Изменение единиц измерения текстур (изображений) материалов в AutoCAD 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение единиц измерения текстур (изображений) материалов в AutoCAD 2015
Непрочитано 19.06.2014, 01:22 #1
Julia-94
На компьютере установлены две версии AutoCAD 2014 и 2015 годов. Есть файл сцены с наложенными материалами, созданный в 2014 версии. Чтобы сократить время промежуточных (пробных) визуализаций, сцена визуализируется в облаке Autodesk. В сцене присутствует материал не из библиотеки Autodesk. Чтобы визуализировать сцену в облаке со сторонними материалами, файл сцены нужно заархивировать в комплект формата .zip из AutoCAD с помощью команды ФОРМКОМПЛЕКТ (написано в справке). Комплект, созданный из 2014 версии не визуализируется - ошибка. Из 2015 версии комплект .zip корректно загружается и визуализируется.
Но... появляется такая проблема: ко всем материалам сцены в файле, открытом 2015 версией, дописывается суфикс дюймы (в редакторе материалов, в редактировании изображений материалов). И абсолютно все материалы нужно масштабировать (делить на 25,4).
Как убрать дюймы в редакторе материалов при редактировании изображений????
Единицы чертежа не трогал, в обеих версиях все идентично - десятичные миллиметры.
Прикрепил изображение, в котором указал место, где дописываются дюймы, для наглядности. Это скриншот с рабочего компьютера, там всё в порядке, прихожу домой, открываю сцену - дюймы.
Последний раз редактировалось Julia-94, 23.06.2014 в 11:03. Причина: Добавление изображения
Непрочитано 19.06.2014, 09:11
Скорее всего, measureinit -> 1
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 13:46
Julia-94
Не помогает. Что ещё можно попробовать? Переустановка AutoCAD не помогла. Переустановка Windows не актуальна.
Julia-94 вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 23:35
mmklok
Я думал, что такая ерунда только у меня. Размерность в редакторе материалов никак не хочет меняться с дюймов на миллиметры (Автокад 2015 русский).
mmklok вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 13:31
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Теперь я тоже задался этим вопросом, после того как мне накатили 2019 автокад.
Что, теперь материалы в дюймах? Нельзя поменять?
MFor вне форума
AutoCAD 2015 не видит видео карту. AlexeyDremov AutoCAD 59 13.02.2017 14:35
Не накладываются материалы в Autocad MEP sashaooo AutoCAD 1 11.11.2012 23:39
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
