Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 26.11.2013, 22:49
#481
carrey
Если Гунтис уточнит источник кадра с болтами в руке, можно будет поглядеть видео и, возможно, уточнить откуда эти болты. Думаю, они из шарнира.
----- добавлено через ~28 мин. -----
"Vikom Industry" вчера затребовал от "Eurobolts" сертификаты производителя болтов, закупленных почти три года тому назад
Опубликовано: 15:39 26.11.2013.
Производитель и монтажник металлоконструкций ООО "Vikom Industry" 3 февраля 2011 года закупил болты на 290 латов (примерно 550$). Болты 16-го (32 штуки) и 20-го (не помнят, сколько шт. продали) размера восьмого класса. Владелец "Eurobolts" Ольга Романова заметила, что обычно применяют болты М24 или М30 десятого класса, разница в цене доходит до 50-100%.
"Vikom Industry" болты закупали часто, но никогда -- десятого класса.
Если закупленные 3 февраля 2011 года болты и применялись в конструкциях рухнувшего магазина (это неизвестно), то их параметры и количество несоответствующие.
Судя по опубликованным фотографиям, применялись болты ещё меньшего размера -- М12 или М16.
Nozare.lv
26.11.2013.
Источник © http://www.nozare.lv/business/top/ED...-0B5ED1F693A2/
Перевод с сокращениями мой.
Сэкономили максимум 550$. Цена жизни 10$, 300 рублей.
carrey вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 23:25
#482
Stepik-ssv
Сообщение от carrey Посмотреть сообщение
Где "обычно" применяются такие болты?
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 23:36
#483
kga82
Инженер (неуч)
если приблизительно то так: болты М16 и М20 монтажные или постоянные болты работающие как фиксирующие, конструктивные (все это очень приблизительно), дальше М24 классика для высокопрочек, М20, М24, М30 - обычные болты уже воспринимающие рабочее усилие срез, растяжение.М36 и М42 если не проходят в том же кол-ве М24 и М30 - еще раз это если вкратце и ооочень приблизительно.
Последний раз редактировалось kga82, 27.11.2013 в 00:16.
kga82 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 23:48
#484
carrey
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Цитата из источника:
Uzņēmēja norādīja, ka šāda izmēra un izturības pakāpes skrūves jumta kopņu saskrūvēšanai parasti netiek izmantotas, jo šādiem nolūkiem nepieciešamas 24. vai 30.izmēra skrūves ar desmito izturības pakāpi.
Дословный перевод:
Предприниматель заметила, что болты такого размера и степени устойчивости обычно не применяют для скрепления пролётов крыш, потому как для этих целей необходимы болты 24 или 30 размера десятой степени устойчивости.
carrey вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 00:52
#485
Baires
94597
Вот вам для интереса наши высокопрочные болты обычные наиболее широко используемые на 830МПа и довольно редко используемые на 1040МПа, расчётные сопротивления и размеры. Не думаю что европейские очень отличаются.
В первой таблице расчётное сопротивление болта А325 диаметром 20 - 156 кН, соответственно для десяти будет 1560 кН. Нагрузка по подсчётам на форуме больше вроде 2200кН?
Расположение болтов и толщина фланца это уже другая история.
Кстати "prying action" на болты (или по французски "l'effet de levier"), как это по русски будет - типа эффект рычага?
ПС. Был на одном семинаре по дизайну узлов МК, там выступал ведущий инженер Канама, огромной канадской фирмы МК, они делали конструкции для Фридом Тауэр в Нью-Йорке. Так вот мужик показывал нам болты диаметром 4 дюйма (102 мм) и фото ещё больших болтов в конструкциях.
Ну а предпринимателям - продавцам болтов, лучше бы помолчать о заключениях какие болты "обычно" используются. Болты уж точно подбираются не по критерию "обычности" для каких-то целей.
Тип файла: pdf p0328.pdf (111.5 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: pdf p0862.pdf (97.2 Кб, 122 просмотров)
Последний раз редактировалось Baires, 27.11.2013 в 01:10.
Baires вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 00:58
#486
Baires
94597
Дубль
Тип файла: pdf p0328.pdf (111.5 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf p0862.pdf (97.2 Кб, 81 просмотров)
Baires вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 01:31
#487
alexroot
kiev
Народ, кто смотрит на фото со слизанной резьбой и имеет опыт и знания, поясните пожалуйста,
какого мы рассчитываем болты на растяжение как расчетное сопротивление умноженное на площадь поперечного сечения,
а слизывается резьба? Неужели это нормально?
Мое мнение что это брак! Китайские конченые "сыромятные" болты.
Прошу студентов не бросаться догадками, интересно мнение опытных людей,
я такое встречаю впервые!
Кстати, возможно они купили укороченные гайки, чето гаек я не видел,
маловероятно, но я так понимаю что тут возможно все.
alexroot вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 01:47
#488
Baires
94597
Сообщение от alexroot Посмотреть сообщение
Надо читать спецификацию болтов при применении для растягивающих усилий.
Например "наши" болты А325 имеют сопротивление гайки выше сопротивления по резьбе (но всё равно на растяжение я поставил бы по 2 гайки).
В опорах ЛЭП по какой-то привычке обычно применяются болты А394 у которых гайка держит меньше болта, в случае растягивающих усилий применяются специальные усиленные гайки по 2 гайки на болт.
Baires вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 02:13
#489
alexroot
kiev
Пожалуйста подробнее, интересно.
