Восстановление *.DWG - Страница 242
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Непрочитано 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 13.01.2020, 11:30
#4821
GeoМастер
В несовместимости версий GeoniCS, я полагаю.
другом компе об этом говорит нормально, и просто заменяет кое какие стили, а на этом ошибка. и все закрывает.
GeoМастер вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 18:24
#4822
vik74
Есть свой шаблон, которым пользуюсь лет 10 в данный момент в формате Autocad 2010. При попытке открыть его в Autocad 2020 изображение на экране появляется, но Autocad 2020 зависает. Приходится закрывать его принудительно. Посоветуйте или помогите его перевести для 2020, либо как то его очистить.
http://5t.ru/-ynwvlj
В командной строке показывается:
Выполняется регенерация модели.
Нажмите ENTER для продолжения: Выполняется регенерация модели.
Введите команду
Последний раз редактировалось vik74, 17.01.2020 в 18:49.
vik74 вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 18:50
#4823
Открыл в 2018 вообще без вопросов.
Смысла в таком количестве таблиц, сделанных блоком, не вижу от слова совсем. Я бы понял, если бы там были реальные кадовские таблицы (для использования в палитрах инструментов), а так - зачем?
DWG 2018
A3_100.dwg (1.79 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 17.01.2020, 20:17
#4824
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
vik74,
В чистом AutoCAD 2020 (2020.1.2) открывается без проблем. Там какой-то прокси примитив:
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 22:23
#4825
Аshаs-ка
проектировсчик
[quote=olezhkooo;1847095]Добрый вечер!
Вчера прислали файл для работы. Говорят что создан в ACad 2012 с сохранением в 2004 DWG.
У меня на 2014 и 2016 не открывается. Загружает 81-82%, выдает ошибку и предлагает сохранить для восстановления. Но не восстанавливает. У коллег, которые прислали файл, говорят что всё хорошо открывает.
Может, мне удалось подчистить...
DWG 2007
стр 03-08 План профиль ПК0-ПК54+15_2004.dwg (1.37 Мб, 7 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 12:07
#4826
tankist
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Открывается, по новой сохранил, zwcad.
DWG 2013
стр 03-08 План профиль ПК0-ПК54+15_2004.dwg (1.30 Мб, 6 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 13:17
#4827
vik74
Да, там много чего лишнего, файл создавал 15 лет назад, а т.к пользуюсь не часто, в порядок привести нет времени.
Александр Ривилис
Это прокси Allklima, он тоже там давным давно.
У меня в 2020 так и не открылся. Но причину нашел. Она оказалась в этом блоке (см. вложение).
А вернее в надписи обозначения фирмы. После его удаления все начало открываться и работать. В этой надписи куча сплайнов и др.
Надпись перенес несколько лет назад, но в 2020 работать начал недавно, а в 2012 работает без проблем.
DWG 2010
штампы.dwg (354.2 Кб, 2 просмотров)
vik74 вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 01:50
#4828
Александр Ривилис
Киев
vik74,
Или не установлены обновления AutoCAD 2020 или установлено какое-то приложение (например, SPDS Extension).
Непрочитано 19.01.2020, 08:31
#4829
vik74
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Обновления стоят. Установлены SPDS, vetcad, Magicad. Но вроде старался запустить чистый Autocad. Главное проблема решилась!
Большой спасибо Вам Алексей и Александр! Не только по этому вопросу, но и за Ваши разработки и советы, очень помогающие в жизни!
vik74 вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 09:54 При открытии чертежа обнаружено ошибок
#4830
akondr
Работал в автокаде 2011LT(это один компьютер), там все норм, затем открываю на другом компьютере уже автокад 2014, на нем ошибка выходит эта. Пробую открыть на третьем компьютере автокад 2013, тоже ошибка. При это раньше все было в порядке, а в последнее время появилась эта ошибка. А когда делаю проверку и восстановление, то ничего не находит - ошибки. В чем может быть дело? Если кто сталкивался, то опишите подробно, что делали.
