Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Непрочитано 20.12.2019, 13:48
#481
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Уважаемый Cfytrr, а можете замоделировать также неразрезной прогон (или более мощную балку) со сжатыми верхним и нижними поясами
Давайте плавно к этому перейдем позже.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 14:28
#482
румата
Странные речи у тебя...
Ничего странного. И никакого противоречия нет в том, что бы рассмотреть 2 варианта прогона с подкосами. С учетом раскрепления подкоса в горизонтальной плоскости EI, обеспечивающая устойчивость прогона при внецентренном сжатии, повышается в разы. Кроме того так выявлена большая разница в надежности такого раскрепления балки при варианте с подкрепленным прогоном и без такого подкрепления.
Ну и кроме всего прочего - если с 20Ш1 "в космосе" срывается, почему нельзя перейти к варианту с 20Ш1 "сплошь раскреплен"?
К чему теперь к нему переходить? Выявить фиктивные толкающие силы? Ясно же, что и так с ним будет все ОК.
румата вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 14:42
#483
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ничего странного.
Да просто дикие:
... С учетом раскрепления подкоса в горизонтальной плоскости EI, обеспечивающая устойчивость прогона при внецентренном сжатии, повышается в разы
Мы не пргон на устойчивость пытаем, а ГБ. Нас интересует чисто EI. EI-константа, пока E материала или I сечения не изменятся, т.е. если не менять 20Ш1 на иное. И т.д. и т.п...
Это и так понятно - кто же за того цепляется, кто себя не держит?
с ним будет все ОК.
Ну хоть так.
Я тут в СКАД при включенной кнопке "учесть устойчивость стержней при изгибе", да с разбивкой стержней помельче ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ зависимости наблюдаю - кино просто. И с формами, и с КЗУ...
По уму в оболочечной модели все должно быть оболочками...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 14:47
#484
Jndtnxbr
IBZ
Так вот, львиная доля выводов по этой теме будут ничтожны для экспертизы. Причина: признание нормами точечного раскрепления исключительно от поперечных смещения.
Тут вступают в силу особенности русской технической терминологии. Поперечное смещение - направление вполне определенное. А вот под поперечными смещениями могут вполне пониматься и смещение и поворот. Например, если речь идет об одной точке закрепленной от поперечных смещений. Ну и если кто возьмется посчитать критическую нагрузку по формулам В.З. Власова (я это делал лет 15 назад), которые собственно и заложены в приложении Ж, может убедиться, что все результаты там приведены для случаев, когда по краям l_eff запрещено и поперечное смещение и поворот. Так что СНиП все-таки на стороне Ильнура и иже с ним.
Что же касается рассуждений о том, что устойчивость ПФИ - это устойчивость сжатого пояса, не переходя на личности, лишь обращу внимание на последние две строчки таблицы Ж.4, где сжатого пояса таки нет, а потеря устойчивости таки есть! Что будем раскреплять?
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 14:53
#485
румата
Да просто дикие:
Т.е. ты согласен, что раскреплять балку нераскрепленным прогоном под которым установлен подкос нельзя в принципе?
...ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ зависимости наблюдаю - кино просто. И с формами, и с КЗУ...
Ни к чему толковому такие наблюдения не приведут.
И болты и сварка ?
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
...результаты там приведены для случаев, когда по краям l_eff запрещено и поперечное смещение и поворот. Так что СНиП все-таки на стороне Ильнура и иже с ним.
Это хорошо. Только у Ильнура поперечное смещение разрешено, а запрещен лишь поворот.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Наиболее сжатую часть стенки тавра.
румата вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 15:14
#486
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно иногда, сдуру или по необходимости. Но В ПРИНЦИПЕ не надо стараться (спетсиально штоп нам досадить ) опираться на жидкое. Надо за жесткое, надежное, существенное. Мы из этого же и заплясали идею...
И болты и сварка ?
Ну если их оболочками смогешь - да.
Воскресе
Ильнур вне форума
#487
Старый Дилетант
Дилетант
раскреплен верхний (сжатый) пояс на рисунке 1, или нет, или нужно выполнять все таки по рисунку 2
От потери устойчивости ПФИ на рис. 1 раскреплен в той же мере, что на рис.2.
Еще можно как во вложении. Кстати так делают некоторые западные коллеги, на которых Вы ссылаетесь - раскрепляют сязями через 6 м, а подкосы ставят к каждому прогону (или не к каждому, но независимо от ГС)
Подкос поставленный сжатому НП неразрезной балки или ригеля рамы будет раскреплять его вне зависимости от того раскреплен ли прогон от продольного смещения связями.
