Расчет аналитическим ("дедовским") методом : (с применением карандаша и кусочка бумаги на коленке, без МКЭ
![]() Сбор нагрузок на погонный метр несущей стены по оси "6". Грузовая площадь = 6,4 м2 Постоянные нагрузки 1. Вес Кровли = 0,3 т/м2*6,4*1,3 = 2,496 т/мп 2. С.вес плит перекрытия и плиты покрытия = 0,33 т/м2*6,4*1,1 = 2,3232*3 плиты = 6,97 т/мп 3. Вес конструкции пола = 0,1 т/м2*6,4*1,3 = 0,832*2 = 1,664 т/мп 4. С.вес несущей стены = 0,2*0,5*9*1 = 0,9 т/мп *1,2 = 1,08 т/мп 5. С.вес ненесущей стены = 0,2*0,5*9*1 = 0,9 т/мп*1,2 = 1,08 т/мп Временные нагрузки 6. Вр.полезная нагрузка = 0,195*6,4 = 1,248 т/мп*2 = 2,496 т/мп 7. Снег = 0,18*6,4*1 = 1,152 т/мп Итого = 16,938 т/мп Таким образом превышение над допустимой нагрузкой (на м.п.): (см. #458 ) 16,938 / 10 = 1,69 (в 1,7 раз) Превышение по предельно допустимым напряжениям (для марки В 2,5): 37,35 / 19,8 = 1,886 (в 1,89 раз) В результате получается тот же результат - нижние газоблоки несущих внутренних стен перегружены как минимум в 1,7-1,9 раз... Значения напряжений Nx, Ny = 37 т/м2 вероятно - в связи с воздействием ветровой нагрузки, "кручения каркаса", и как правило появления горизонтальных реакций...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 18.04.2011 в 20:57. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Мой прикидочный расчет - для пролетов 3,20. Стена проходит. Сомневаюсь, что там внутренняя стена - ненесущая, просто они шестиметровой плитой накрывают сразу 2 пролета (сразу скажу - не одобряю такое решение, плита работает "неправильно").
Ставки сделаны, господа... |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
playgamer
Неа, Барулин на форуме Рутауна отписался, что плита 6 метров, и стена на середине не доведена до конца, поставлен резиновый жгут и чем то там замаскировано. Так что нагрузка на стену точно идет с 6,4 метра. Собственно пытаемся угадать чужие мысли, а заново делать все это смысла не имеет. Ладно если отнесли в НИИЖБ, посмотрим результаты...Может кому то удастся посмотреть все таки что за зверь этот Рутаун хотя бы сбор нагрузок и расчет простенка...Больше и не надо ![]()
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 18.04.2011 в 23:04. |
Только никто не знает, какой проект они показали в НИИЖБ
![]() а) монолитный фундамент, внешние стены из двух блоков (серый и белый с пенполастом между ними)... б) блочный фундамент, внешние стены их одного блока 375мм... или что-то другое? ![]() Последний раз редактировалось aleserg, 19.04.2011 в 14:15. |
А вот и заключение НИИЖБа появилось:
http://rutown.ru/news/detail.php?ID=2893 |
Ну и заключение... Ни одного поверочного расчета не представлено... Одни результаты, неизвестно как полученные... На основании их и делаются выводы... Бред...
Да и заключение делалось по рабочей документации... А то, что в ней и то, что построили, судя по фоткам - две большие разницы... Да и не представлены расчеты по шумо-тепоизоляции стен. Но это видимо уже мелочи... |
«...Также представлены материалы по конструктивнымым решениям сборных плит перекрытий типового 3-хэтажного дома. В узлах опирания сборных плит на стены устанавливаются дополнительные анкерные наклонные стержни из арматуры диаметром 12мм класса А400 по центру каждой плиты с заведением в стену на 200мм. В узлах примыкания сборных плит к наружным стенам предусмотрено устройство дополнительных скоб из арматуры диаметром 10мм с шагом 1500мм, скрепляющих плиты и стены..." (стр.17)
что-то непохоже на то, что видим на фото, и потом - в заключении написано, что раствор - кладочный клей (как собственно и должно быть при использовании газобетона), а на фото - обычный раствор. НИИЖБ рассматривал явно "недоделанный" проект, которые по ходу по его замечаниям корректировался, - это понятно, но НИИЖБ рассматривал не совсем то, что на фото. Вопрос - а что на фото? Может, не Рутаун вовсе, - проект корректируется в процессе экспертизы НИИЖБ, а дома уже стоят... "проектной организацией представлен откорректированный расчёт.., по рез-татам которого установлено (только сейчас?), что армирования кладки не требуется. Кроме того выполнены отдельные расчёты основных представителей несущих конструкций стен, по рез-там которых установлено, что прочность стен обеспечена..." (стр. 19) Последний раз редактировалось Addimom, 10.05.2011 в 21:13. |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Ну что Вы переживаете? Можно переживать, что пробки на 35*4*3=420 машин будут длиннее.
