Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Непрочитано 20.12.2019, 11:50
#461
Aragorn
Продажа навыков и умений
Что то скучно у вас тут стало ни картинок ни мату...
Вот геом-нелинейность в полный рост. Начальная погибь по первой форме потери устойчивости из линейного расчета. Величина погиби 10 мм.
Первая схема, сосредоточенные силы (поперечины не закручивают прогоны). График "величина нагрузки-вертикальный прогиб"
КЗУ линейный 0.2
Вторая схема, нагрузка на поперечинах (поперечины закручивают прогоны).
КЗУ линейный 0.2
Уважаемый Cfytrr, а можете замоделировать также неразрезной прогон (или более мощную балку) со сжатыми верхним и нижними поясами?
Aragorn вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 11:53
#462
румата
Ну так вот и напишите...
Нагрузка как и к чему приложена?
румата вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 11:59
#463
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да. Секта перфекционистов называется.
А вы в курсе, что, например, простой учет моментов (без применения обеих нелинейностей) в фермах приводит к абсолютно неопраданному перерасходу материала, и при этом никакого увеличения надежности не происходит? А неучет этих моментов дает тот же резульат, что и правильный их учет с учетом всех известных науке факторов.
Учет пластики обязан дать только выигрыш в несущей способности - иначе его учёт вполне бессмысленен.
С какого перепугу такое утверждение? С наступлением пластики деформации нарасатают без увеличения нагрузки - откуда здесь обязанность выиграша?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:00
#464
Бахил
"Сферический конь в вакууме" - нераскреплённый Ш20. Ясен пень, что он потеряет устойчивость уже при 2,1.
Интересно, каким образом положить 12 т на площадке 6х0,1 м?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:01
#465
Vavan Metallist
Україна, Львів
Принимаем, что только к главным балкам.
Сразу говорю свой ответ: на практике вариант без горизонтального связевого блока (выполненого в любом виде: связи, настил, жесткие узлы между балками и распорками в горизонтальной плоскости) считаю неприменимым от слова вообще
#466
Бахил
КАроче,румата - троль и его надо обструктировать.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:02
#467
stas_org
Самара
Материала нада меньше, при той же нагрузке.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:03
#468
Бахил
stas_orgу больше не наливать!
Бахил вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:05
#469
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Почему?!
Наоборот. Например сечение, работающее за пределом упругости всегда будет иметь меньшее соотношение расчетной ширины скажем полки к ее толщине. Тоесть двутавр в пластике будет более толстостенный, чем без пластики.
----- добавлено через 56 сек. -----
Ну, да, пару тостов надо ему пропустить
Непрочитано 20.12.2019, 12:07
#470
румата
А вы в курсе...
Нет не в курсе. Хотите ввести в курс дел и опубликовать свои исследования?
Это не перфекционизм это называется другим словом которое в приличном обществе не употребляется.
Чего уж там, раз называется, то и употребляется
А неучет этих моментов дает тот же резульат, что и правильный их учет...
Не вижу никакой проблемы правильно учесть моменты в узлах даже на стержневых моделях.
Пень, пень.... Так у кого программа не настроена или что-то еще? Ты можешь такую схему пересчитать? Если не можешь, то вообще не болтай ерундой.
румата вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:18
#471
stas_org
Самара
Почему?!
Offtop: Пойду прилягу, что то мне не хорошо
stas_org вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:23
#472
Vavan Metallist
Україна, Львів
Точно?!
Ок. Учтите ПРАВИЛЬНО моменты в ферме из парных уголокв с фасонками на стержневой модели.
Вобщем, зачем я буду спускать на грешную землю пылкого юношу одухотворенным очами взирающего на мир с высоты владения МКЭ программой. Успехов, учитывайте!
Непрочитано 20.12.2019, 12:31
#473
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Так у кого программа не настроена или что-то еще? ...
Программа возможно и правильно считает, бедная. Но причиной срыва же не EI прогона является. А мы этим интересовались. Можно вместо 20Ш1 пластину с экв. EI поставить, и ГБ останется голым. Так же нельзя опыты ставить.
раскреплен верхний (сжатый) пояс на рисунке 1, или нет, или нужно выполнять все таки по рисунку 2.
Про рис.1: ВП раскреплены, и еще нижние раскосы в крайних излишни - в металлолом их.
В схеме 2 - ГС стоит нерационально - надо поднять вверх и убрать все ВС - их тоже в металлолом.
А то, что ты лично не приемлешь то, то и то - мы услышали, и приняли. Более того, никто не призывает начинать жутко экономить и т.д. Просто показано, что подкос к приличному прогону ~100% раскрепляет это сечение балки, как и раскрепление вбок сжатой полки. Это - с точки зрения устойчивости ПФИ.
Не нужно сейчас на все это сверху наваливать кучу всякого...
