Расчетная схема железобетонных колонн - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Flick
Здравствуйте!
Проектируем гипермаркет. Исходные данные:
Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.
Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.
Вопрос:
Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?
Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.
Спасибо за ответы
PS: Страшно.
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 16.02.2021, 12:01
#461
Старый Дилетант
Дилетант
Получается, что правильно мю=2, несмотря на 1,2...1,5 из СП..
Конечно правильно - потому что в запас.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И вот, держась за эти шарниры, колонны получают +180% к стойкости, непонятно как....
Вопрос можно снять, только приведя пример расчета, в котором, например, учет нелинейности приводит к резкому росту устойчивости.
Дело в диске покрытия, о котором чем старше документ, тем конкретнее оговорено.
Предлагаю способным и желающим посчитать по деформированной схеме тестовую задачу, например:
10 стоек ГСП 100*100*4 высотой 3 м, сталь С245, загруженных сосредоточенной силой 10 тс. Низ защемлен, перемещения верхних концов всех стоек объединены по горизонтали.
Вариант 1 - верхний конец одной стойки смещен по горизонтали на 10 мм
Вариант 2 - верхний конец одной стойки смещен по горизонтали на 10 мм, остальных на 5 мм
Вариант 3 - верхние концы 5-ти стоек стойки смещены по горизонтали на 10 мм в одну сторону, верхние концы остальных остальных 5-ти на 5 мм - в противоположную.
Контроль - отдельная стойка с верхним концом, смещенным по горизонтали на 10 мм
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 12:06.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 12:56
#462
Бахил
Пальцем в небо.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 13:43
#463
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какой-такой запас?
Напрмер фонарный столб, N=10 тн, М=1 тм, мю=2. Запасов нет? Нет.
Тот же столб ставим в здание, где много таких же. N=10 тн, М=1 тм, и даже перемесчения те же. Запасов нет? Нет. А мю=2. Откуда запас-то?
В каком смысле? Если 100500 столбов имеют везде одинаковые N и M, что изменит диск при шарнирных верхах?
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 13:50
#464
eilukha
- в силу диска надо просто верить без рассуждения, т. к. всё равно непонятно что он даёт и каким образом.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 14:21
#465
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Дело в диске покрытия, о котором чем старше документ, тем конкретнее оговорено.
Сам же выложил:
СНиП-I-IВ.1-62 7.5. Расчетные длины L0 ...определять... в предположении неодновременной потери их устойчивости, полагая, что...нагрузка расположена наиболее невыгодно для рассматриваемого элемента.
Дело же в неравномерности N.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 14:44
#466
eilukha
- это только для крановых может быть справедливо.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 16:09
#467
nickname2019
Запас в железобетонном каркасе в том, что колонны в нем вообще не потеряют устойчивость. Т.е. при эсклуатационной нагрузке вообще говорить о устойчивости обычных железобетонных колонн бессмысленно.
Когда мы начнем искать мю обычным путем, мы начинаем однопараметрически увеличивать всю нагрузку на все ж.б. колонны. Но железобетонные колонны при возрастании нагрузки крякнут намного раньше, чем мы достигнем Ncr. Т.е. при рассмотрении устойчивости железобетона мы берем заведомо нереализуемый сценарий.
И если в ж.б. каркасах с шарнирными связями по верху брать мю=2 - это будет неоправданный перерасход (уже из рассмотрения предельной гибкости).
Поэтому в ж.б. каркасах имеет смысл рассматривать мю меньше двух, для этого "деды" придумали искать мю, однопараметрически увеличивая нагрузку у одной колонны.
Если делать колонны из B100 с малыми сечениями - это другое дело и нужно думать.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 18:30
#468
UnAtom
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Помимо устойчивости, как и в металле, в ЖБ ещё ограничивается гибкость в зависимости от lo.
СП63.13330.2018
п.10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости следует принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.
UnAtom вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 19:07
#469
nickname2019
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Имхо, для предельной гибкости ж.б. колонн в составе каркаса с шарнирами по верху и жестким диском я бы рассмотрел возможность снижения расчетной длины менее 2х (если заказчик нормально платит).
Непрочитано 16.02.2021, 19:17
#470
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эту пластину мы уже слушали. Я сам ранее такие песни пел.
Допустим условно согласимся.
И это правильный путь.
Это ничего не меняет. Мы же Мю ищем. Для проведения аналогии с Эйлер. Мало ли отчего там и когда крякается.
То же и при стали, и при дереве, и при люминии и прочем. Из такого именно сценария и берем Lo. Смысл именно таков.
Неоправдаемый расход в связи с перекрученностью расчетов на прочность - не оправдание искажения смысла Начал.
Тут вопрос - предельные гибкости зачем-то есть, а потери устойчивости нет. Это как же все перекрутили до абсурда
Тогда это не мю, и L0 - не расчетная длина. Это какие-то "левые" расчеты на прочность, имитирующие деформационный.
Пипец извращение. Операция на гланды через ..опу.
Думать надо было у Начал. Теперь поздно - нужно переписывать СП полностью.
Для начала предлагаю Lо из формул прочности убрать, заменив другим "параметром". И ввести формулы для проверки устойчивости. На всякий случай - вдруг В1000.