Люди радуются - пусть радуются, почти квартиру купили. почти в москве. У коалко большой резерв нам такие подарки делать. Можно на тему будильник поставить лет на 5?
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
При выполнении промежуточного расчета (ориентировочного), в программе "Камин", выясняется, что критическая нагрузка (предельно допустимая) для внутренней стены толщиной 200 мм (по оси "6") будет 13,6 тонн/ м.п.
(в сообщении #458 говорилось что предельная нагрузка - не более 10 тонн/м.п.) В расчетной схеме значения перемещений : - по оси Х = 3,4 мм (в заключении экспертизы = 0,28 мм) - по оси У = 5,4 мм (в заключении экспертизы = 6,3 мм) - по оси Z = 19 мм (в заключении экспертизы = 39,8 мм)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 07.05.2011 в 00:21. |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Плиты только на отметке 0,000 должны быть сборными, остальное перекрытие, судя по предоставленному проекту в ниижб - монолитная плита. D400-наружу, D500 - внутрь!!! По факту наоборот! Пенобетонные перемычки от промерзания! Моя в шоке и панике.
P.S. А 9-я страница у всех нормально открылась? Последний раз редактировалось Madtosh, 07.05.2011 в 01:11. |
вообще странно то монолитные то пустотные
Цитата с сайта РуТауна:
Хотите знать, почему 23 дом не выставляется на продажу? А потому что в нем уже произошло разрушение! Сейчас внутри дома стоит множество подпорок между перекрытями. Какой-то умник из пректировщиков уверовав в то что он выше норм и правил, по формулам, расчитал, что перекрытия можно опирать непосредственно на оконные балки (перемычки) сделанные из длинных блоков YTONG. Естественно, как и во всех домах РуТауне, без армирования или усиления - а зачем оно нам? Даже факт, что призводитель YTONG прямо пишет - что опирать сразу на перемычку нельзя! Нам похрен. Ведь по расчетам РуТауна пеноблок YTNOG выдерживает атомный взрыв и из него делают шахты Межконтинентальных Баллистических Ракет (ну может быть и не делают, но если бы в те времена был бы этот материал, и были-бы проектировщики из РуТауна - то 100% сделали бы их из YTONGа без грамма бетона и без единой арматуры). Но все это лирика. В результате - нормы и рекомендации одержали верх, над "точным математическим расчетом" - между первым и вторым этажом (над окнами) все пошло трещинами и перекрытия пошли вниз. В аварийном порядке, все перекрытия (по всей их длине) укрепили подпорками и в оконные проемы вставили мощные МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "рамы" (для усиления над оконных балок)- т.е. по факту все таки сделали армирование ![]() Естественно, данный дом, назовем вещи своими именами - "в аварийном состоянии" и его нельзя выставлять на продажу, вот и было решено придумать легенду про "штаб строительства" и перенос продаж этого дома на 2012 год ![]() Дома еще не достроены а уже разрушаются - прикольно ![]() P.s. а если бы люди купили там квартиры и балка бы разрушилась после заселения? - а это уже печально. |
Доброго времени суток, Довольно таки интересная информация... Было бы интересно посмотреть фотографии
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Более точных данных у меня пока-что нет.
Как я понял из разговора, речь идет про вот это конструктивное решение (окно с торца здания). Какой тут дом (с каким номером) изображен на фотографии - неизвестно. Какая балка изнутри - неизвестно. Это этап строительства одного из домов. http://img-fotki.yandex.ru/get/5602/...6_344a54d_orig Но факт того что в настоящий момент уже построенный дом номер 23 укреплен изнутри, включая проем (пример которого изображен на фото) и его заселение отложено на год - факт. |
Сербия-Белград
Ща заценим отчетик!
Залесов отчет не читал (многа букаф ниасилил), по всем запросам предоставляли документацию или исправленные модели, проект дали нормальный с опиранием 100 мм, по расчету средней стены или Базу ломаную надо проверять или покупать лицензию (не в качестве рекламы)...Короче натянули НИИЖБ по полной с анализом проекта....Теперь не отмоются... Даже какая то гордость за Стройлюкс образовалась, у меня на такое бы совести не хватило!!!! Анализ армирования жб пустотных плит перекрытия могу и я задней левой пяткой по каталогу!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 07.05.2011 в 23:45. |
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм | Kryaker | Разное | 8277 | 23.07.2025 14:04 |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций | AntonVS | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.11.2012 01:31 |
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 | gdenisn | ANSYS | 22 | 07.04.2011 07:10 |