ОФТОП
Думаю при расчете сжатоизогнутых стержней на устойчивость из плоскости N / (С*фи*A) для ФИ принимать за расчетную длину - расстояние между раскреплениями от смещения, для определения С - между раскреплениями от поворота (подкосами)
Непрочитано 20.12.2019, 15:19
#488
IBZ
Расчетчик МК
Если речь идет об опорных закреплениях, то это естественно. Иначе балка будет крутиться как карандаш в ладонях. Если же Вы говоритет о промежуточных закреплениях, тогда ничего сказать не могу...
В принципе, нам ничего не мешает закрепить и стенку . А если переходить на личности, то вот Броуде на стр. 95-98 книги "Предельные состояния стальных балок" 1953 (г) математически исследует сей вопрос и приходит к выводу о практической бесполезности горизонтального раскрепления нижнего растянутого пояса двутавра при приложении нагрузки к верхнему поясу. Далека от идеала, но немного лучше предыдущего случая приложение нагрузки к нижнему поясу. И лишь при вырождении балки в прямоугольную полосу получается всё равно крепить верх или низ. Последнее положение может быть и используется и для перевернутого тавра - центр тяжести тут резко смещен вниз и закрепление нижнего пояса практически означает закрепление сжатой стенки-пластинки . Но тут, видимо, без "вышки" не обойтись, а у строителей с этим не очень, мягко говоря ...
IBZ вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 15:43
#489
Старый Дилетант
Дилетант
От имени личности, на которую не переходят сошлюсь на СП: 16 Ж.1 Коэффициент Фи б для расчета на устойчивость изгибаемых элементов двутаврового, таврового и швеллерного сечений следует определять в зависимости от расстановки связей, раскрепляющих сжатый пояс
Сжатый пояс в данном случае - сжатая зона
Есть частный случай, когда устойчивость ПФИ - это не устойчивость сжатого пояса - когда нагрузка приложена выше раскрепленного сжатого пояса (например к нему приварена стойка высотой 1м)
Наверное, все же нет, вернее не совсем. Ц.т. тут думаю ни при чем.
Название: Нагрузка выше ВП.png
Непрочитано 20.12.2019, 16:02
#490
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, раз так, несмотря на то, что я написал...
Не делают так западные коллеги (хотя там тоже неграмотных полно). Они ставят такие связи по нижнему, растянутому поясу а каждую балку укрепояют подкосами. Так будет верно. Но это вовсе никак не опровергает того, что я написал выше.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Дык ты собираешься прицеплять целый эшелон к одному бедному блоку. У нас изначально другая песня: каждой балке свой подкос, каждому подкосу свой прогон. Тут уж ты должен как-то определиться.
Я давно определен. Если к каждой главной балке свои подкосы, то, если прогоны (второстепенные балки) расчитаны на прочность с учетом усилий от подкосов они удержат главную балку от потери устойчивости ПФИ. И не надо никаких танцев з бубном вокруг жесткости прогонов т как она влияет на устойчивость ГБ, ограничиваемся обычной проверкой по 2 группе.
Но в реальной ситуации считаю, что связевый блок хотя бы один быть должен даже если явных боковых нагрузок нет.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 16:33
#491
Старый Дилетант
Дилетант
Суть не в том по нижнему или по верхнему, а в том, что не закрепляют каждый прогон.
https://sdelanounas.ru/i/a/w/1/f_aW1...2ODQxOQ==.jpeg
В частности я говорю конкретно об Астрон - у них подкосы никак не увязаны с ГС.
Непрочитано 20.12.2019, 17:03
#492
Cfytrr
Питер
Не-не-не...щас Cfytrr медленно пересчитает и получит 99% того же
Вот что получилось. На всякий случай еще раз прикладываю расчетную схему
Заостряю внимание на том факте что изгибная жесткость поперечин из плоскости специально повышена в 100 раз
и в расчете возможность потери устойчивости двутавра 20Ш1 искусственно исключена.
Скорость приложения нагрузки уменьшена в 10 раз, 0 сек-0%, 10 сек-100%
Из линейного расчета - критическая сила q кр = 0.191*500=95.5 кгс/см (95.5*10/500=1.91 секунда расчета)
Та же схема, только в балках не задана начальная погибь, балки прямые:
По графику - критическая сила q кр ~ 2.4*500/10=120 кгс/см, балки схлопнулись без всякого предупреждения...
