Работа в программе "Сапфир" - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Старый 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Старый 19.09.2014, 18:24
1 | #461
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
swell{d}, спасибо. А как удалять пересечения? (это которые фиолетовые?)
выделить, удалить =)
----- добавлено через ~38 мин. -----
только не спрашивайте, что это: http://youtu.be/a8rkzXO-FDA
это не учебный проект =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 20.09.2014, 18:48
#462
Визуализатор
Тверь
а как через фильтр выделять "тела"? У них наименование - "Прочее" ни в одном фильтре такого нет
Через фильтр тела выделяются конкретно по наименованию (призма, сфера и так далее)
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Старый 23.09.2014, 19:43
#463
Borka
Коллеги подскажите п-та как сделать сопряжение наклонной стены с вертикальной,Сапфир 2013,спасибо
Borka вне форума
Старый 24.09.2014, 12:19
#464
unikum85
Почему окно и дверь не хотят "вставляться" в стену, а упорно "прилипают" к перекрытию?
Offtop: ориентацию и положение системы координат менял - не помогает"
unikum85 вне форума
Старый 24.09.2014, 13:10
1 | #465
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
Для эффективного решения этой задачи (см.рис.) следует обновить САПФИР до версии 2014, в которой реализована подрезка и стыковка стен под любыми углами (как для физической модели, так и в аналитике). Подрезки ассоциативны: т.е. при изменении угла наклона стены автоматически корректируется форма стен, сопряжённых с ней.
Проследите, чтобы в момент установки (щелчка левой кнопкой) курсор находился на изображении стены (выше линии основания). Если курсор "сполз" хоть на пиксель ниже стены на изображение перекрытия, САПФИР "думает", что Вам нужен проём в перекрытии :-(
Используйте удобный ракурс, приблизьте по ZoomIn и(или) временно сделайте перекрытие невидимым (выделить указыванием и скрыть).
----- добавлено через ~14 мин. -----
Эффектно!
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Старый 24.09.2014, 15:58
#466
unikum85
А каким образом подрезать стену под наклонную плоскость (пандус созданный телом)? Т.е. надо чтобы стена была трапецевидная
unikum85 вне форума
Старый 24.09.2014, 16:30
1 | #467
КИСИ1986
Cоздайте объект типа "Штриховка" (см.рис.) и выполните отсечение стены плоскостью, определяемой штриховкой.
КИСИ1986 вне форума
Старый 24.09.2014, 16:37
#468
unikum85
КИСИ1986, Спасибо.Offtop: Пытался с помощью линии это сделать
unikum85 вне форума
Старый 24.09.2014, 23:38
1 | #469
КИСИ1986
Такой вариант тоже возможен: ставим ЛСК на плоскость стены, вычерчиваем линию, используем эту линию в качестве контура для инструмента "Проём". Разумеется, линия должна представлять собой замкнутый контур, который отхватывает лишнюю часть стены.
КИСИ1986 вне форума
Старый 25.09.2014, 10:26
#470
JensonHarvey
Инженер-конструктор
Днепропетровск
Добрый день.
Столкнулся с проблемой моделирования отдельностоящих фундаментов. В аналитике нашел пересечения объектов, выполнил триангуляцию, но т.к. моделировал уступы с помощью "перекрытия" программа выдает ошибку "объекты пересекаются плоскостями - триангуляция не возможна". Решил смоделировать по примеру капители колонн. По какой-то причине колонны не опирались на фундамент вовремя расчета и "протыкали" плитную часть. В интернете все туториалы преимущественно показывают фундаментные плиты.
Если есть опыт, поделитесь пожалуйста.
Название: Фундамент физика.PNG
ID:	135697  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент аналитиика.PNG
JensonHarvey вне форума
Старый 25.09.2014, 19:30
1 | #471
КИСИ1986
Сообщение от JensonHarvey Посмотреть сообщение
Попробуйте следующую технологию:
1. создайте плиту под колонной
2. создайте в плите "Проём"
3. задайте проёму свойства - "Ниша" (то есть не сквозной), глубина отризательная (т.е. не выемка, а выступ). Получится локальное утолщение плиты (любой формы).
4. колонна автоматически укоротится снизу на толщину плиты (если они с ней в одном логическом этаже)
5. в постаналитике всё как обычно: C1,C2; пересечения; триангуляция....
(см.рис.)
КИСИ1986 вне форума
Старый 26.09.2014, 09:39
#472
JensonHarvey
Инженер-конструктор
Днепропетровск
КИСИ1986, спасибо большое. Думаю такая же технология сгодится и для ленточных фундаментов?
Старый 26.09.2014, 14:08
#473
КИСИ1986
...только, если предполагается делать их "двухступенчатыми" (по толщине).
КИСИ1986 вне форума
Старый 27.09.2014, 10:13
#474
unikum85
C чем может быть это связано?
В итоге часть перекрытий и стен не триангулировались
Offtop: кстати, как теперь в лире их допилить?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (65.0 Кб, 305 просмотров)
unikum85 вне форума
Старый 27.09.2014, 11:42
#475
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Опишу ситуацию про плиты. Для стен все аналогично. Плиты имеют одну координату по Z либо их физические модели пересекаются (координата по Z одной плиты не превышает суммы половины толщин плит от другой). Offtop: Сумбурненько сказанул...
Локальным решением без изменения модели может служить изменение толщины плиты на период нахождения пересечений
Дрюха вне форума
Старый 27.09.2014, 11:45
#476
unikum85
Дрюха, бОльшая часть проблемы удалось решить перезагрузкой программы.
Осталось только "Неудалось траингулировать пластину №...". Что самое интересно все перекрытия просто копировались с этажа на этаж. В итоге 4 этаж "разбивает", а 5 нет
unikum85 вне форума
Старый 27.09.2014, 11:51
1 | #477
Дрюха
Инженер-конструктор
Похоже, что Вы скопировали что-то дважды. В аналитической модели пересечение двух пластин окрашивается синим по площади. Такое (как на картинке) имеется в наличии?
Дрюха вне форума
Старый 27.09.2014, 11:59
#478
unikum85
Судя по всему САПФИР подтупливает.
Ошибки с траингуляцией "гуляет" по этажам (копирование пластине не помагает)
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (190.6 Кб, 295 просмотров)
unikum85 вне форума
Старый 27.09.2014, 12:12
#479
Дрюха
Инженер-конструктор
Больше предположений не имею. Offtop: Если не ошибаюсь, у меня также была когда-то такая проблема... решил вроде пересозданием элемента
Дрюха вне форума
Старый 27.09.2014, 12:23
#480
unikum85
Подскажите, как создать
unikum85 вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