Есть подозрения, что связано с пакетами Visual C ++ для Visual Studio, так как на первом ПК виндовс обновлялась, а на других нет, и после обновления вроде как начались проблемы, по времени примерно схоже. Так как при обновлении обычно виндовс устанавливает пакеты Visual C ++ для Visual Studio http://5t.ru/-zdhcbr
Файл по ссылке: http://5t.ru/-u2efaw
Последний раз редактировалось akondr, 23.01.2020 в 12:10. Причина: Доб. файл, описание
akondr вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 10:16
#4831
Лечить по фото?
Непрочитано 23.01.2020, 12:07 Добавил
#4832
akondr
Лечить по фото?
Добавил файл восстановления
akondr вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 12:17
#4833
Помимо wipeout в файле полно прокси-объектов и следы SPDS Extension. Да и предоставлен файл как-то не полностью:
[Выделить все]
Opening an AutoCAD 2007/LT 2007 format file.
Substituting [simplex.shx] for [DO431.SHX].
Substituting [simplex.shx] for [P131].
Substituting [simplex.shx] for [D431].
Substituting [simplex.shx] for [GOST Common].
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 4 Новых объектов: 4
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <83EF02>
Всего найдено proxy-объектов: 381. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: _n
Всего удалено proxy-объектов: 381. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: _.AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: _y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 87900   objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 87900   objects audited
Auditing Blocks
 852     Blocks audited
Auditing AcDsRecords
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
По команде очистки:
[Выделить все]
801 blocks deleted
23 layers deleted.
4 linetypes deleted.
9 text styles deleted.
1 dimension style deleted.
3 table styles deleted.
1 visual style deleted.
21 registered applications deleted.
Короче, файл надо тупо чистить для начала.
Да еще и по Z чертеж разнесен - ну это так, для справки ))
Непрочитано 23.01.2020, 12:23
#4834
akondr
[Выделить все]
Command: _.AUDIT
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Blocks
 852     Blocks audited
Erased 0 objects
По команде очистки:
[Выделить все]
801 blocks deleted
23 layers deleted.
По Z это скорее всего из-за съемки, съемку не могу выложить в интернет. Очистку тоже пробовал, не помогла
akondr вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 12:34
#4835
Oleg T
Значение: Идентификатор реактора (83B72C)
Проверка: Неверно
Заменить на: Удален
88202 объектов проверено
В процессе проведения аудита найдено 164 ошибок, исправлено 164 ошибок
DWG 2007
Документ.dwg (5.34 Мб, 6 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 12:38
#4836
Ну попробуй почищенный: Документ2007.dwg
И к вопросу об очистке: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=24
----- добавлено через 35 сек. -----
Oleg T, у меня ACAD2018 подобного не выдавал. Странно.
Непрочитано 23.01.2020, 12:58
#4837
akondr
У тебя винда обновляется регулярно? Просто у меня подозрение на обновление и пакет пакет Visual C ++ для Visual Studio.
в DWG TrueView 2018 - English нет вообще никаких ошибок, только стили и ссылки на файлы, но это не те ошибки в 300шт
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.01.2020 в 13:21.
akondr вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 12:59
#4838
Oleg T
Ну так платформы разные и проверяют по-разному, видимо.
Много раз уже это замечал.
Кстати, почти все ошибки были типа:
Значение: Штриховка содержит неверные данные контура
Проверка: Контурная полилиния штриховки имеет совпадающие вершины
Заменить на: Удален
Не знаю, насколько это поможет проблеме.
Может, еще Z и список растров влияют:
Название: Сохраненное изображение 2020-1-23_12-57-56.550.jpg
ID:	222302  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2020-1-23_12-58-25.645.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 13:01
#4839
akondr
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Ну так платформы разные и проверяют по-разному.
Заменить на: Удален
А у тебя какая версия Автокада, просто у меня не находит 14 ошибки вообще
akondr вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 13:04
#4840
Oleg T
Сообщение от akondr Посмотреть сообщение
версия Автокада
У меня BricsCAD
Oleg T вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
