Noblesse oblige |
Казань
Тут педали с колесами крутятся всегда? Если только какая нибудь обгонная муфта не спрятана в ступице, конструкция похожа на очень старую, поэтому подозреваю муфты тут тютю.
mavik, unikum85, вы когда-нибудь разбирали трещетку (блок звездочек) на втулке колеса велосипеда, там как раз и спрятана обгонная муфта, там всего-то две собачки(с дохленькой пружинкой), да сам храповик.
Тема старая и в веломире известная. Из плюсов это закрытые передачи (всё же шестерни в кожухи стараются спрятать), из минусов это коробка передач слишком сложная (но и её умудряются прямо в ступицу упихать, сделав планетарной)
А я все-же придумал легкий способ собрать трещетку. Шарики с внутреннего ряда выпадают когда сверху на них пытаются надеть блок шестеренок. Подпружиненные кулачки надо при этом сжать, например, пинцетом или др.инструментом, который надо просунуть сквозь дырку в блоке шестеренок. И сделать такую ювелирную работу очень непросто даже при солидоле. Мой способ может быть укладывается в Инженерные интересности:
Надо обмотать ниткой прижатые кулачки и вынести концы нитки сквозь дырку в блоке шестеренок. Когда блок усажен на место, выдернуть нитку и затем уложить верхний ряд шариков. При таком способе можно и помазохировать и с жидким маслом, хотя это ну никак (на сотые доли процента) не отразится на легкость хода велосипеда, ибо шестеренки вращаются только если не крутить педали. Мне было тогда 17 лет.. Последний раз редактировалось Vova, 11.11.2021 в 16:22. |
У меня дома один велик с трехскоростной планетарной втулкой. Но с обычной цепью. Скорости переключаются как часы.
Высоковольтная линия+ на деревянных столбах. Столб внизу имеет диаметр, на вскидку, около 60 см. Высоту не смог оценить. Находится недалеко от Нью Йорка
(снимок вертикальный, но загрузился сюда горизонтально, почему?) |
Токи утечки по деревянным столбам в разы больше, чем по жб. В дождь, вообще, туши свет. В Союзе выше 10 кВ перестали применять. А в США до сих пор стоят. Даже баковые выключатели я там видел на гпп. Инфраструктура ээ там устарела давно...
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
