А так момент никуда не денется и повысит среднее напряжение на одной из граней стержня. |
Скорей всего. Мы же в расчет берем самое неблагоприятное сочетание исходных данных. |
Я не уверен, что граница 3,7 является "водоразделом" методик применения. Скорее наоборот, поскольку "Эйлер" работает именно на больших гибкостях. Но в любом случае интересно какие напряжения прочности добавляются при расчёте по деформированной схеме с нормированными начальными дефектами. Может какие-никакие цифры приведете?
Вот вы с IBZ пытаетесь замерить прибором напряжения в оболочке и посмотреть - а не совпадет ли оно с "напряжениями" из формул устойчивости по СП. Зачем? - в СП "напряжения" - это не напряжения, а обрубки от напряжения после обработки топором, для упрощения инженерных расчетов.
Воскресе |
Ну да, и Вы и я это и выше и говорили, только мне почему-то показалось, что Вы утверждаете обратное. Пардон. А вот интересно, случай меньшего Фи при расчёте по деформированной схеме на больших гибкостях возможен. Ведь нормы, действительно говорят о 2-х расчётах и о применении худшего значения, не говоря ни о каких границах применимости одного и другого метода.
? Регистрация: 17.06.2014
Это где я такое говорил? Offtop: Хотя подумал, да.
----- добавлено через ~5 мин. ----- румата, IBZ, вы от темы ушли. Причём тут местная устойчивость и приведённая гибкость? ПГ абсолютная: 200 - 120. Без всякого упоминания класса стали. Ильнур, ни в одних нормах нет требований "оптимальности". Только надёжность и эксплуатационная пригодность. Offtop: Ты там поаккуратней с грибами.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 06.09.2022 в 19:17. |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Ух, ты! Тема-то всё ещё жива. И столько интересных мыслей, однако, ... мож её отдельной брошюрой выпустить.
![]() Могу привести точные значения Л, когда формулы (8) элегантно превращаются в 7.6/Л^2. Для кривых устойчивости а, b и с будет, соответственно 3.746758, 4.400955 и 5.723750. При этом граничные значения Фi, соответственно, будут Фа=0,541380, Фb=0,392392, Фс=0,231981. |
Не прямо говорил, а по глазам было видно, что:
![]() - вот так правильнее будет. Цитата:
В любом случае целью проектирования и является обеспечение надежности при минимальном расходе. В этом смысл инженерии. Так-то можно поназначать на глаз с запасом 600% и в ухо не дуть. Но если у тебя в проекте сечения используются на 5-15%, наверно ты не очень инженер. Правда, в нынешних нормах нигде нет намека на экономичность, наоборот, все только про "обеспечить, учесть, рассмотреть" и т.д. Цитата:
Надо для начала уточнить корректность "оптимальности".
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2022 в 08:29. |
Это форма потери устойчивости, а не форма равновесия хоть по СП хоть в теории устойчивости. Такая же форма может быть равновесной для изначально кривого стержня согласно СП. Зачем наводишь тень на плетень?
Поясни. Получается формы сечений типов с и b сильно надежнее типа сечения а(трубы), потому как для них фи по Ne/1.3 вычисляется при значительно бОльших гибкостях, чем для труб? Ну давай еще раз перечитаем внимательно что там пишет автор Другими словами: если у нас стоит задача во что бы то ни стало использовать по максимуму прочность и количество материала при полностью загруженных стойках, то увеличивать приведенную гибкость больше 3.7 нет смысла (меньше - пожалуйста по возможности). Сечения будут получаться тяжелее потому, что начинет действовать ограничение по прогибам через Ne/1.3. Я это уж несколько раз здесь об этом писал, правда своими словами. Но при подборе сечения только по предельной гибкости (для сильно недогруженных элементов) этот принцип не работает, потому, что в таком случае мы не самовольно увеличиваем гибкость полностью загруженного элемента, а упираемся в предельное ее ограничение через нормативное фи. И в этом пределе ищем наиболее легкое(экономичное) сечение. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- И при чем здесь оптимальность? Может все же надежность? |
Не придирки ради, а уточнения для. Если речь идет об оптимизации, то можно сказать и так. А вообще-то такие стержни принято называть сквозными, а под составными понимаются сплошные сварные сечения.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Тогда как понимать двойной счет для всех случаев? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Не удивлюсь, если окажется, что просто так показалось автору правильным после утреннего умывания. Сам наблюдал, как в ЦНИИПСК в методичке по расчётам элементов глубоководных оснований (расчётные длины элементов площадки) её автор после моего вопроса собрал все распечатки и ручкой исправил со значения 0,9 на 1,2 ![]() |
Очень просто. Двойной счет нужен для ограничения деформативности при фактическом запасе по прочности для гибкости большей 3,7-5,8 в зависимости от типа сечения. А для меньших гибкостей двойной счет не нужен. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Возможно, но вопрос несколько в другой плоскости. Если гибкость ограничивали исключительно надежностью, то теряется логика. Потому, что к-т надежности можно было просто менять или принять бОльшим для больших величин гибкости, а не тупо ее ограничивать через единственный 1,3. Последний раз редактировалось румата, 07.09.2022 в 09:33. |
Окончательные значения коэффициентов приняты наименьшими из двух: вычисленных с учетом начальных несовершенств и по методу Эйлера с введением коэффициента надежности для ограничения прогибов сжатых стержней при относительно больших гибкостях, когда влияние начальных несовершенств, определяемых по формуле (16), становилось несущественным. Из этого следует, что об проверки всё-таки выполняются, поскольку понятие "относительно большой" никак не определено. Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Не совсем так. Альфа это уровень загруженности стержня или Кисп сечения по устойчивости. Фактически он может быть любым в диапазоне 0...1. Но нормой ограничен диапазоном 0,5...1. Поэтому слабонагруженным можно считать стержень с уровнем загруженности меньшим 0,5. Ну по фи же мы определяем Кисп. А по Кисп и альфе можно судить о нагруженности. |
Так я и говорю - все аналогично. Не доходят реальные сценарии до петель. От начала и далее форма дуги - потом перелом посередине.
И что интересно, 1,3 есть, а величины выгиба нет. Может потому и нет, что не сам выгиб цель? Цитата:
Если говорить об А, то как мы выяснили, она минимальна при гибкость=0. Вот и интересует - а что за оптимум при не минимуме? Только не надо про устойчивость стенок - автор их не рассматривал. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2022 в 10:12. |
Не, на самом деле сейчас мне все надо бросить и начать вникать в типы и нюансы.
Тупо (пример): толстая полка уголка не теряет локально устойчивость так легко, как тонкая стенка трубы. Или толстый уголок может "спастись" войдя глубоко в пластику, в отличие от тонкостенной трубы. Да мало чего могли нагородить в СП, пытаясь уподобиться EN. Много гипотез. Надо время. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2022 в 10:26. |
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
