Благодарю за попытки разобраться с поломкой файла..))
Из всей ситуации сделал себе такой вывод: ---------------------------------------------------- 1. Держу резервный файл и постоянно его обновляю. 2. Отключил автоматическую (в СС Клинер) чистку папки Темп (оттуда .бак файлы доставать что бы..)). 3. ВСЕ чужие блоки и "подозрительные" объекты - редактирую сугубо по-месту (в чужом файле) или загоняю в новый файл и там драконю (чищу , оптимизирую и тд), а после забираю в рабочий файл. ------------------------------------------------------- ))) Надеюсь мой печальный опыт поможет многим избегнуть подобного... Всем Удачи! |
Добрый день!
У кого есть возможность - помогите восстановить файл DWG 2004. Выдаёт фатальную ошибку и вылетает. Восстановить через утилиты пробовал, при конвертировании TrueView тоже ругается... Кто может, помогите вернуть файл в версии этого же года (2004). |
Добрый день!
У кого есть возможность - помогите восстановить файл DWG 2004. Выдаёт фатальную ошибку и вылетает. Восстановить через утилиты пробовал, при конвертировании TrueView тоже ругается... Кто может, помогите вернуть файл в версии этого же года (2004). Последний раз редактировалось Петрр, 24.03.2020 в 12:19. |
Петрр, класс! А на фига было файл сносить?
Warlock-72, файл прекрасно открывается. Внимательно посмотри на шапку темы.
У меня, в ACad-12, файл не открылся, поэтому я его и загрузил сюда. Здесь же и увидел, что он определился, как файл ACad-13.
Можешь перекинуть мое сообщение в нужную тему? Или мне ее там самостоятельно открыть? Может, сможешь сохранить в версии 2007 и выложить в этой теме? ----------------------- Upd: Файл коннвертировали в более раннюю вверсию в другой теме. Последний раз редактировалось Warlock-72, 04.06.2020 в 10:02. |
Возможно кому-то будет интересно
В файле 6 объектов ТЕКСТ Файл открывается, но при проверке -аудите на каждый текст выдает по две ошибки АК пишет, что исправил, но на самом деле нет ЗЫ конечно в фале традиционно следы СПДС CS, наны и черт еще знает чего)))
Мастерская СПДС |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Возможно, придется эту операцию сделать пару раз.
в итоге по совокупности ошибок валило файл, вплоть до невозможности восстановить средствами АК... спасибо нане... он пмогает там где АК пасует.. ----------- но ты же прекрасно понимаешь, что для боевого файла (в реальной работе) твой совет неприменим.. надо знать каким текстам и текстам ли надо менять выравнивание.... или что-то то еще.. есть ошибки аудита, АК их видит, но только имитирует исправление... я об этом.
Мастерская СПДС |
Если касаться именно этих текстов - обрати внимание, установлено выравнивание MIddle Right, но фактически объекты имеют выравнивание Top Left. Возможно, прокатит программное изменение выравнивания - не знаю. ВОзможно, поможет экспорт в DXF и последующий импорт.
Мне больше всего интересно, откуда такой файл вообще прискакал. И какова история появления в нем этих текстов ![]()
мне прилетело от далеких иногородних смежников.. возможно у них там, что то типо магикад или аналогичного... не знаю точно потом немного СПДС CS (у меня) но СПДС сам на себе не глючит (почти) часто эта смесь при сохранении... АК валится с ошибкой и потом файл невосстановим средствами АК... но нана его открывает и лечит.... до следующего раза естественно все известные в этой теме способы лечения и чистки опробованы, но.. периодически краш и невозможность восстановления. Еще интересное заметил.. эти файлы невозможно импортировать из листа в файл -модель.. неизменно получается файл нулевой длины.
Мастерская СПДС |
