Allplan для начинающих - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Старый 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 18.12.2009, 15:37
#461
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, а не пробовали Allplan перезапускать? может глюк? выложите этот слой сюда, посмотрю в чем проблема
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 15:41
#462
Vadim-911
г.Витебск
перезапускать пробовал. а как выложить слой?
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 15:44
#463
Regby
р. Татарстан
найти его по номеру в папке проекта
номер любого слоя tb000000.ndw где 000000 - цифра его номера
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 15:50
#464
Vadim-911
г.Витебск
вот слой
tb000007.zip
Непрочитано 18.12.2009, 16:10
#465
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, как то вы спрашивали как убрать рамку у видов для ассоциативных видов, я вам ответил что делать этого не надо, потому что тогда вы не сможете с видом работать.
Видимо для видов и разрезов вы рамку убрали. Потому что если бы вы ее не убрали вы бы видели что у вас фактически друг на друга наложено 2 системы видов
в одной у вас находиться опалубка
в другой арматура (это видно по 2-м рамкам)
если создать любой вид (например вил слева) четко ткнув на арматурину, а потом такой же вид слева ткнув точно в опалубку то вы получите 2 вида в одном из них будет вся ваша арматура а в другом вся опалубка
[IMG]http://s55.***********/i149/0912/0d/84d724e50847t.jpg[/IMG]
а потом
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 16:23
#466
Vadim-911
г.Витебск
спасибо. а как мне теперь сделать чтобы все это было в одном виде? я просто не понял как это получилось. до этого делал разрезы всё было нормально, а потом бац и ...
Непрочитано 18.12.2009, 16:31
#467
Regby
р. Татарстан
у вас есть архитектура это опалубки?
Можно конечно создать еще по одному виду каждой системы видов и попытаться их объединиеть, но это не всегда срабатывает
Оптимальный вариант тут такой - удалить опалубку и заимствовать ее заново (при налчии Архитектуры) , при заимстовании ответить на вопрос "в какой вид" - "в старый" или тупо ткнуть в него мышкой
Только не удалите случайно арматуру... ее заимстовать не от куда
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 16:36
#468
Vadim-911
г.Витебск
о, спасибо большое, выручил. я уже начал паниковать было. всё получилось!!!
Непрочитано 18.12.2009, 16:40
#469
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, не за что. Как получилось? через новое заимстование?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 16:54
#470
Vadim-911
г.Витебск
да, через новое заимствование.
Непрочитано 18.12.2009, 16:58
#471
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, Поздравляю! Представляю какое облегчение... по типу
"пронесло!" - подумал Штрилиц
"тебя бы так пронесло" - подумал Мюллер
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 23:58
#472
DEM
YngIngKllr
Regby
Скинь в PDF
На мыло мое пжалуйста...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 17:30
#473
Delf
Kiev
При таких проблемах в ВиР иногда помогает объединение видов. Если нет - новое заимствование, о чем, собственно, сказали предыдущие ораторы.
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 11:47
#474
Post
Не получается разместить арматуру. Пишет Размещение в многоугольнике в режиме с моделью не может быть продолжено. И не получается изменить размещение. Помогите плз.
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 22.12.2009 в 12:04.
Post вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 14:18
#475
Regby
р. Татарстан
Post, а какие нибудь подробности? Лушче всего выложить файл. Вроде не встречал такого сообщения
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:22
#476
мар-ка
начинающий конструктор кж
Есть следующая проблема: allplan тормозит при выполнении простых функций - копирование линий, перемещение линий и т.п. При работе с арматурой не тормозит (все это при небольших процентах загрузки, в пределах 3-4%).
Компьютер конечно, слабенький, процессор intel (R) pentium (R) D 3 ггц, 1,5 гб. Стоит Windows XP.
Может случайно удалили какой-то файл? Почему тормозит на простых, плоских функциях, а арматуру "тянет" нормально?
мар-ка вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:25
#477
Regby
р. Татарстан
мар-ка, а вы видеокарту не меняли недавно?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 17:23
#478
мар-ка
Regby, нет, не меняли. Если это то, то у меня nvidia geforce 8600GT
мар-ка вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 17:27
#479
Regby
р. Татарстан
мар-ка, к стати какая версия Allplan?
Когда вышел Allplan 2008 и я начал ставить его на компы то обнаружил подобные странности... на некоторых. Логика тормозов непонятна. В какое то момент я грешил на Радеоновские видеокарты.
Интересно мы об одном и том же глюке гворим: когда выполняешь какое то дейтсвие компьютер на мгновение зависает, выполняет команду и вновь после следующей команды подвисает. Время подвисания небольшое, но раздражает страшно.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 17:44
#480
мар-ка
- 2008.
- время подвисание приличное - секунд 15. Происходит это через 2-3 операции. Может быть это происходит из-за того что allplan установлен на сервере? Но начались эти глюки не так давно, с месяц, до этого год нормально работал.
мар-ка вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
