Правильность оформления проекта - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 26.02.2011, 20:22
1 | #461
Addimom
Касаемо оформления ПСД (разделов, результатов изысканий и пр.), для сведения:
http://www.gge.ru/analitic/report2009.doc
(на сайте ФГУ Главгосэкспертиза, - см. стр. 27 (отдельные объекты) , и далее с 31 стр. - характерные ошибки).
В архиве выкопировки. На четвёртой странице перечень наиболее характерных ошибок.
Тип файла: zip Аналит отчёт ФГУ за 2009_ошибки в ПСД.zip (31.3 Кб, 579 просмотров)
Последний раз редактировалось Addimom, 27.02.2011 в 00:37. Причина: дополнение
Addimom вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 17:41 внесение изменений
#462
albina85
Уважаемый Сорокин.
У нас возник вопрос по способу внесению изменений в рабочую документацию, выполненную автоматизированным способом.
Согласно п.7.1.3.3. ГОСТ Р 21.1101-2009 "Изменение документа, выполненного автоматизированным способом, осуществляют
заменой (перевыпуском) всего документа в целом или его отдельных листов (страниц), а также
добавлением или исключением отдельных листов."
Получается, что если вносим в электронный вариант проекта изменения, то идет речь только о "замене" листов, а не об "изменении", привычных нам "облачков" и "флажков"???
albina85 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 19:37
#463
Сорокин
Эта фраза, собственно, означает, что изменения в документ, выполненный на компьютере, рекомендуется выполнять также на компьютере - и ничего больше.
Ведь и раньше вносить изменения допускалось заменой листов или всего документа.
Как указывать места изменений - также не регламентировалось. т.е. практически ничего не изменилось, но ведь все раньше как-то справлялись?
Что происходит на новом листе чертежа, выполненном на компьютере- убирается изменяемый участок и заменяется новым. Это равноценно внесению изменений "смывкой" или "закрашиванием белым цветом".
Что делается в таком случае, написано в п. 7.1.3.9:
"7.1.3.9 Обозначение изменения наносят в параллелограмме за пределами изображения около каждого изменения (см. рисунок 15), в том числе около изменения, исправленного подчисткой (смывкой) или закрашиванием белым цветом.
От параллелограмма проводят сплошную тонкую линию к измененному участку".
Т.е., я считаю, что если можно выделить участок изменения, то его нужно выделить. Только не нужно имитировать внесение изменений вручную зачеркиванием.
Если на листе невозможно выделить участок (например, совершенно новая схема), то в этом случае его не выделяют
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 22:15
#464
albina85
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Благодарим за исчерпывающий ответ.
Просим прояснить ещё одну ситуацию: при внесении в электронный документ изменений, мы производим распечатку проекта занаво, что приводит к необходимости сбора подписей в основной надписи. Является ли это правомерным и что делать, если кого то из исполнителей первой версии проектной документации просто уже нет (увольнение, декрет, отпуск, что угодно)?
albina85 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 22:36
#465
Сорокин
Совершенно естественно, что при замене листа его подписывают заново.
В ведомости рабочих чертежей основного комплекта в графе "Примечание" напротив замененного листа пишется Изм.1 (Зам.). Это и означает, что подлинник заменен. В графе "Разработал" расписывается исполнитель этой новой версии листа. То же относится и другим подписям, в том числе к подписям в графах "согласовано". Это означает, что смежник проинформирован об изменении, согласен с ним и, если нужно, также внесет изменение (см. 7.1.3.3).
Обратите внимание также на второй абзац п.7.1.3.20.
В вопросе вначале речь шла об изменениях на одном-нескольких листах.
А тут уже "мы производим распечатку проекта заново". Если заменяется весь комплект целиком, то вряд ли нужны все эти облака и параллелограммы. Это новая документация, "отрекшаяся" от прежней. Обозначение остается, но заменяются инв. номера (последний абзац п.7.1.3.4). Это следует, в общем-то, из п.7.1.3.20: "При замене всех листов подлинника (при очередном порядковом номере изменения документа) на первом листе в графе «Лист» указывают «Все». При этом таблицу изменений на других листах этого подлинника не заполняют".
Если таблицу изменений не заполняют, значит участки изменений не отмечают и не обозначают.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 02.03.2011 в 23:02.
