проектировщик Регистрация: 20.08.2005
Копали, перетащить настройки из одного проекта в другой целостно нельзя, есть на то свои причины, единственное что можно сделать это если у вас два одинаково настроенных проекта и в одном например поменялась какое то оформление (аннотация), то можно просто скопировать файл projSymbolStyle.dwg, а вот если два разных проекта объединить в один или часть настроек перетащит ь, то уже надо смотреть по конкретному случаю, например, те же аннотации можно перетаскивать блоками, базу заполнять пока в ручную, данные по оборудованию в чертежах или базе можно через "Диспетчер данных" через эксель..... Так сказать красной кнопки нет.
холод Регистрация: 13.12.2011
Мытищи
Включи "Дата менеджер -> проджект репорт" и проверь идентификаторы. Могут остаться хвосты от линий (у меня так было)? или ссылки на убитые позиции.
Мне помогло редактирование файла ProcessPower.dcf (при локальной базе данных) с помощью редактора базы данных (например SQLite Database Browser). Находишь там перечень групп линий и принудительно вбиваешь проблемный идентификатор.
Короткая вставка... Если кто-то когда-нибудь возьмется редактировать базы данных Plant 3d типа .acat и .pcat каталогов, нужно брать http://www.sqliteexpert.com/ Это единственный бесплатный просмотровщик который умеет работать с данными типа GUID.
У кого такое было. Помогите. а то пол дня уже ковыряюсь. Суть проблемы в следующем:
Обычно когда выбираешь трубы или фитинги то с двух сторон появляются точки редактирования. У меня почему то при концептуальном/реалистичном/тонированном и т.п. виде этих точек не видно. То есть когда переключаю на вид "2D Каркас" я их вижу и могу редактировать. Но при других видах они как бы закрываются самим телом трубы/фитинга. То есть постоянно чтобы подвинуть трубу или колено нужно переключатся на 2D каркас, а потом обратно. |
технолог Регистрация: 03.01.2011
Вот меня это то же насторожило что даже ручки перекрываются. Плюс заметил что если выделяю грань 3d объекта она тоже при повороте перекрывается телом. То есть раньше если выделил грань она пунктиром светится сквозь тело. А сейчас нет. Мне почему то кажется что это может быть какая то настройка. Потому что автокад свежеустановленный, хотя может криво установился. Но тем не менее переустановить пока что не имею возможности. Вот и ищу может быть есть какое нибудь решение данной проблемы.
Удалите ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D017:419 (для 2014). При запуске AutoCAD Plant инициализирует параметры по умолчанию.
Проектирование систем холодоснабжения Регистрация: 26.05.2013
МО
эта проблема сильно надоела, поэтому я создал новый проект на основании этого глючного и перетащил туда свои чертежи. проблема исчезла и больше не появляется. А началось, это у меня после подгружения exe-файла в диспетчер данных, и руководитель мой, когда разбирался с P&ID тоже сталкивался с глюками после подгрузки exe-файла один раз. Так что, видимо, надо с осторожностью подгружать измененные таким образом свойства в проект. |
Я извиняюсь, но подниму ранее звучавший вопрос, может кто столкнулся и победил? - при создании изометрического чертежа детали и фитинги отображаются звездочками в квыадратиках - как настроить на человеческий вид?
и такой вопрос - при создании нового шаблона изометрического чертежа - плант не создает изометрию вообще - пишет мол произошла ошибка при создании iso. Где искать и что ковырять, где может быть ошибка - ума не приложу... Поделитесь кто-нибудь советом что крутить? Плант2013. |
По поводу первой части вопроса - так за это отвечает файл IsoSkeyAcadBlockMap.xml в папке Isometric. Создаете свой блок и прописываете его в обозначениях. По поводу второй части вопроса - я всегда стараюсь изменять существующий файл, а не создавать новый. Пока что проблем не было.
ЗЫ Я правильно понял - "SKEY" это есть "ключ обозначения по ISO в каталоге" Последний раз редактировалось Deader, 14.10.2013 в 17:49. |
Напишу как это делаю я. Открываете файл IsoSymbolStyles.dwg. В нем открываете редактор блоков и выбираете любой блок (желательно выбирать блок похожий до элемента который необходимо будет выполнить, то есть если будете рисовать блок колена то выбираете уже существующее колено, если фланец то фланец и т.п.). Потом редактируете блок и сохраняете его под новым именем например "блок 1". Потом открываете файл IsoSkeyAcadBlockMap.xml при помощи текстового редактора и в необходимом рядке прописываете свой SKEY. То есть если у вас фитинг то в рядке после <!-- Begin: Fittings --> если фланец то после <!-- Begin: Flanges -->. Насколько я понимаю это не обязательно но так будет потом самому проще найти и изменить. SKEY можете придумывать любой какой хотите, главное что бы он не повторялся с существующими в файле. В итоге должно получится <SkeyMap SKEY="имя вашего ключа например RR" AcadBlock="блок 1 (это имя вашего блока который вы сохраняли в файле IsoSymbolStyles.dwg)"/> Потом в редакторе каталогов прописываете в рядке SKEY тот ключ который вы определили в файле IsoSkeyAcadBlockMap.xml (RR как в примере выше). НЕ знаю или что то понятно со всего что я написал, так что спрашивайте если что то не понятно.
я когда создавал себе каталог деталей в редакторе каталогов это поле ключа вообще почему-то оставил пустым. теперь когда 3д-модель объекта с весом около 50мб, почти сотней единиц оборудования и примерно пяти сотнями линий трубопроводов все эти или спасать или ручками изометрию дорабатывать..... Ded_M03ay - огромное спасибо! Хоть кто-то носом натыкал. Огромное человеческое спасибо! Будем пробовать спасти проект............ |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 | D_SA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2008 13:03 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
