Почему так непопулярен Ревит? - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему так непопулярен Ревит?
Непрочитано 06.01.2008, 10:18 1 |
Написатель
Кузбасс
У меня вопрос по сабжу. Ведь вроде у этой программы есть все для успешной раскрутки и продвижения: куча просто революцоинных идей, солидный издатель, неплохая маркетинговая политика, а в результате? Порылся в интернете по поводу программы, нашел лишь пару полудохлых форумов и кучу дохлых блогов. На dwg.ru программу тоже не очень уважают, почему? Может кто-нибудь ответить?
Непрочитано 18.09.2009, 10:31
#461
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
На неделе два вечера работал в RA 2010, модернизировал старое административное здание...Офигел от возможностей Ревит. Все, хочу быть архитектором!!!
Pum-purum, тебе сюды: Что нужно делать чтобы стать Архитектором?? ...
Я то же фигею вместе со всеми от возможностей Ревит...(работая, правда, в Автокаде / ASD )... Только вот чего-то никто еще не показал реально выполненной рабочки (производящей хоть какое-то положительное впечатление). Ну да, моделить в нем можно, наверное, лучше чем в Автокаде (), если разобраться как следует с возможностями.. Но тем не менее, для конструкторов инструменты пока не очень до ума доведены. Логика и интерфейс - тоже не самые интуитивно понятные..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:13
#462
palexxvlad
Вот, на мой взгляд, вполне прилично выполненная схемка в RS
Тип файла: pdf КОНТИ_Энергоблок_rvt - Лист_ S_1 - Бм2.pdf (60.4 Кб, 368 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.09.2009 в 12:34.
Непрочитано 18.09.2009, 11:38
#463
Дмитрий063
рисую...
Самара
Это разве чертеж? Схемка ознакомительная - да, причем неплохая.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:39
#464
palexxvlad
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Offtop: Хорошо хоть неплохая
А что, по-Вашему, тогда чертеж?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.09.2009 в 12:35.
Непрочитано 18.09.2009, 12:29
#465
Дмитрий063
рисую...
Самара
я не выкладываю чертежи, со словами прилично выполненный.
1. Оч. многие размеры попадают на линии, и плохо читаются.
2. Ведомость деталей похоже отменили.
3. нет ни одного радиуса загиба стержней
4. нет ни ширины балки, не высоты, не отм.низа ее
ну и т.д...
Непрочитано 18.09.2009, 12:33
#466
palexxvlad
Дмитрий063, пусть будет схемка, Ваши аргументы вполне убедительны
Непрочитано 18.09.2009, 12:52
#467
Митрич
Ведомость расхода стали там именно в таком виде? То есть каждый класс арматуры он считает отдельно?
А вообще, конечно Revit ещё не заточен под наши ГОСТы...но если это произойдёт...то я буду очень рад. Осталось мелочи...выноски, таблицы, шрифты (которые я и так подгружаю). Вобщем кое-что подлатать и вперёд. Также 10-ка не даёт делать горизонтальные разрезы на фасадах и пр. До Автокада дошел СПДС? До Revita тоже должно что-то добрести...
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:56
#468
palexxvlad
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Ведомость расхода стали там не в таком виде, но каждый класс арматуры Revit считает отдельно
также 10-ка не даёт делать горизонтальные разрезы на фасадах
Неправда, делает он такие разрезы
Непрочитано 18.09.2009, 13:02
#469
Дмитрий063
рисую...
Самара
Вообще, есть очень большой смысл в этой проге.
Да + робот с ней очень дружит, если не ошибаюсь.
То что сделано на "чертеже" - в акаде на такой же "чертеж" уйдет гораздо больше времени, в этом спору нет, но вот что бы довести такой "чертеж" до ума.... ЗХ (ИМХО).
Да заказчики сейчас начинаю ... хочу это .... хочу то... вот тут без ревита конечно туго, для него "любые" переделки - семечки, а главное ОН не забудет что то где-то изменить... в отличие от человека, и потратит на это гораздо меньше времени.
Непрочитано 18.09.2009, 13:07
#470
palexxvlad
Я бы продолжил: "нужно не более получаса" , если учитывать все Ваши замечания
Непрочитано 18.09.2009, 13:20
#471
Дмитрий063
рисую...
Самара
Очень может быть, если есть определенный навык и знания.
НО это уже будет делать не Ревит....
но может быть поэтому Ревит так не непопулярен?
Философия: Зачем за кем-то или чем-то (ревитом) доделывать, когда я и сам могу делать так, а то и лучше. И тем более есть наработки... которые доведить до ума почти не надо.
Непрочитано 18.09.2009, 13:26
#472
palexxvlad
Какая-то непонятная философия - получается все наработки, что у Вас есть, сделал Автокад (причем самостоятельно). Может быть и поэтому он так не популярен. У меня другое мнение по этому вопросу.
Это главный его козырь, и неудобства ручных доделок, после этого, уходит на второй план
Непрочитано 18.09.2009, 13:51
#473
Дмитрий063
рисую...
Самара
palexxvlad, началось все с чего...
ВОТ чертеж - который превратился в схемку. Что мешает потратить пол часа и довести его до ума, и еще раз выложить? а не править посты. Ну заодно и не забыть засечь время?