Сорокин вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 23:03
#466
albina85
Рассмотрим конкретную ситуацию: 3 лист проекта подвергся изменениям, мы вносим изменение в электронную версию документа (обозначем зону изменения "облачком", вешаем флажек), заполняем рамку для внесения изменеий, над основной надписью и затем распечатываем его. Получаем документы, в котором пуста и основная надпись и рамка для внесения изменений, начинаем подписывать - выясняется, что исполнитель исходного варианта в декрете, а вносит измение другой специалист. Но мы не заменяем лист, а изменяем его. При этом мало того, что нет исполнителя исходного документа, но остальные учатники основной надписи переподписываю занаво, то что подписывали в исходном документе- правомерно ли это?
albina85 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 07:50
#467
Владимир_Д
Сообщение от Addimom Посмотреть сообщение
Мне кажется что документ НЕ АКТУАЛЕН - он анализирует по 2009г, а на дворе уже наступает II-й кв.2011, в документе сведения не отражают результаты по ППФР № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. N 525-ст
а Дата введения 2010-03-01 !!!!
Спасибо, если я не прав
Владимир_Д вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 08:51
#468
Сорокин
Сообщение от albina85 Посмотреть сообщение
Просто изменение - внесение изменений в бумажный ПОДЛИННИК документа (кальку). Иначе как вручную изменения в бумажный подлинник не внести (зачеркиванием, подчисткой или закрашиванием белой краской). Вы же изготавливаете новый подлинник этого листа, а старый аннулируете вместе со всеми его подписями в соответствии с 7.1.3.25.
Это внесение изменений заменой листа, что должно быть написано в графе "Лист" таблицы изменений ("Зам") и в общих данных - Изм.1 (зам).
Еще по поводу "проекта". Если в рабочей документации я увижу это слово, то документация будет возвращена проектировщику (субподрядчику).
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 03.03.2011 в 09:09.
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 11:07
#469
albina85
Правильно ли мы вас поняли, что при внесении изменений в рабочую документацию, выполненную электронным способом, в любом случаем будет иметь место «замена» листа, не зависимо от того – делаем мы изменение с обозначением области изменения, или просто заменяем лист? Тогда возникает вопрос, предположим, при выполнении рабочей документации в объеме более 15 листов, возникла необходимость с течением времени, произвести внесение изменений в один из листов, в качестве гипа на данный временной период выступает уже «новый» гип, он расписывается на листе, подвергшемся изменению. А что же делать с листом общих данных, в котором в ведомости рабочих чертежей в столбце Примечания, мы обозначили, что лист подвергся изменению (изм.х (зам или нов) – не важно), за это изменение расписывается «новый» гип, но при этом ставя свою подпись, он автоматически отвечает за весь комплект рабочей документации, выпущенной на период работы «старого» гипа?
Согласно п. 7.1.3.25 выполняется «аннулирование (замена)» подлинников, ставиться печать «Аннулирован (заменен)». Что дальше делать с этими листами, должны ли они храниться в архиве, вместе с комплектом рабочей документации?
albina85 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 11:27
1 | #470
Сорокин
Как аннулировать и где хранить аннулированные чертежи - это уже другой стандарт - ГОСТ Р 21.1003-2009 (п.5.4.6).
С уходом ГИПа жизнь ведь не заканчивается - приказом назначается другой ГИП, который отвечает за эту документацию.
Общие данные - это первый лист (листы) основного комплекта. Вы их тоже заменяете, т.к. у вас о внесении изменений рукописным способом даже речи не идет. Новый лист (листы) общих данных подписывает новый ГИП.
Он отвечает не "автоматически", а по приказу и добровольно, т.к. он принял на себя эти обязанности.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 11:33
#471
albina85
Значит в отношении внесения изменений в рабочую документацию электронным способом вообще отстутсвует понятие "изм.", есть только "зам", "аннулирован" и "нов"? И в любом случае поскольку идет перепечатка листа с внесением изменения электронным путем, будет производиться "замена", есть или нет при этом обозначенные зоны изменения?
albina85 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 11:44
1 | #472
Сорокин
Не совсем так. Допускается вносить изменения в бумажные подлинники, выполненные с использованием компьютера и вручную, если они очень незначительны. Но здесь опять нужно читать ГОСТ Р 21.1003-2009 (п.4.7) и ГОСТ 2.051 - электронный документ должен быть также изменен.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 12:07
#473
Addimom
Сообщение от Владимир_Д Посмотреть сообщение
НЕ актуален в смысле даты - да, конечно,поскольку, как вы правильно заметили, нет данных, учитывающих выполнение ПСД в связи с введением новых нормативов. Но аналитического отчёта за 2010 пока нет.
