Солидворкер мне нужно либо файл (dwg геология) перевести cdr, либо файл (cdr схема вскрытия) перевести dwg, чтобы оба файла были в одном формате. Предпочтительней cdr, но это как Вам будет проще.Мне их потом нужно будет скомпоновать в один чертёж,что-то убрать, что-то оставить.
VITAL80, а просто импортировать dwg в Корел не пробовал? Потому как другого пути все равно нет
RekoJ, забирай
Poofick, забирай.
VITAL80, я пас. |
Солидворкер , спасибо!
Только я никак не могу разобраться , при загрузке присланного тобой файла в автокаде выдается плоский черчеж.От меня требуют каждую деталь по отдельности и один в собранном виде в 3D в автокаде. Подскажи как сделать... |
Poofick, ты поверни немного модель орбитой -и увидишь, что он не плоский.
Так тебе каждую деталь отдельно? Я могу конвертнуть все в SAT, а ты потом импортируй все в dwg как тебе удобно. |
Дотыкался до орбиты)) Понял как вертеть))
Каждую деталь по отдельности можно впринципе из сборки скопировать, так что тоже все норм. Вообщем огромное спасибо!!!Единственное что желательно конечно грани деталей залить краской.Не подскажешь как это сделать? |
Вид -визуальные стили -реалистичный, если ты это имеешь в виду
Добрый день, я уже писал ранее, есть файл в dwg, и размер теперь по-меньшне. Вроде открыватеся, но как-то некорректно работает в Автокад МЕР. При просомтре спереди - оставляет какие-то линии.
Нельзя ли его конвертировать для нормальной работы с ним. Добавлять обвязку и т.д. |
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) | Supermax | Программирование | 1 | 03.12.2011 17:14 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP | kometa | AutoCAD | 4 | 12.11.2006 17:25 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