Думаю, это слишком смело. Вообще говорить об устойчивости ж/б нужно - такое явление может иметь место и при В25. Тут "курица и яйцо" - то ли прочности не хватило от чрезмерного изгиба, то ли чрезмерно изогнулся от нехватки жесткости.
В-общем, перекрученные методики, для проектировщиков зашифрованные.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 21:08
#471
Старый Дилетант
Дилетант
Сам же выложил:
Дело не только в неравномерности N, но и в неравномерности начальных несовершенств. Колонны с меньшим эксцентриситетом, и особенно противоположно направленным поддерживают колонну с большим эксцентриситетом.
Чем больше колонн, тем меньше вероятное среднее значение эксцентриситета и тем больше удерживающий эффект.
Три столба (расположенные в вершинах треугольника) соединенные поверху тремя распорками устойчивее одинокого столба.
То Мю можно принять 1,1 и спать спокойно
----- добавлено через ~17 мин. -----
Это заблуждение, что жбк не могут терять устойчивость. При эсплуатационной нагрузке никакие -ЖБК, МК, ДК не теряют устойчивость. Если теряют, то это уже авария.
Расчет на прочность с учетом продольного изгиба в ЖБК - это тот же расчет на устойчивость в МК только другими словами.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 21:39.
Непрочитано 16.02.2021, 21:47
#472
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Чем больше колонн, тем меньше вероятное среднее значение эксцентриситета и тем больше удерживающий эффект. .
Обалденное обоснование. Научное. Когда я был молодым, тоже такие финты выкидывал.
Но в Началах не это озвучено.
Это не очень прагматично - сообразивши на троих, все валятся напрочь.
Очень другими словами. Вкратце - рамсы попутали. Согласен.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 22:40
#473
Старый Дилетант
Дилетант
Это очевидно. Две колонны поперечно рамы наверняка могут быть максимально нагружены и иметь одинаковые эксцентриситеты одного направления, а 100 колонн здания - никогда.
Не припомню, чтобы 4 сваи в кусте были одинаково смещены в одну сторону. Много раз пересчитывал каркасы на сверхнормативные отклонения отдельных колонн. Эти отклонения всегда компенсировались остальными колоннами и в сумме не вызывали значимых усилий.
Уверен, что отцы основатели цифры 1,2 и 1,5 взяли не с потолка. Келдыши, Пастернаки и Гвоздевы понимали толк в теориях устойчивости и обладали нехилой фундаментальной подготовкой.
Надеюсь, что кто-нибудь все же решит задачки из #461 и покажет насколько я не прав.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 22:53.
Непрочитано 17.02.2021, 07:53
#474
mainevent100
Как в консолях получены 1.5 и 1.2? На ум приходит только учет разнонагруженности колонн, отчего самая загруженная опирается на менее загруженные через жесткое покрытие
опять одно и то же, только осенью обсудили и вот по новому кругу
перечитайте №385 или авторов-нормотворцев
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 08:26
#475
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...иметь одинаковые эксцентриситеты одного направления, а 100 колонн здания - никогда.
Колонны гнутся больше не от случайных "e", а от горизонтальных нагрузок. Когда дует ветер, все деревья в лесу гнутся в одну сторону. А уж перевязанные колонны здания...
Уверен, что отцы основатели цифры 1,2 и 1,5 взяли не с потолка....
Разумеется не с потолка. А из ими же придуманных для случая жб формул прочности.
Дык уже в постановке задачек не прав на 100%. В жб оперируют "переменной" жесткостью D, а не EI. Да и речь уже вообще не об устойчивости - банальная проверка по прочности. На кой туда приплели Lo Келдыши, Пастернаки и Гвоздевы, понимающие толк в теориях устойчивости и обладающие нехилой фундаментальной подготовкой.
При расчете на прочность жб Lo - уже не расчетная длина в Начальном понимании. Причем сильно. И мю из таблиц СП нужно применять с оглядкой на схему своего сооружения - эти мю для конкретных схем.
Мощно замутили деды, да...
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2021 в 08:56.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 08:43
#476
tigra-18
для самообразования вопрос возник - как выглядит шарнирный узел ригеля с колонной, перекрытия с колонной не препятствующий горизонтальным перемещениям? Кроме как положить на раствор идей не имею, но что-то в реальности такие способы видел только в кирпичах.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 08:54
#477
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
...шарнирный узел ригеля с колонной, перекрытия с колонной...
Это один узел или два? Ригель-колонна? Перекрытие-колонна? Или перекрытие-ригель-колонна?
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 09:05
#478
tigra-18
один узел. Любой, хоть ригель с колонной, хоть перекрытие с колонной, только катковые шарниры, как в мостах не нужны, мне для обычного жилья, офисов интересует.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 09:58
#479
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мы применяем прокладки из фторопласта, между закладной на колонне и стальной опорой фермы/ригеля. Болты, овальные отверстия и т.д...
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 10:06
#480
mainevent100
так тут обсуждают вариант, что ригель (диск перекрытия) между двумя колоннами не препятствует перемещениям при одновременной потере устойчивости обеих колонн
вообще, если почитать Пособие к СП 52-101-2003, то там для нахождения расчетного эксцентриситета продольной силы с учетом прогиба колонн применяются разные коэффициенты "мю" к высоте колонны для различных усилий: для вертикальных (которые не вызывают горизонтальных смещений) те же, что и в СП63, а для горизонтальных (ветровых) значения "мю" принимаются раза в 2 выше.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