Однако в той части, которая суммирует характерные ошибки, я думаю, ещё долго останется актуальным. Здесь на сайте, во всяком случае, иногда встречаются примеры сообщений, которые могут служить прямой иллюстрацией этого отчёта.
Прибавьте к этому непонятки с новым ГОСТом, и алгоритмами выполнения (оформления) новых разделов ПСД.
Addimom вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 13:27
#474
Bumbastic85
Не хочется создавать новых тем...спрошу здесь
Выполняется проект на кап.ремонт огромного производственного здания. Основные работы - косметика помещений. Вопрос: заказчик требуется на чертежах образмерить все, что только можно (говорит: "для проверки объемов работ")...достаточно ли мне выполнить планы с нумерацией помещений и подробным заполнением ведомости отделки? или нужно выполнять требование заказчика и проставлять 100500 размеров, которые нахрен никому не нужны по-сути
зарание благодарен за ответы
Bumbastic85 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 16:00
#475
albina85
На практики очень часто возникают вопросы, либо со стороны заказчика (самое частое), либо со стороны снабженцев или застройщиков по поводу внесения изменений методом замены. Просто не удобно сравнивать 2 версии проекта и искать отличия. Сегодня, вся проектная документация выполняется в электронном виде, и вносить изменения в ручную вряд ли кто то будет. Как мы поняли из предыдущей переписки, можно делать замену листа, но с обозначение зоны изменения (облачко, флажок), но при этом, если всё таки это делается в электронной версии, не следует зачеркивать, то есть «имитировать ручное изменение». Но при внесении изменений таким способом, снова возникнут вопросы, например, у тех же снабженцев, что же произошло в рамках данного изменения, увеличилось или уменьшилось числа «арматур, балок и т.д.»? Так всё таки допускается или нет при внесении изменений электронным способом не просто обозначать зону изменения, а делать это так же как и делали в ручную – «зачеркиванием» 5 3? Если всё таки изменение выполняется электронным способом, мы делаем замену листа, но обозначаем зону изменения, тогда появляются параллелограммы («флажки»), отображающие количество измененных участков. Нужно ли заполнять ячейку «кол.уч.» в рамке изменений у основной надписи, ведь мы выполняем «замену»?
albina85 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 16:57
#476
Сорокин
Когда я писал о "смывке", "перечеркивании", то имелось в виду изображений. Под "имитацией" внесения изменений вручную я имел в виду рисунки 15 и 18. Зачем это делать в электронном виде?
По отношению к размерам, знакам, словам требование стандарта несколько иное (п.7.1.3.6).
Если на чертеже обозначены участки изменений, то почему их не нужно указывать в основной надписи? Для чего их тогда указывали и нумеровали?
Ведь в стандарте не написано, каким образом осуществляют замену листов - это не имеет значения.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 17:52
#477
albina85
При внесении изменений автоматизированным способом, при замене листа, стоит ли оставлять информацию о предыдущих изменениях в рамке внесения изменений над основной надписью, или достаточно информации на листе общих данных в столбце Примечаний ведомости рабочих чертежей?
albina85 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 19:50
#478
Сорокин
Так это вам самим решать, исходя из этого пункта:
7.1.3.20 Изменения, внесенные в подлинник, указывают в таблице изменений, помещенной в основной надписи, а при недостатке места – в дополнительной таблице к ней (см. 5.2.5).
В первой снизу строке таблицы изменений каждого листа нового подлинника допускается при¬водить запись только о последней замене данного листа.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 23:06
#479
Владимир.
Проектирую
Мы на своих генпланах не рисуем эти флажки, а просто пишем текстом. Это и заказчику видно и самим потом удобно "вспомнить", что и когда было. Листы всегда заменяем.
Владимир. вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 16:03
#480
Doka
Ну есть же ГОСТ 21.508-93:
"3.10 Рабочие чертежи генеральных планов допускается выпускать поэтапно - разработками по мере выполнения соответствующих рабочих чертежей зданий, сооружений проектируемого предприятия или жилищно-гражданского объекта.
В этом случае каждую разработку оформляют по состоянию на определенную дату с соответствующими дополнениями рабочих чертежей. Очередную разработку не рассматривают и не оформляют как внесение изменений.
Разработкам присваивают порядковые номера".
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
