в том-то и дело. должны стоять распорки по нижним поясам ферм. В плоской задаче ферма у вас и не работает из плоскости
tester Регистрация: 23.08.2008
у меня нормально работает на старой доброй текле.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 02.05.2010 в 14:25. |
Вопрос в следующем. В здании, выложенном в одном из предыдущих моих постов одновременно работают 3 крана. Число комбинаций составляет 280900. Робот в принципе повисает при любых попытках получить хоть какие либо результаты.
Может у кого есть опыт по замене крановой нагрузки аналогичной сосредоточенной? |
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Расчитал в Роботе балку, защемленную с одной стороны и шарнирно-опертую с другой. Значения моментов и опорных и пролетных получились на 30% меньше, чем вручную. Значения прогибов получились, наоборот, на 20% вручную больше, чем в Роботе. Интересует вопрос. Если рассчитываешь здание, то не будешь же все элементы перепроверять вручную. Поэтому автоматически все значения получившихся силовых факторов и деформаций, при расчете в Роботе, увеличивать на какую-то величину?
р. Татарстан
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 06.05.2010 в 17:03. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
280900 не сильно много. Я бы считал плоскую поперечную раму, как в учебниках. Классическиая задача. Кстати. На колонну, помоему, нужно задавать не более 2х торможений. Чуть выше, комбинации в роботе уже обсуждались. Но в любом случае, если слишком много комбинаиций, нужно нерасчетные както отсечь, для этого, я лично использую, программы собственной разработки. Суть в том, что бы найти "расчетные" комбинации методом экстремумов (как в большинстве отечественных программ Лира Скад и тд) или как в МикроФе, методом выпуклых оболочек (ОЧЕНЬ хороший алгоритм но слишком затратный). Затем их (расчетные комбинации) запихнуть обратно в Робот. Если задача для Вас очень важна, могу глянуть. |
100k
Задача для меня ОЧЕНЬ важна... Ибо это уже проект будущего здания. Для стадии П, кстати, считал все в 2D (ибо времени дали совсем мало), для рабочки решил перепроверить в 3D. Получилось то что получилось. 280 тыс сочетаний для ПС1 и столько же для ПС2. Да, и Робот лицензионный. Компьютер периодически отказывается что-либо проверять, уходя в глубокий аут. 100k, отпишитесь, если не тяжело, потом в ЛС. Просто я на следующей неделе в командировке в Тюмень... Последний раз редактировалось Гобар, 07.05.2010 в 16:51. Причина: Уехал в командировку |
При расчете были предупреждения о неустойчивости. Примерное взаимодействие нагрузок мыслю так. Последний раз редактировалось 100k, 07.05.2010 в 18:37. |
Здрасте господа. Как мне включить показ шкали с значениями усилий (Анализ)? Долго искал в настройках программы, но не нашол.
[IMG]http://i011.***********/1005/52/d6c2c82e3a3ct.jpg[/IMG] |
spb
Подскажите, пожалуйста! Как в роботе можно графически представить реакции в удобоваримом виде?? Ну как в скаде, например! А то вот можете посмотреть что получается путем вывода: Результаты=> Эпюры для стержней => Реакции => галка на Описания
[IMG]http://s41.***********/i092/1005/f1/6283f67fa531t.jpg[/IMG] |
Вообще я всегда смотрю в табличном виде... |
Вопрос пользователям Robot Millennium | IgorSYS | Robot | 18 | 31.01.2009 14:50 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 | Witalij | AutoCAD | 22 | 26.07.2007 09:03 |
сENTMAKEить блок | DronT | Программирование | 10 | 04.11.2003 16:37 |
