Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 249
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 04.03.2024, 11:29
#4961
кнопка работает и без сетевых подключений, так сказать локально. Работает даже если выдернуть все диски из машины (и вот тут она как никогда полезной окажется)
На счёт аппаратного доступа: да, её можно удалённо аппаратно включить и выключить (о чём никогда не знал)
Непрочитано 04.03.2024, 11:55
#4962
Бам
Тест какой-нибудь. Нажимаешь - она кратковременно что-то тестирует.
Бам вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 11:59
#4963
ничего не тестирует, просто горит. Без фиксатора.
Непрочитано 04.03.2024, 12:04
#4964
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
включает etherboot ?
----- добавлено через 38 сек. -----
я имею ввиду загрузку оси по сети
wake on lan ?
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 12:12
#4965
Походу никогда не отгадаете, бо мало кто её живьем видел, разве что в каких репортажах.
Эта кнопка к начинке компьютера почти никакого отношения не имеет - так, со служебного разъёма сетевой сигнал получает временами
Непрочитано 04.03.2024, 12:13
#4966
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
физическое уничтожение дисков ))
Непрочитано 04.03.2024, 12:14
#4967
О! но шибко уж легкодоступно, можно случайно нажать... Нет, она ничего с компьютером не делает и он с ней тоже.
Непрочитано 04.03.2024, 12:18
#4968
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
как то связано с датчиком вскрытия корпуса?
Непрочитано 04.03.2024, 12:19
#4969
Это не датчик открытия корпуса (его там вообще нет, корпус на обычный замок закрыт)
Ответ конечно, но если только UID вам что-то подскажет
Непрочитано 04.03.2024, 12:24
#4970
Кнопка для безопасного извлечения съёмного HDD?
Непрочитано 04.03.2024, 12:26
#4971
На этой машине они и так спокойно извлекаются - там правее две корзины райдовские скайзи
Кнопка никак не влияет на потроха машины. Никак. И сама от них не зависит никак.
Непрочитано 04.03.2024, 12:32
#4972
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
почитал подсказку выше,
я не в курсе))
что-то узкоспециализированное
Непрочитано 04.03.2024, 12:38
#4973
да, узкоспециализированое, а по существу что может делать кнопка с лампочкой в корпусе компьютера, если этот компьютер ничего с этой кнопкой сделать не может?
О! В пассажирских самолётах такая кнопка есть
Непрочитано 04.03.2024, 12:51
#4974
Veliking
Ворчун
Это тревожная кнопка. Вызов охраны или начальника))) или что там у вас.
Veliking вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 12:54
#4975
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
https://internet-lab.ru/hpe_uid_led_functions 😁😁
Непрочитано 04.03.2024, 12:57
#4976
Ну, это просто... лампочка.
Передаешь по смене серверную ЦОД, а у тебя там полсотни одинаковых серверов в стойках. Ну и говоришь мол Серёга, там в семнадцатом кажется БП сдох, точно не помню, но я его _пометил_ - нажал вот эту кнопку и она вместо крестика обозначает нужную машину. На конкретно моей есть ещё одна такая кнопка сдублированая с первой, но уже сзади - нажал сзади и когда спереди начинаешь откручивать, понимаешь какой именно вытаскивать. Ну и хитрая функция, оказалось что лампочкой можно управлять по сети (так и не разобрался как) но с консоли можно пометить глючный корпус и наоборот видно где нажали вручную.
Непрочитано 04.03.2024, 13:04
#4977
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
в общем интересно, спасибо
Непрочитано 04.03.2024, 13:57
#4978
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Какое-нибудь снятие статики
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 15:30
1 | #4979
А как можно кокаин в косточку от авокадо запихать?
https://cs13.pikabu.ru/video/2024/03...8_406x544.webm
Это не мне, друг интересуется)))
Непрочитано 04.03.2024, 15:52
#4980
Бам
Думаю, там весь плод поддельный. Косточка просто огромная, да и режет он плод с трудом.
Бам вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