Если поперечным балкам вернуть их нормальную жесткость из плоскости то получим следующее:
Из линейного расчета - критическая сила q кр = 0.0257*500=12.85 кгс/см (12.85*10/500=0.257 секунда расчета). Как видно из мультика, поперечины грохнулись гораздо раньше балок и повисли соплями на главных балках (продолжая их нагружать)
Если нужны еще какие либо расчеты, то исходные данные лучше в картинках, а не на словах.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 17:07
#493
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, такой вариант считаю имеет место быть, узлы связей сводятся в места упирания например стоек фахверка. Почему бы и нет?
Но тут следует быть осторожным. Если у вас четкая шарнирно опертая балка - нижний растянутый пояс удерживает через подкосы верхний. У Астрона и других двушарнирные рамы чаще всего, часть нижнего поса сжата, там систему связей-подкосов нужно строить с учетом этого.
Cfytrr, с учетом физ и геом нелинейностей?
И вкратце что вы подтвердили или опровергли этим расчетом? Пока я вижу только мультики, как в 3ДМаксе.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.12.2019 в 17:12.
Непрочитано 20.12.2019, 17:18
#494
Cfytrr
Питер
Только геом нелинейность, физ нелинейность не задавалась.
1 Линейный расчет на устойчивость дает верный КЗУ (ну надо же... )
2 Начальное несовершенство слегка снижает КЗУ и делает процесс потери устойчивости более плавным но гарантированным (без начального несовершенства нелинейный расчет может вообще не показать потерю устойчивости, а она есть)
3 Если в схеме больше чем один элемент, то КЗУ будет формироваться по самому слабому элементу (что правильно)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 17:26
#495
Jndtnxbr
Ну просмотрел я задачку В.З. Власова об устойчивости балки с закрепленной осью.
Смоделировал в нашей балочной программе аналогичную. Вроде действительно, сплошное
по длине закрепление нижнего пояса не увеличивает устойчивость, а верхнего делает
потерю устойчивости невозможной. Попробовал смоделировать одно точечное закрепление
от перемещения в середине пролета: для нижнего пояса не повлияло, а для верхнего
получилось, как если бы закрепил и от поворота, т.е. примерно в 4 раза. Так что - отрекаюсь!
Придется поиграть с оболочечной моделью (ох, не люблю я эти КЭ), чтобы разобраться, а то
математика математикой, а понять физический (механический) смысл этого результата хочется.
IBZ
Если же Вы говорите о промежуточных закреплениях, тогда ничего сказать не могу...
Вот и получается, что если по СНиПу закреплять верхний от смещения, то это все равно, что
и от смещения и от поворота.
Позвольте, как же так!
Мне же было обещано,
что он превратится в медведя.
- И вы подтверждали.
- Ну, подтверждал.
Ну, и где же?
Подтверждал, потому что
глупый я человек.
Но теперь об этом не жалею.
Название: Верхний раскреплен.png
ID:	221362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижний раскреплен.png
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 17:46
#496
румата
Интересно еще то, что если закрепить только от поворота несколько сечений(n>=1) расположенных равномерно по длине балки, то можно обойтись и без закрепления от смещения. Такое закрепление будет практически также эффективно как и закрепление от бокового смещения тех же сечений.
Cfytrr, а результатов статического варианта расчета
Нагрузка на поперечины, начальная погибь 10 мм, Балки 20Ш1 с нормальной жесткостью из плоскости
нет? И что Вами принято за критерий потери устойчивости в таком динамическом случае?
румата вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 17:52
#497
Vavan Metallist
Україна, Львів
Такой расчет не имеет никакого смысля для данного анализа.
Вывод железный. Если вас придавить плитой, то это все равно, что придавить плитой и сверху еще поставить фундаментный блок.
Непрочитано 20.12.2019, 17:56
#498
Cfytrr
Питер
нет?
Как нет, там же написано: "Из линейного расчета - критическая сила q кр = 0.0257*500=12.85 кгс/см"
Vavan Metallist Такой расчет не имеет никакого смысля для данного анализа.
Хорошо, значит во вселенной стало еще одним бессмысленным расчетом больше
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 17:59
#499
румата
Имел в виду статический нелинейный расчет. А вообще по графику никак не 0.257с а как минимум 0.44с
румата вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 18:03
#500
Cfytrr
Питер
А вообще по графику никак не 0.257с а как минимум 0.8с
Это главные балки с 0.8 сек грохнулись, а поперечины уже давно "висят"
Cfytrr вне форума
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
