Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 240
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Старый 02.11.2023, 09:44
#4781
v.psk
Псков
ну очевидно бочки и площадка обслуживания...фотооператор в резонансе
v.psk на форуме
Старый 02.11.2023, 09:51
#4782
Ктара
Министерство труда и магии
садись пять) технологические цистерны
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 02.11.2023 в 10:02.
Ктара вне форума
Старый 04.12.2023, 15:50
#4783
Дмитррр
НЛО
Импортное фото, неопредённого происхождения. То что надо для угадайки.
Дмитррр вне форума
Старый 04.12.2023, 16:00
#4784
Ктара
Это оно уже в проектное положение упало?)
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 04.12.2023, 17:17
#4785
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Не ну а что все правильно, перехлест 40D, или перебрали?
zenon вне форума
Старый 04.12.2023, 17:27
#4786
Komplanar
Хм. А ведь то, что казалось очевидным сначала, вдруг становится неочевидным, если посмотреть на картинку с точки зрения временной последовательности событий. Сложившаяся на заднем фоне кровля имеет явно свежую природу, а вот ржавая арматура, тонкий защитный слой и бетон выглядят старыми. При этом сверху набрызгали чем-то ... даже не штукатуркой, а словно пытались симулировать бетонные работы. Т.е. ж/б каркас стоял очень долго, а потом кто-то залил полы (бетон плиты явно свежий), "подкрасил" колонны и решил навесить нагрузку, явно не соответствующую состоянию ж/б каркаса.
Komplanar вне форума
Старый 04.12.2023, 17:41
| 1 #4787
Cfytrr
Питер
Шикарная картинка, давно мучил этот вопрос
Как усилие с левого стержня должно перетечь на правый стержень? Только через бетон "зажатый" между стержнями?
Cfytrr вне форума
Старый 04.12.2023, 17:56
#4788
Бам
Поперечные трещины такие нехарактерные... Это кладка из легких блоков с обоймой из ЖБ? Имитация железобетонных колонн?
Бам вне форума
Старый 07.12.2023, 16:54
#4789
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Cfytrr, Э-э... Простите мою неосведомлённость. А разве здесь не должны учитываться какие-то "силовые линии бетонного поля"? Ну в смысле тот бетон, что снаружи стержней, разве не участвует в передаче усилия? Представим конструкцию в виде стальной детали, в которую на резьбе вкручены 2 спицы: ведь усилие будет передавать не только та часть резьбы, что между спицами
babay вне форума
Старый 07.12.2023, 17:43
#4790
Cfytrr
Питер
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Ну так как нас волнует растянутая арматура, то расположена она в растянутом бетоне и тот бетон что "снаружи" уже ничего передать не может так как он весь в трещинах
Cfytrr вне форума
Старый 07.12.2023, 20:36
#4791
Дмитррр
НЛО
Выскажу своё угадайское.
Сечение колонны с таким стыком армирования (без сварки, без большого нахлёста, без стыка в разбежку) было несколько слабее, особенно за изгиб.
Колонна не состояла из блоков. Она была нормальной железобетонной. Но что-то основательно сломало её. И, мне кажется, это что-то - землетрясения. Как говорят некоторые спецы по сейсмике "либо ты сам делаешь шарниры (или другие податливые опоры), где надо тебе, либо землетрясение делает шарниры там, где ему проще". Вот и тут, как мне кажется, конструкцию шатало так, что эти места по сути стали шарнирами.
Не даром в СП14 весьма строгие требования именно к нахлёсту арматуры.
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней.
Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.
Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт). При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки.
Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не более 8d.
Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ.
В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов.
Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть сварным или вязаным внахлест.
В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры
Дмитррр вне форума
Старый 08.12.2023, 11:25
1 | #4792
Poreth
Вложение 260353
Как-то вот так. Ятд, между стержнями бетон всё равно будет сжат. Пусть даже вокруг оных он растянут.
Название: Информационный бюллетень №87. Пособие по конструированию. Технология армирование железобетонных конструкций dnl12415.djvu - WinDjView_231208112247.png
Poreth вне форума
Старый 15.12.2023, 11:24
#4793
Дмитррр
НЛО
Что за странная заморская линейка, что она измеряет, и как ей пользоваться?
Дмитррр вне форума
Старый 15.12.2023, 11:41
#4794
crossing
А это для тех кто с МПа работает, а не кг/см^2(м^2).
crossing вне форума
Старый 15.12.2023, 11:55
#4795
Бам
Деление на 4 выдаёт имперскую систему мер.
Бам вне форума
Старый 15.12.2023, 12:00
#4796
1/2, 3/4 дюйма... по одной стороне дюйм поделён на 32, на другой на 64
Старый 15.12.2023, 12:01
#4797
Бим
пенсионер
Украина
Вроде дюймовая линейка от нуля, двух точностей, там где любят не метрическое.
Бим вне форума
Старый 15.12.2023, 12:53
#4798
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
32THS и 64THS сразу выдают линейку в 32-х и 64-х долях дюйма
Старый 15.12.2023, 12:55
#4799
Угадайка, но без картинки.
Вызов аникею от конструкторши что не первый год за монитором: "комп всякую чушь печатает _сам_ , а когда пытаюсь рассмотреть что он там печатает, он начинает печатать активнее!"
Что сделал аникей? Не, не Анурьев на клаве
Старый 15.12.2023, 13:07
#4800
v.psk
Псков
чушь - просто набор символов текста ? Или один повторяется символ?
Что сделал аникей?
удалил её из общего чата, где есть директор и бухгалтерия
от конструкторши
а в контексте недавнего - это её двойник
v.psk на форуме
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