Воскресе
Ильнур вне форума
#474
eilukha
- что за софт такую красоту делает?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:35
1 | #475
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... - что за софт
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=434
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:42
#476
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тут ничего личного - чистая наука.
Смотри. Вот ты говоришь в первой схеме раскрепляет. Уверенно так говоришь. А ведь в моей схеме только в одном пролете вертикальные связи. Соседние балки, да и балки связевого блока,"грузят" распорки условной поперечной силой, которая передается на этот "связевый", или действительно связевый блок. Если нет горизонтальный связей - выходит, что эта сила гнет балки связевого блока, которые вынуждены удерживать "соседок". Вертикальные связевые фермы распределяют это усилие поровну между балками связевого блока, тоесть главную балку не крутит, но на них действует реальная (счас опять тигриный прыжок от IBZ ) горизонтальная сила, на которую они должны быть расчитаны. А если таких "соседок" много - эта сила будет довольно большой. Почему же вы не думаете как это учесть? Это ж даже нормами учитывается!
Ок, пусть.
Что значит "надо"? А если надо так, как у меня?
Это не предмет обсуждения, схемы представлены условно и то, что я хотел ими проилюстрировать отображают в полной мере .
Непрочитано 20.12.2019, 12:46
#477
румата
В данном случае, причиной срыва стабильности балки является как раз недостаточный EI прогона. Броуде, кстати вычисляет минимально необходимую для обеспечения устойчивости эту EI, но без учета дополнительного изгиба внешней поперечной нагрузкой.
Тогда нужно условие правильно ставить. Я же специально просил детальной информации о сопряжении элементов.
румата вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 13:20
#478
Старый Дилетант
Дилетант
Что конкретно надо поменять?
Во первых большое спасибо! Это (#420) уже РЕЗУЛЬТАТ который я хотел увидеть.
В #420 очень не хватало подобной картинки https://forum.dwg.ru/attachment.php?...7&d=1576823394
Большая просьба всем участникам так же четко пояснять свои выкладки ижелательно сразу.
Вопрос по схеме - как закреплены опоры балки от продольного смещения? Одна опора должна быть подвижной, чтобы балка не превратилась в нить.
Можно убрать начальную погибь и посмотреть, как это повлияет на результат. Думаю, многие и я в их числе считают, что повлиять практически не должно.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.12.2019 в 14:47.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 13:35
#479
IBZ
Расчетчик МК
Извольте . Несущие металлические конструкции должны удовлетворять требованиям норм. Точка. Все измышления (и даже обоснованные положения), дающий отличие от результата такого расчёта в ту или другую сторону, не могут считаться легитимными до момента включения соответствующих положений в нормы, составления/утверждения техусловий компетентными организациями или прямого официального ответа со стороны разработчиков норм. При этом привлекать в качестве аргумента известные имена или программы совершенно бесперспективно. О списках правительствах я скромно умолчу.
Так вот, львиная доля выводов по этой теме будут ничтожны для экспертизы. Причина: признание нормами точечного раскрепления исключительно от поперечных смещения. Вы можете с пеной у рта обвинять экспертов в чём угодно, доказывая, что закрепление от поворота приводит к тому же эффекту, но эксперт просто обязан обеспечить требование норм и, соответственно, вас "завернуть". Правильно это или нет, но на сегодня в его функции не входит ответ на вопрос "несет- не несет", а исключительно "соответствует действующим нормам или нет" В свете сказанного ответ на вопрос про прогоны с подкосами: не упадет, но нормам не соответствует, переделать!
При этом я считаю, что тема весьма познавательная, дающая думающим участникам расширить свои представления о механике работы элементов. Я, например, открыл для себя работы Броуде, с которыми обязательно ознакомлюсь подробнее.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 13:42
#480
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... вынуждены удерживать "соседок"..
Дык ты собираешься прицеплять целый эшелон к одному бедному блоку. У нас изначально другая песня: каждой балке свой подкос, каждому подкосу свой прогон. Тут уж ты должен как-то определиться.
Тогда не надо ничего трогать.
Сообщение от румата
Ты сам себе противоречишь: ты упорно не раскрепляешь 20Ш1, чтобы поймать срыв, осознавая, что при раскрепленном 20Ш1 нет срыва. И тут же говоришь, что не хватает EI. Что, раскрепление 20Ш1 повышает его EI? Странные речи у тебя...
нужно условие правильно ставить. ...детальной информации о сопряжении элементов...
Это все было видно - в выкладках есть все шарниры и т.д. По 20Ш1 с 1 т/м я несколько раз писал: для неучета устойчивости самого прогона.
Ну и кроме всего прочего - если с 20Ш1 "в космосе" срывается, почему нельзя перейти к варианту с 20Ш1 "сплошь раскреплен"? Для спортивного интереса... Религия не позволяет?
Воскресе
Ильнур вне форума
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