Непрочитано 18.09.2009, 13:56
#474
palexxvlad
Не хочется меряться пиписками. Это просто пример. Я не хочу с Вами спорить
Непрочитано 19.09.2009, 00:49
#475
Builder's Maker
Инженер
Мое мнение. исходя из длительного опыта плоского векторного черчения примитивами разных проекций, после ревита возвращаться обратно не хочется.
И, извините, не корректно ассоциировать структурированную, параметризованную связанную информационную модель (где одним движением оси например, меняется все здание, его геометрия, расчетная схема с нагрузками, рабочие чертежи, спецификации), с простой "оформлялкой рабочки". Сравнивать огромную сложную базу данных, доступную всегда; с их изображением, хранимым в голове одного проектировщика. Совершенно другие математические, программные принципы построения.
Причем в Ревите, сразу строиться само здание, начиная от каждого хомутика до пространственных структур, его расчетная схема, включая жесткие вставки/связи(и даже жесткие тела - для робота), упругое основание, нагрузки и всевозможные сочетания, и автоматизированное создание рабочки, сводящее к минимуму человеческий фактор, ввиду того, что здание строиться до каждой мелочи. Грубо говоря сколько хомутов твердотельных, столько их и в специкации.
Что касается оформления по нормам, тут конечно пока не все осуществимо так как хотелось бы. Например та же ведомость деталей по нашим нормам отсутствует и тд, но надеюсь ее сделать в ближайшее время, по крайней мере гостовские спецификации автоматизированно собираются, например для всех балок Бм-3 и колонн К-4. Причем они динамические, то есть меняя что-то на видах/чертежах в этом армировании, это сразу отражается в спецификации. Кстати спецификация - управляющий элемент. Например, выделив в ней позицию "3" и поменяв диаметр с 12 на 16, то во всей модели, и соответственно на всех видах диаметр измениться на 16.
Есть также воросы и по расчетной схеме, но у меня большая часть их снялась при более долгой работе с программой. Кто хочет моделировать грунт, объемниками, то этой возможности нет... хотя если задаться целью... В общем надо осваивать плотнее
Одним словом мыслей достаточно, а это первое что на ум пришло
Последний раз редактировалось Builder's Maker, 19.09.2009 в 00:58.
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 10:11
#476
Митрич
Видимо что-то неправильно делал. Поэтому по незнанию, пока резал подколонник фундамента в горизонтальной плоскости уровнем . Что там разрез ставиться как обычно на плане? Или..?)
Builder's Maker, что-то в этой программе явно есть. А также есть ещё что дорабатывать под нас, требовательных россиян . В начале изучения я думал, а смогу ли я делать в ней различные фундаменты...теперь же я думаю как создать очередное сложное семейство, на которые порой уходит день, а то и больше...но только потому, что я ещё в ней и двух месяцев не работаю. Возможности отличные. Я ещё пока не испытывал ROBOT...доберусь
Митрич вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 07:35
#477
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
не корректно ассоциировать структурированную, параметризованную связанную информационную модель (где одним движением оси например, меняется все здание, его геометрия, расчетная схема с нагрузками, рабочие чертежи - КОТОРЫХ В РЕВИТЕ НЕТ, вернее есть, но они очень далеки от совершенства , спецификации), с простой "оформлялкой рабочки" - которая требуется нашим прорабам, и не только им!!! . Сравнивать огромную сложную базу данных, доступную всегда; с их изображением, хранимым в голове одного проектировщика вот тут вообще не соглашусь, если в обычной чертелке ПРОЕКТИРОВЩИК помнит и планы и фасады, то с BIM этого делать вообще не запоминать, т.к. ревит за тебя все ПОМНИТ простой пример, калькулятор.
Причем в Ревите, сразу строиться само здание, начиная от каждого хомутика до пространственных структур, его расчетная схема, включая жесткие вставки/связи(и даже жесткие тела - для робота), упругое основание, нагрузки и всевозможные сочетания, и автоматизированное создание рабочки, сводящее к минимуму человеческий фактор, ввиду того, что здание строиться до каждой мелочи. Грубо говоря сколько хомутов твердотельных, столько их и в специкации. т.к. дальше пошел разговор о балках... и колоннах.... детально нужно прорисовать ВСЕ колонны, ВСЕ балки - не только геометрию, но и АРМИРОВАНИЕ, к примеру если в работе 25 эт. с габаритами 40мх20м, балочное перекрытие - какой размер ФАЙЛА получится если все это прорисовать???
Есть также воросы и по расчетной схеме, но у меня большая часть их снялась при более долгой работе с программой. т.е. у Вас в конторе - 1 чел проектирует пусть не все здание на 100% но на 90% точно, так? "Я" и архитектор, и расчетчик, и конструктор, и четрежник. Так да?
вот...
Непрочитано 21.09.2009, 08:13
#478
sandro
Полчаса, это если знаешь что и как сделать.
sandro вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 13:54
#479
palexxvlad
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
Естественно. Даже в туалет невозможно сходить удачно, если не знаешь что и как сделать
Непрочитано 29.09.2009, 11:15
#480
palexxvlad
Ещё небольшая схемка выполненная в RS
Тип файла: pdf КОНТИ_Энергоблок_rvt - Км1_1.pdf (42.4 Кб, 393 просмотров)
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
Почему (vla-get-Alignment возвращает целые числа? {Smirnoff} Программирование 3 07.04.2004 18:51