Что такое "спецификация болтов"?
Фразу "имеют сопротивление гайки выше сопротивления по резьбе"
понимать как то, что прочность резьбового соединения при одной гайке выше чем прочность
поперечного сечения болта? Или как?
Последний раз редактировалось alexroot, 27.11.2013 в 03:30.
alexroot вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 06:33
#490
Baires
94597
Ничего особенного, то же самое что и ГОСТ или ДИН етс. У нас часто слово "спек" употребляется для многих видов технических документов и пояснительных записок ("specification" - engl., "spécification technique" - français). Если болт ASTM A325, значит это стандарт от ASTM - American Society for Testing and Materials. В документе описываются технические аспекты изготовления и тестирования.
Да, именно так. Как я указывал выше, видел в одном ведомственном техническом документе, что, например, согласно их испытаний по болтам А394 стандартная гайка имеет прочность резьбового соединения ниже чем по сечению.
Baires вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 08:10
1 | #491
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Гунтис Посмотреть сообщение
Вот какие болты нашли спасатели на месте.... Однако странные....Вложение 117366
Гайки не того класса поставили, резьба болта на месте (белое - краска, срезало именно резьбу с гаек).
ЗЫ, на фото, судя по масштабу, болты М20
Изображения
Тип файла: jpg bolti_jpg.jpg (69.3 Кб, 763 просмотров)
Последний раз редактировалось vv_77, 27.11.2013 в 08:18.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 08:15
#492
sbi
SPB
По русски -это звучит примерно так: Гайка пусть срежется, а болт останется. По опыту и нормам всех стран считается, что тело болта равно прочно резьбе+ к-т запаса.
Контргайка для пущей надежности.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 08:37
#493
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ребяты, никто не в курсе почему эта тема не светиться в 10ке горячих тем на главной странице?
vit.z. вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 08:54
#494
Uzel
Инженер-проектировщик
На болт кл. 8.8 поставили гайку кл. 4?
Вообще-то, считается, что срыв резьбы процесс постепенный (в отличии от разрыва самого болта).
Может быть этим объясняется что обрушение проходило очередями?
Последний раз редактировалось Uzel, 27.11.2013 в 09:00. Причина: добавил
Uzel вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:10
#495
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Тот кто этот узел делал , делал его первый раз в жизни и даже не знал где аналог посмотреть.
так я вроде бы так и написал что "старый усатый КМДшник" отдал работу студенту. Наверное проверить не удосужился. Как говорит наш главспец "здания рушатся тогда когда ошиблись при проектировании и при строительстве", то есть совокупность факторов. Я вот помню момент когда ребята с площадки звонили и говорили: "мы заливали плиту перекрытия, в балконных плитах, консоль 1,4 метра, нет арматуры по проекту, мы установили 16 диаметр в верхнюю зону, занесите в спец-ю и сами объясняйтесь с заказчиком". Вот это нормально! А когда монтировали эти МК что здесь обсуждаются, неужели у прораба не возникли вопросы по данному узлу, ну хотя бы по способу расстановки болтов. Да и на заводе откуда МК пришли наверное должен быть какой то ОТК.
Вердикт то ваш какой, господа инженеры? Завод накосячил? Я бы всю вину на завод не валил. Генпроектировщики обязаны были проверить, ИМХО.
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:28
#496
Cfytrr
Питер
vv_77,
Вот те "ошметки" что намотаны на болт в районе гайки это срезанные витки резьбы гайки?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:32
#497
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Offtop: Потому что там вообще не светятся темы из "Разное".
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:33
#498
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Это не нормально.
Надо принимать решения сообща с проектантами. Да к тому же если был замечен такой ляп, то нужно проект полностью проверять... Строители ведь увидели явный ляп, а ошибки они не проверят. А в проекте с ляпами ошибок может быть море...
P.S. Но естественно лучше залить плиту с арматурой чем без нее.
vit.z. вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 09:39
#499
Anton_KAM_2013
Конструктор
Это не нормально.
Это несомненно так.
Offtop: НО! Когда проект на стадии П разрабатывался одной конторой, а Р делает другая, и когда лист из принтера попадает сразу на площадку и в работу... Когда работы ведутся круглосуточно на площадке, а проектировщики как известно не очень любят работать круглые сутки. В данном случае прораб молодец что проконтролировал и принял решение. Таким прорабам респект!
И всё таки, ваши мнения на счёт виновных. Причину обрушения я думаю оспаривать уже никто не будет, а вот кто виноват в возникновении этих причин?
Непрочитано 27.11.2013, 09:40
1 | #500
vv_77
заказчик
Ярославль
vv_77,
Не люблю лечение по фотографиям, но...
В случае с верхним болтом - да. Диаметр в месте №1 примерно равен диаметру в месте №2 и плюс далее небольшой участок вообще неповрежденной резьбы болта (на конце). С нижним же болтом не все так однозначно.
ЗЫ, тут уже несколько раз мелькали фотографии целых болтов без гаек и пока ни одной фотографии лопнувшего болта. Хотя по теории вероятности количество разорванных болтов должно быть если не больше, то хотя бы половина от количества сорванных гаек. Поэтому и рискую полагать, что в дополнение ко всем оговоренным косякам еще и не те гайки поставили.
Изображения
Тип файла: jpg bolti_jpg.jpg (72.8 Кб, 716 просмотров)
Последний раз редактировалось vv_77, 27.11.2013 в 09:46.
vv_77 вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
