зы.зы. оказалось не так просто...гы)) файл 12 метров завесил, лимит не прошёл ![]() цинк на файл в придачу (рабочий): https://drive.google.com/file/d/1zRl...ew?usp=sharing Последний раз редактировалось VASILISKUS, 17.03.2020 в 08:02. |
Присутствует 333 описания блоков. Один вариант: вставить их все по новой, чтобы описания не удалились при чистке. То же самое - с растрами. |
Oleg T ... так что восстанавливать нечего.
Спс за ответ Печально.. ![]() См. выше мой ответ на сообщение тов. АлексЮстасу, там прицеплен файл - шо было.., Понимаю так, что всё пропало. А хотелось разобраться: это был глюк Акада или я сам накосячил, или кривой блок попался, что я хотел отредактировать (блок был не мною создан...) |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
105 ошибок (которые, впрочем, не правятся). Есть лишние зарегприлы, неиспользуемые объекты. https://cloud.mail.ru/public/8VDB%2F25suEQgc5 Ох, точно. Последний раз редактировалось engngr, 17.03.2020 в 10:46. Причина: не тот файл |
Возможно, как-то повлияло. |
UPD. Мы походу не тот файлик ковыряем, выше ссылка на рабочий (что в файлике должно было быть), а надо изучать нерабочий файлик на предыдущей странице. |
Коллеги! См. по ветке выше в моём ПЕРВОМ сообщении.. (№4858)) Последний раз редактировалось VASILISKUS, 17.03.2020 в 11:12. Причина: поправки |
В нем у меня 279 ошибок, следов SPDS нет. Но это же (если я правильно понял) расширенная версия того, двухлетней давности.
Похоже, в процессе работы файл чистился, но не проверялся на ошибки. Конечно,не факт, что сбой произошел из-за этого. Сейчас только на кофейной гуще гадать. А если что и надо копать, так это утерянный в процессе работы. Так его же нет )). |
Это которое №4858
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
.. ибо, на ошибках учимся )) |
Ошибки могли повлиять, а может и нет. Просто лучше стараться обезопасить себя от таких проблем. Например, держать резервную копию файла другом месте (или вообще на другом носителе) и как можно чаще обновлять ее. Те, у кого летели жесткие диски, согласятся )). |
Богу слава, что не файл с текущей работой накрылся... |
В итоге окажется, что ничего эта программа не восстанавливает, только то, что здесь мы обычными средствами восстанавливаем. Может админу про обман этой программы в шапку вынести? |
Программой DWG Recovery Toolbox я практически не пользовался... так валяется на компе... |
вообще слабо понимаю - как может сторонний разработчик знать настолько хорошо структуру закрытого проприетарного формата dwg, чтобы уметь его восстанавливать из "руин") Хотя, может быть, Open Design Alliance и предоставляет в своих библиотеках какие-то функции для восстановления dwg.
Предположу, что вы ушли в бесконечность от существующих блоков.
А что собственно должно быть в файле?
Восстановление чертежа. Журнал восстановления чертежа. Идет проверка объектов в таблице меток. Правильных объектов: 370 Неправильных объектов: 0 Проверка объектов на правильность окончена. База данных чертежа спасена. Reading handle 1F2C object type AcDb3dPolyline Error 13 (eUnknownHandle) Object discarded Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 400 Проверка объектов, проход 2 AcDbDimStyleTableRecord: "ISO-25" Not in Table Added Проход 2: проверено объектов: 400 Проверка блоков Проверено блоков: 6 Проверка AcDsRecords Всего найдено ошибок: 1, исправлено: 1 Стерто 1 объектов Открывается файл в формате AutoCAD 2004/LT 2004. |
