т.е. в любом случае нужны будут вертикальные связи по торцам здания помимо продольных, так?
![]() ![]() Цитата:
![]() Вы бы таки взяли бы в руки конкретную раму и потренировались ЧИСЛЕННО. Ага? А то мне уже неудобно в третий круг отвечать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Воскресе |
Может в середине здания есть возможность, например брандмауэр или перегородка какая там... А по торцам можно портальные, если ворота мешают.
Воскресе |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Румата. Третий раз говорю. Речь о раме из поста 430.Там все узлы жесткие. Пересчитывайте.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Это называется "кто в лес, кто по дрова". Как правильно считать податливости рекомендую посмотреть в ЦНИИПСКовском руководстве "Расчет стержневых систем на устойчивость (справочные данные и примеры" (1954 г.)
Почему это мы на границе "проходит/не проходит"? Вовсе нет. Я всегда говорил о варианте, когда мы раскос ослабляем, но при этом он еще проходит по устойчивости. То есть имеем два варианта раскоса по жесткости, оба они теряют устойчивость первыми в системе, но оба проходят. Нужно ли проверять колонну по устойчивости на два разных мю в этом случае?
Вы таки примеры пощупайте. Большое мю - это не смертельно. А привыкши - даже полезно. Вон помогите людям по СП мю определить, методом отсечения панимаш. ![]()
Воскресе |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Ну это-то очевидно. Наверное даже для неспециалиста.
Меня смущает не то, что оно большое, а то, что оно разное при разных раскосах. Получается два разных Кисп колонны. При более слабом раскосе - Кисп выше. Это надо понимать как то, что колонна становится менее устойчивой при более слабом раскосе? |
Еще одна (последняя) подсказка по схеме с подкосами, правда об этом уже практически было сказано в рассмотрении схемы на рисунке 10.8.а в рекомендованной литературе. Посмотрите еще в указанной книге страницу 257 раздел "Влияние способа передачи нагрузки". Выводов я делать не буду - сами, плиз.
![]() Но все же - по сути: мы собираем с десяток рам горизонтальные силы по их верхам, и куда-то передаем (посредством ГС по кровле), например в торец. Так вот, один наполовину загруженный торец может и помог бы еще одной раме, но мы же пригнали целое стадо рам. Т.е. на торце должен быть какой-то мощный таки "якорь". Обычно это обычные крестовые связи. Вот о чем речь. А не о некотором небольшом перераспределении. Мы здесь чуть ли не о переходе от рамно-связевого на чисто связевую. Если бы рам было всего 3-4 штуки - да. Может быть торцы помогли средним вполне....
Воскресе |
км Регистрация: 27.12.2007
![]() ![]() Арифметика такова: ослабили раскос - значит снизили нагрузку, значит колонна разгрузилась. Именно разгрузку колонны означает повышение ее мю. Вот если бы колонна жила отдельно от системы, то да, увеличение мю обозначало бы снижение ее устойчивости. Так легче?
Воскресе |
Немножко наоборот: проверяем элемент исходя из ее роли в системе.
Вы меня хотите загнать в туипк своими вопросами? Так я Вас загоню в тупик своими ответами. ![]()
Воскресе |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
