Хм, не стоит сравнивать теплое с мягким. Накатка дает большую прочность, фрезеровка и шлифовка большую точность. Просто надо сравнивать изделия из одного материала, а то и из алмаза шестеренки выучились резать, тоже поди не сомнешь.
При резанье упрочняется лишь поверхностный слой (от технологии), а при накатке "разминает" гораздо глубже. Можно поискать график прочности стали в зависимости от числа ликваций - идеальный монокристал прочный, а потом резко разупрочняется с ростом этих деффектов, но при увеличении их числа прочность снова растет. В бытность студентом нас этой загадкой озадачивали - рвали шпильки полученые разными методами, накатка показала себя лучше |
ссорь за офф.
А для болтов бюджетный вариант поверхностного цементирования есть какой? Там посыпать чем, или раствор какой, чтоб и антикоррозионный и поверхность затвердить? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А все потому, что реально ручная работа. И если конструктор закладывает чертеж по ГОСТ, значит он в полном соответствии по этому ГОСТ-у и будет выполнен. На токарном и фрейзерном с термообработкой, покрытием и 100% контролем. + там свои ограничители есть по крепежу (ну на то, на что технология и парк станочный есть). Так что космос это своя тема.
Строго говоря, цементация дает вам высокую поверхностную твердость, но не повышает коррозионную стойкость. Но для нее достаточно древесного угля и обычной печки. Достаточно дешево азотирование, там кроме повышения твердости еще и коррозионная стойкость. Для коррозионной стойкости хорошо еще фосфатирование. Конкретные рецепты - это в справочнике, их много было выпущено. Скажем, "Справочник термиста". Практичнее всего справочники для рабочих. Другие варианты покрытий будут дороже.
Интересно было бы посмотреть на технологический процесс изготовления заготовки.
Имхо, берутся разноцветные стеклянные трубочки (маленького диаметра) и их торцами "по пиксельно" набирается мозаика изображения. Потом все это сплавляется в печке и распиливается
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.02.2016 в 09:26. |
Много чего есть. Сначала надо определиться с объемами производства, средами, в которых ваши детали работать будут, и прочими тонкостями. Цементирование можно делать и на штучных изделиях, другие процессы требуют оборудования, реактивов и пр., в конечном счете - той или иной серии. А эта пластическая деформация - это, наверное, оттуда же что и накатывание шариком и роликом, и вибронаклеп шариком. Варианты есть разные, но все они дают повышение поверхностной твердости на несколько единиц HRC, а при цементации возможно и на 10-20 единиц.
Пока литье по отливаемым моделям или под вакуумом. (деталь похожа на болт, ненамного сложнее)
А дальше с покрытием нужно мудрить, пока покраска в печи, но может что бюджетнее/эффективнее будет.
Вбей в поиск "Изготовление мурини", именно этой техникой создаётся заготовка, картина есть на каждом срезе.
nlo740: может, по выплавляемым моделям (но это к слову, а не чтобы показать, какой я умный)? Если литье стальное - там как раз достаточно дешевы химико-термические варианты: фосфатирование или оксидирование (воронение). Но вороненые поверхности надо промасливать. Не забылся автомат (или карабин армейский)?
----- добавлено через ~9 мин. ----- И вообще, тут он сам показывает, в самом конце просто откусывается какими-то кусачками.
Да, стекло, скорее всего тонким диском. Если это набор трубочек - тем же вулканитовым, только лучше на станке для жесткости. После можно оплавить газовой горелочкой, контур будет немного нечеткий, как сквозь туман. Лазером тоже можно, но уж больно хлопотно и дорого.
Ребят, вы чего? Всю жизнь стекло резали дисками с алмазной крошкой, да водичкой от души поливали. Стекло лазером? Что-то очень сомнительно - оно и луч в себе переломить способно и тупо лопнуть от местного перегрева. Полировка той же пылью или окисью хрома.
Центробежная машина проще и нагрузку дает выше P.S. С болтами "для космоса" я бы порекомендовал не связываться. Симпатичные, но... набрали, а у них же как? Сказал конструктор чтоб запас в пять процентов был, винтик должен быть 3,75мм, они 3,75 и сделают и дырочкой под шплинт снабдят и отникелируют, но... в гайке на четыре он болтается или наоборот - не лезет, бо шаг у него свой, особенный. Короче, выкинули ![]() |
Как до конкретики дойдет, так зафлюжу (или зафлудю) на эту тему раздел Машиностроение по теме что, где, как бюджетнее и качественнее лить.
Пока исключительно как самообразование.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.02.2016 в 20:28. |
Насколько я помню, то в Сургуте ничего и не поменялось
Спортивная тема | Vova | Разное | 3213 | 03.08.2025 15:56 |
Изменение единиц измерения текстур (изображений) материалов в AutoCAD 2015 | Julia-94 | AutoCAD | 5 | 03.12.2018 13:31 |
VBA-макрос Автокада 2015 не запускается из-за объекта Spreadsheet! | Juls14 | Программирование | 10 | 04.08.2014 21:24 |
