать уйти от схемы через видовые экраны.
Базимыч вне форума
Старый 16.12.2015, 09:48
#464
Alexeipost
Уфа
Проект выполняется в модели и потом видовыми экранами нарезается на листы.
Alexeipost вне форума
Старый 16.12.2015, 10:13
#465
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Браво! Зачем читать сообщения 462 и 463, да?
RNB вне форума
Старый 16.12.2015, 10:52 Базимыч
#466
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Кто мешает такое проделать при горизонтальном разбиении таблицы?
P.S. Здесь таблица - это один объект
Название: 2015-12-16 - 10.51.40---MyImgur---.png
ID:	162409  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-16 - 10.53.09---MyImgur---.png
tc71
perpetule вне форума
Старый 16.12.2015, 11:45
#467
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
вопрошающий же написал:
...сделать разрыв таблицы не по горизонтальной плоскости, а по вертикальной?
Тупой способ: вставить пустой столбец и скрыть у него границы ячеек.
DWG 2010
Вертикальная разбивка таблицы.dwg (88.3 Кб, 811 просмотров)
Gmk17 вне форума
Старый 16.12.2015, 11:47
#468
RNB
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Шикарный способ, ИМХО! Вот прям браво!
Offtop: (на всякий случай - моё сообщение не содержит сарказма)
RNB вне форума
Старый 16.12.2015, 12:03
#469
perpetule
Волгоград
Присоединяюсь (без сарказма).
Бри́тва О́ккама (иногда «лезвие Оккама») в действии!
Разбивка по горизонтали работает, но довольно неудобна.
Мной таковая используется для расчетных таблиц, дабы не ссылаться из одной таблицы на ячейки другого объекта таблица (если так делать то при добавлении строк в одну из таблиц - сбиваются поля). Ваш метод должен работать.
Единственно, хотелось бы заострить, разбивать шапку таблицы на два листа, вопрос спорный. Не хотел бы я читать/искать строку одной таблицы по нескольким физическим/бумажным листам.
tc71
Старый 16.12.2015, 14:49
#470
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
в порядке бреда: работать с таблицей, повернутой на 90 градусов)
kacugu вне форума
Старый 17.12.2015, 05:28
#471
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Ну может и бред, но таки работает!
Повернул таблицу на 90 гр. против часовой, потом установил поворот текста во всех ячейках на -90 гр. Направление разрыва установил - Вниз.
Только неудобно, что нельзя использовать Заголовок и Название таблицы, потому что они слева получаются, а не сверху.
Gmk17 вне форума
Старый 17.12.2015, 05:52
#472
RNB
Как вариант, но способ из #467 менее замороченный, имхо
RNB вне форума
Старый 27.01.2016, 20:55
#473
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Добрый вечер. Есть в ячейке таблицы поле с ссылкой на значение атрибута блока.
Если разделитель "запятая", то итоговая формула не считается (см. вложение). Как только ставлю "точку" то все нормально считается.
В чем может быть дело?
DWG 2007
АР образец для форума.dwg (263.2 Кб, 404 просмотров)
dip вне форума
Старый 27.01.2016, 21:08
#474
kacugu
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
в том, что autocad в числе в качестве разделителя понимает только "точку".
kacugu вне форума
Старый 27.01.2016, 21:44
#475
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Если посмотреть строчку выше там в качестве разделителя запятая и считает нормально. Или он не понимает поле в виде значения атрибута с запятой?
Может есть какие-нибудь решения в виде формул или сторонних программ? Или это особенность автокада. И ее никак не решить?
dip вне форума
Старый 27.01.2016, 22:40
#476
RomaV
Строчкой выше тоже точка, просто в формате ячейки настроен разделитель "," и точка меняется на запятую.
Текстовые строки из чисел с точками он автоматом понимает как числа и может и считать, а с запятыми не может и считает их текстом.
Могу предложить два выхода:
1. Поколдовать с атрибутом блока, чтобы он на выходе выдавал тип "число" а не "текст". (Вообще не знаю можно так или нет)
2. Заменить блок на таблицу, и в ней сделать формат ячеек с запятой, тогда в другой таблице не будет проблем с восприятием чисел.
Последний раз редактировалось RomaV, 16.01.2017 в 10:37.
RomaV вне форума
Старый 27.01.2016, 23:02
#477
kacugu
Если посмотреть свойства этих ячеек, то видно, что у чисел разделителем стоит точка и уже в дополнительных свойствах установлен разделитель "запятая". Поэтому и считается нормально.
Можно попробовать сделать как во вложении. Может есть и другие способы, но сейчас ничего в голову больше не приходит.
DWG 2013
АР образец для форума_1.dwg (241.6 Кб, 317 просмотров)
kacugu вне форума
Старый 27.01.2016, 23:24
#478
dip
проектировщик
г. Чебоксары
kacugu, извлечение данных это конечно хорошо. Но мне номер квартиры вначале нужно проставить, а потом пустые ячейки и опять ссылки на атрибуты. Как то не очень реализуемо
Только с собой постоянно надо таскать dxe файл, что не очень удобно.
Если что вспомните, отпишитесь пожалуйста
dip вне форума
Старый 27.01.2016, 23:56
#479
kacugu
тогда ближе первый предложенный вариант.
Можете ещё посмотреть на Vetcad 3.11
Там есть:
2. Спецификация окон и дверей (для архитекторов)
3. Автоматический подсчет площадей отделки (для архитекторов).
С помощью команды amat_vc для контура, вычерченного полилинией, можно задать материалы отделки и распределение их по высоте стены.
Назначив контурам материал, можно автоматически посчитать площадь материалов отделки командой cmat_vc (выбрав контуры рамкой)
DWG 2013
АР образец для форума_1.dwg (246.8 Кб, 281 просмотров)
kacugu вне форума
Старый 28.01.2016, 08:46
#480
RomaV
dip, посмотри вложение. Я там сделал по второму предложенному варианту - поменял блок на кусок таблицы.
DWG 2010
АР об.dwg (246.1 Кб, 193 просмотров)
RomaV вне форума
